viewonline.php?sid=a7812e5db04bf6939666998426770489Qui est en ligne ?
[question] 225/35/17
jéjé3062
MessagePosté le: 19 10 2007 21:43    Sujet du message: [question] 225/35/17 R&eacutepondre en citant
ma question est : peux ton mettre des pneumatiques en 225/35/17 sur une 306 5 portes sans aucun probleme de frottements ou autre.
Apophis56
MessagePosté le: 19 10 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah mon avis c'est trop large
par contre le 215/40/17 est homologué pour le ct par contre je sais pas si celui passe dans les ailes aussi
225 ca ferais 2 cm de plus que les miennes, a l'arriére sans tirer les ailes ca passe pas, par contre a l'avant ca risque de froter en braquant trop
faut attendre l'avis des expert
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 20 10 2007 0:10    Sujet du message: Re: [question] 225/35/17 R&eacutepondre en citant
non ça ne passe pas, même en tirant les ailes, c'est trop trop juste, faut carément mettre un kit 306 maxi...toutes les 306 montées en 225/35/17 que j'ai vu avaient le kit maxi ...
Et puis pour mettre un pneu de 225 de large, il faut minimum une jante de 7.5 pouces de large aussi...
Comme te dis apophis56, le 215/40/17 est homologué. Tu peux t'en sortir cette fois en tirant bien sur les ailes, sinon sans modifs ça frotte...
jéjé3062
MessagePosté le: 20 10 2007 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant j en connai un qui est monté en 225/35/17 sur une 306 3portes.il a tiré les ailes a l arriere. sur une 5 portes le renfort de la porte arriere ne gene pas pour tiré les ailes?
ROCA
Localisation: ESSONNE voiture : 306 1.8L 16V XS bleu de chine an2001
MessagePosté le: 20 10 2007 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même avec un montage en 205/40/17' sa frotte, il faut éloargir les ailes !!!
PrOjEt ==> 306 XS bientôt monté en S16 155chx ! ! ! + surprise
Apophis56
MessagePosté le: 20 10 2007 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai jamais frotté avec les dials
méme avec des gros derriére
et j'ai une 5portes
par contre avec mes anciennes je frottais (des miglias)
MessagePosté le: 20 10 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouis bof...
et t'as la puissance necessaire sous le capot et des trains renforcés pour tirer une telle monte de pneus ?
Je mettrais meme pas ça avec une 306 V6 ou T16
jéjé3062
MessagePosté le: 22 10 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
mouis bof...
non j ai un simple td.
MessagePosté le: 22 10 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
