viewonline.php?sid=894c5e501f5112ff5eec0e41b6d812a2Qui est en ligne ?
[probleme]voyant stop qui clignote[resolue]
cams10
MessagePosté le: 14 10 2007 19:58    Sujet du message: [probleme]voyant stop qui clignote[resolue] R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai un probleme de voyant stop qui clignote plusieur fois apres demarage et ensuite il reste eteint.
mais a chaque fois que je demare il recommence a clignoter peu etre 20 fois voir plus j'ai pas vraiment compter .
de quoi cela peu il venir
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mh c'est pas l'ampoule du voyant qui est fatigué ?
306 1.8 16v éden park
cams10
MessagePosté le: 15 10 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
je sais dèja que mon problème est lié a la clim et aux ventilateurs
mais pour l'instant je n'en sais pas plus
j'attend vos sugessions
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certainement mauvais contacte niveau boitiere de fusible
cams10
MessagePosté le: 17 10 2007 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
fusibles ok
je ne sais toujours pas d'ou vient le problème
j'attend vos avis.
fredymar
MessagePosté le: 17 10 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce voyant,ce n'est pas pour le voyant du niveau d'huile?
elleetlui
MessagePosté le: 17 10 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble aussi que cela vient te ton niveau d'huile
Adieu papa ...
DURET
MessagePosté le: 17 10 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
cams10
MessagePosté le: 17 10 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous pour les reponses
mais je crois que mon problème viens du groupe motoventilateur
car aujourd'hui (moteur tournant et voiture a l'arret) mon moteur a chauffé jusqu'a 90° et le voyant stop c'est mis a clignoter et les ventilateurs ne tournais pas
je voudrais savoir comment demonter les ventilateurs pour les tester
faut-il démonter le parechoc ou pas ?
et ou sont les relais pour mes ventilo ? je ne les trouve pas
fredymar
MessagePosté le: 18 10 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans les démonter,en faisant un pontage avec un fil electrique,ils devraient se declancher
helboyad
MessagePosté le: 18 10 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre les 2 moto ventilateur tu as une boite en forme de triangle et dedans y a des relais pour y acceder je sais plus s il faut faire tomber le parechoc enlever ta calandre peut etre sa sera suffisant
Et t as mater les fusible mais qui se trouver cote moteur juste a cote de la batterie.????
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cams10
MessagePosté le: 18 10 2007 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
jeviens de tester les fusible et les relais tout est bon
j'ai chinté les relais et j'ai un des ventilos qui tourne celui cote conducteur
mais l'autre rien a faire
je pense qu'il est grillé mais pour pouvoir le tester il faut ( je crois) demonter le pare choc les phares et la traverse
fredymar
MessagePosté le: 18 10 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la clim?
helboyad
MessagePosté le: 18 10 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep faut que tu demonte le pc par contre si ton ventilo est HS pense a prendre le meme type de ventilo car sur une306 1.9 D un ventilo etait mort on a mis celui d un TD et des qu on les met en marche le fusible fesait que de peter donc apres avoir changer le ventilo de TD et avoir mis un d 1.9 sa a marcher nickel.
regarde bien au branchement car il em semble qu il y a une prise qui permet d alimenter les ventilo elle se trouve a cote du klaxon
Ninja Talib'Ouest
DURET
MessagePosté le: 18 10 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si c'est pas l'hélice quie est tombé du support , ca mes deja arrivé je croyais le ventillo est mort et bien en effet non .
cams10
MessagePosté le: 18 10 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fredymar a écrit:
tu as la clim?
oui j'ai la clim
l'élice est bien en place et elle tourne a la main
cams10
MessagePosté le: 21 10 2007 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu
J’ai démonté le pc et j’ai pu avoir accès aux ventilos
Apres nettoyage du ventilo defectueux avec une bombe pour composant électronique il s’est remis à tourner
Le roulement était rouiller nettoyage plus lubrification
Et maintenant les deux ventilos tournent et plus de voyant stop clignotant
3 relais pour les ventilos
2 vert 4 poles et 1 noir 5 poles
le premier vert sert pour la vitesse lente des 2 ventilos
et les trois enclenchés pour la grande vitesse toujour pour les 2 ventilos
fredymar
MessagePosté le: 21 10 2007 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool, si c'est résolu
je t'avais demandé si tu avais la clim et tu m'a repondu oui, car j'ai entendu dir que sur certains vehicules, le 2eme ventillo se declanchai quand la clim se mettait en marche
cams10
MessagePosté le: 21 10 2007 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne des que la clim fonctionne les 2 ventilos tournent en vitesse tente
306 XS HDI 2000
