viewonline.php?sid=04d210fb1cdd3d8ffcc52b20107dd36dQui est en ligne ?
[Infos] Qu'elle colle utiliser pour recoller clignotant ph.1
Dams1306
MessagePosté le: 15 10 2007 20:28    Sujet du message: [Infos] Qu'elle colle utiliser pour recoller clignotant ph.1 R&eacutepondre en citant
Voila d'ici 2 semaines je vais profiter que je ne vais pas aux cours pendant 4 jours pour repeindre l'intérieur de mes feux car le joint est abimé et de l'eau y rentre et donc la peinture s'abime à l'intérieur, surtout dans le clignotant.
Donc ma question est, le phares ce sont des clips, mais pour le clignotant quelle colle faut'il utiliser pour le ré-assembler et refaire le joint ?
Sinon personne n'aurait l'url d'un topic ou on aurait peind des feux phase 1 car je ne sais pas trop quelle zone il faut éviter de peindre
Thibow
MessagePosté le: 16 10 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utilise soit de la colle pare brise (colle noir la) soit éventuellement un bon joint de cylycone
barner62
MessagePosté le: 16 10 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui mais la colle a pare brise ca va se voir a traver la vitre transparente ca va faire moche...
moi je ferais a la glue mais ca n'engage que moi
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 17 10 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La colle transparente pour les tuyaux gris en PVC va trés bien.
Thibow
MessagePosté le: 17 10 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déconseil fortement la glue; car isolation = 0
Je pense que si tu la pose bien, la colle pare brise se verra pas...
Mais je pense que le silicone transparent reste la meilleur solution...
Y'en a qui l'ont deja fait sur inside, faudrais qu'il viennent dire comme il ont fait :)
Dams1306
MessagePosté le: 18 10 2007 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci j'vais regarder à ca chez brico, je préferais me renseigner ici car les gars qui te conseillent chez brico !!! hum hum
barner62
MessagePosté le: 18 10 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met de la patafix
==>Ma prez' <==
Thibow
MessagePosté le: 18 10 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens tu travaillerais pas chez Brico toi ? mdrrr
Dams1306
MessagePosté le: 19 10 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon chez brico il y a de tout sauf des menuisiers, des carrossiers ou des peintres
