viewonline.php?sid=ee723b975124a324974ad9f5b350b83aQui est en ligne ?
Probleme étancheitée Moteur
Ato-Mick
MessagePosté le: 15 10 2007 17:59    Sujet du message: Probleme étancheitée Moteur R&eacutepondre en citant
Salut les furieux
voila je vous demande juste une petite confirmation a ce que je pensais !!!
Ma 306 Xt a une petite perte de puissance des que je monte vite dans les tours j'explique la suite juste en dessous
-Sur le Ct il y a ecrit "étancheité moteur"
-Parfois ma 306 tombe en puissance pour remonter d'un seul coup ( totalement aleatoire sur le trajet"
-elle sent parfois l'essence
-et le carter d'huile et le moteur est couvert d'huile ou essence ?
je me demande donc si j'ai pas une durite essence Hs!!
je vous demande juste donc chers amis une petite confirmation ou alors me donner vos idées
Merci par avance les gars
AtO-MicK
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 10 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vende des produi pour les probleme d'étanchéité moteur fais un teste
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 10 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'essence ça sent l'essence, l'huile c'est gras. Tu devrais faire facilement la différence. A mon avis c'est une fuite d'huile.
Pour ton autre problème je pense plutôt à une fuite sur le faisceau d'allumage. Ton voyant diag s'allume quand ça arrive?
Ato-Mick
MessagePosté le: 16 10 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout d'abord merci a vous pour vos reponses direct ^^
j'ai aucun voyant qui s'allume justement c'est tres etrange quand meme, j'ai acheté hier un complement carburant pour decrasser les soupapes je vais ce que cela donne, et ensuite le fameux produit etancheitée moteur ( d'ailleur ou le trouver ce fameux produit?)
Encore merci Ciao les furieux
fredymar
MessagePosté le: 16 10 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend ou tu veux mettre le produit, eau,huile,essence ,regarde au niveau de tes joints spi, en general, quand il y en a un a changer, il y a des gouttes d'huile en dessous de la boite, je serais toi essai de trouver d'ou provient cette fuite, au pire va voir le gar au CT et demande lui
Thibow
MessagePosté le: 16 10 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'étanchéité moteur ça peut être simplement ton joint de cache culbuteur ou une connerie dans le genre ...
Si c'était une durite tu verrais la fuite je pense :/
Ato-Mick
MessagePosté le: 17 10 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup les mecs, Je note toute vos possibilitées et je vais voir avec un pote Garagiste chez R*****T
encore milles merci et a tres bientot
Ato-Mick
Ato-Mick
MessagePosté le: 17 10 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je pense avoir trouvé le soucci
cet apres-midi je suis allé faire le plein d'essence ( deja elle calée sur le trajet de chez moi à la pompe) 2fois en tout
puis je fais le plein, je remet le contact et la un mec arrive a ma vitre
-" vous avez un truc qui coule sous la voiture!!!!"
effectivement a 30 Cm de la pompe il y a une fuite ( coule pas mal quand meme) au niveau des trois flexible ( freins+ durite essence?)
http://img522.imageshack.us/my.php?image=dscf1982rf5.jpg
je voulais donc savoir maintenant si il y a vraiment enormement de chance que le soucci vienne d'ici ?!!
Merci encore
Ato-Mick
-NÔNô57-
MessagePosté le: 17 10 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la durite d'essence qui fuit, c'est surement ca...
Il n'y a pas assez de débit d'où le manque de puissance.
Ato-Mick
MessagePosté le: 17 10 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense exactement la meme chose que toi surtout que mon desous de caisse est gras et qu'il fuyait ( parce que maintenant il ne goutte plus
J'irais voir mon pote Garagiste histoire de me dire ce qu'il en pense lui
Merci et bonne soirée
fredymar
MessagePosté le: 17 10 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
profite en pour changer ton filtre a essence si tu l'a jamais fait
Thibow
MessagePosté le: 17 10 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
