[ 2L 8s] Demarrage après 5 secondes de demarreur
Lepascual
MessagePosté le: 22 05 2007 10:46    Sujet du message: [ 2L 8s] Demarrage après 5 secondes de demarreur R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai une petite question sur ma 306 que j'adore.
Elle roule tres bien, seulement son demarrage est un peu longuet.
Je m'explique:
Aussi bien à froid qu'a chaud, je dois solicité mon demarreur longtemps pour faire demarré ma belle.
Est ce normal? Une injection ca demarre rapidement en principe non?
Mon ralenti est stable 850 t/m, et mes filtres propres.
Mes consos sont correct 8.5L/100 pour un 2L qui à deja 12 ans.
Merci de votre aide
Jamais sans mes Peugeot!
Bebete
MessagePosté le: 22 05 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete, elle est de quand ta batterie?
Ma présentation
Lepascual
MessagePosté le: 22 05 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de ce coté là pas de soucis elle est neuve en plus c'est une 60 ampères.
Est ce que c'est pas une histoire de sonde de température d'air?
xavdefr
MessagePosté le: 22 05 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de memoire (il y a 12 ou 13 ans), j'ai eu a conduire une 306 S16 acav (les premieres) et j'avais ete surpris du temps du temps de demarrage.
en effet, elle mettait un certain temps pour demarrer et tirer sur le demarreur comme cela, ca me faisait bizarre mais semble-t-il assez normal...
Lepascual
MessagePosté le: 22 05 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué que sur cette cosse (representée par le cercle rouge)
un fils est coupé net, juste apres la cosse.
à quoi ça sert cette cosse, qui donne sur un "truc" qui est juste au dessus du moteur pas à pas?
C'est la sonde de température d'air?
elooping02
MessagePosté le: 28 05 2007 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre mais sur mon TD, c'est pareil que pour toi.
5 secondes de démarreur pour reussir a la démarrer, aussi bien à chaud qu'a froid.
Et pourtant, diesel et essence n'ont rien à voir.
Etrange quand même.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
pierre-yves51
MessagePosté le: 02 06 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi le meme probleme sur mon 2.0 8v.
Je pencai que c'était mon pas a pas car j'avai un ralenti bizard, j'aidonc changer le pas a pas, plus de probleme de ralenti, mais toujour aussi long a démarer. Par contre si ca ne fait que quelque minute que j'ai couper le moteur, en général elle demare bien.
Alor si certain on réussi a resoudre ce probleme, je suis aussi preneur.
subaru impreza STI 7 blanche, 306 D TURBO noir, R6 rouge candy.
Lepascual
MessagePosté le: 02 06 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres un petit garage sympa pas trop long de chez moi
ce n'est pas un souci electronique, ou de capteur
Mais il fait que je lui laisse ma titine, car il doit verifier si il a bien 3 bar au niveau de l'arrivee d'essence.
Pour lui c'est la cause peut etre multiple, pompe à essence, regulateur de pression d'essence....
Si la pression d'essence n'est pas suffisante ca ne demarre pas tout de suite.
pierre-yves51
MessagePosté le: 04 06 2007 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne d'autre n'a eu ce probleme?
De quoi ca peut bient venir?
C'est pas le pas a pas , n'y les bougies, n'y un filtre a aire encrasser.
Je v'ai changer mon filtre a essence dans la semain, mais je ne pence pas que le probleme vienne de ça.
Lepascual
MessagePosté le: 05 06 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ce soir, j'ai essayé autre chose :?
Avant de démarrer, j'ai mis le contact 3 fois de suite (je coupe je mets)
Histoire de bien amorcer le circuit d'alimentaion en essence.
Et la, un coup de clé et paf elle est partit au quart.
Donc mon souci provient bien d'un manque de pression d'essence ,à froid pour le démarrage.
Quand j'insiste sur le demarreur, l'essence fini par arriver et la ca demarre.
Comment est constitué le système d'alimentation?
Merci d'avance
essve
MessagePosté le: 05 06 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TOUT ce qu'il faut absolument savoir sur l'injection est là: http://pboursin.club.fr/pdginj.htm
Le site de P.Boursin est absolument incontournable.
Pour ton problème, je vois sur le site de Boursin que la pompe est généralement équipée d'un clapet anti-retour.
Il me semble aussi, mais je n'en suis pas sur, que le régulateur de pression d'essence fait aussi office de clapet anti-retour sur certains modèles...
pierre-yves51
MessagePosté le: 07 06 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a jamais eu ce probleme?????????
aidez nous.
pierre-yves51
MessagePosté le: 10 06 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
pierre-yves51
MessagePosté le: 03 07 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujour personne pour nous aidez?
Lepascual
MessagePosté le: 03 07 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En ce qui me concerne, je pense que c'est un manque de pression dans le circuit d'injection.
Maintenant cela peut etre bcp de chose: Pompe à essence, regulateur, durit poreuse, etc...
Lepascual
MessagePosté le: 14 10 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours aps de commentaires?
NonoTHX
MessagePosté le: 17 10 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ptit commentaire si, met perso j'ai une 1.6 Roland Garros... j'ai le même soucis. Avant, il y a de ca 6 mois et 6000km (quand je l'ai acheté) elle démarait au quart de tours (1seconde de démareur et avant colette). Maintenant, elle est nettement plus longue, 3/4 voir 5 secondes avant de partir. Je sais bien qu'il fait plus froid le matin, mais elle dors au garage avec une température minimum de 12°C.
Je me demande si c'est la batterie ou pas...
MessagePosté le: 17 10 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Je me demande si c'est la batterie ou pas...<
Si le démarreur tourne lentement, la batterie est en cause.
Il faut savoir que le moteur au démarrage à la clé doit faire au moins 1 tour pour synchroniser l'électronique, et qu'une batterie faible faisant tourner lentement le démarreur mettra plus de temps à faire ce tour.
benzouzi
MessagePosté le: 17 10 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
voila avant de rouler en 306,je roulais en fiat uno diesel et il m'est arrivé d'avoir a insister sur le demarreur pour qu'elle puisse demarrer et en fait le probleme vennait d'un tuyau au niveau de l'arriver de gasoil a la pompe,il laissait entrer de l'air ce qui a perturber,comme la souligné Lepascual,l'arriver de gasoil a la pompe,donc le moteur ne demmarrer pas au quart de tour mais bien longtemps aprés!a+
306 STDT 1,9L 92CH
