[Résolu - probleme] essui glace avant
geoffroy974
MessagePosté le: 14 10 2007 18:07    Sujet du message: [Résolu - probleme] essui glace avant R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai fais une recherche mais je n'ai pas trouver tous ce que je voulais, alors désolé si ca a été déja dis , mon essui glace avant décone, il n'y a que la deuxième vitesse qui marche, les essuis glace se bloque lorsque j'utilise le balayage unique, je n'ai plus la petite lumière orange, et en roulant j'entend des "tac" au niveau du comodo essui glace.
Donc voila mes questions , demain je vais vérifier mes fusibles, mais es ce qu'il y a un relais à vérifier? le moteur est-il en cause parce qu'il baignait dans de l'eau que j'ai retiré?
Merci de m'avoir lu
geoffroy974
MessagePosté le: 16 10 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up, j'ai tester un autre moteur, j'ai acheté un comodo et de nouveau relais et c'est la même chose , es ce que ca peut venir du détecteur de pluie?
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 10 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que ca viennent du détecteur de pluie
Est ce que ton mécanisme n'est pas bloqué quelque part, et il ferait forcer le moteur
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
geoffroy974
MessagePosté le: 17 10 2007 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g essayé le moteur sans le mechanisme justement, à part le détecteur de pluie et un probleme electrique je ne vois pas, si je ne trouve pas c'est direction mr peugeot et là bas c'est 5Oe de l'heure
geoffroy974
MessagePosté le: 27 10 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai réussi à résoudre mon problème c'était une prise orange qui était débranchée dérière le boitier à fusible
