samir83
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 13 Aoû 2007 Messages: 30 Localisation: Toulon
Salut à tous,
Voilà j'ai un probléme
J'ai acheté une pompe à injection Lucas sur eBay pour ma 306 TD année 94... Un pote qui taf chez Peugeot me l'a montée hier et a fait la distrib en même temps. La voiture a démarré, le ralentit montait de plus en plus haut jusqu'à entendre un petit bruit (que je ne saurai décrire) au niveau de la pompe puis le moteur a calé et pas moyen de la refaire démarrer !
Quelqu'un aurait il une idée ? la pompe était trés propre et le vendeur a l'air honnéte et le mécano qui l'a monté est un bon mécano (tjr fait réparer mes voitures par lui et jamais eu de souci !!). Est-ce possible que la pompe ai rendu l'ame à cause d'un mauvais montage ?? Je voudrai pas mettre la pression sur le vendeur alors que la pompe était en bon état !!!
Merci d'avance |
reponse comme ca un serrage de la pompe. apres dire pourquoi????
il se peut que le moteur en ai pris un coup
perso, j aurai jamais pris une lucas car tres sensible et ca casse vite. essaye une bosch, plus costaud :) |
samir83
Je sais on me l'a dit que les pompe lucas était pas top mais je sait pas pourquoi jsuis allé l'acheté quand même. Mais elle brillait sur la photo sur ebay et elle brille en vrai aussi... Celui qui me l'a vendu me dit que c'est juste l'éléctrovanne ! est ce possible ?
Sinon si c'est un serrage de la pompe est ce que c de la faute de mon mécano ?
C'est réparable ?
Merci |
samir83
J'ai oublié de dire aussi qu'il n'y a pas de gazouz qui arrive aux injecteurs ! mais à l'éléctrovanne oui !
si ca peut etre utile pour qu'on me renseigne... |
niccoraptor
| salut si c'est la pompe qui y avait a vendre la semaine derniere qui brillait pour une 306 td de 1994 avec 99000 kms c'est une pompe bosh pas une lucas.qu'avait tu avant comme pompe? une bosh ou une lucas car quand on change de marque de pompe il faut aussi mettre les injecteurs qui vont avec.car ce n'est pas le meme tarage.si ce n'est pas les bon injecteurs ca ne tournera pas rond le moteur risque de s'emballer ou encore il peut avoir bocoup de mal a demarrer.par contre je ne connait pas les references des injecteurs qui vont avec. |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
Y' a pas une modif à effectuer au niveau de l'antidémarrage ?  _________________ |
samir83
samir83
| Jpense pas avoir un anti démarrage et puis elle a démarré ... |
Cntz
C'est un pompe EPIC donc
Faudrait que nicopug passe par là..  _________________ |
samir83
Merci, J'attend nicopug alors...  |
306land
bon déjà y'a un malaise
une pompe qui brille à l'extérieur n'est pas forcément top dedans
ensuite l'annonce est ambigue car:
il décrit une pompe Lucas de Xantia 2.1 TD à moteur XUD11.....
seulement voilà ce véhicule avait une sérieuse amélioration de cette pompe.....car à gestion électronique
donc déjà la pompe n'était pas sur le véhicule indiqué : il s'agit bien d'une Lucas entièrement mécanique montée en autres sur XUD9TE de 306/ZX/Xantia 1.9 Td etc....
si la pompe vient d'un autre véhicule, les réglages internes peuvent différés
perso je sais pas pourquoi mais je mettrais plutot le vendeur en cause... _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR / |
samir83
| Merci ! Jvai lui renvoyé sa pompe lucas... j'ai trouvé une bosch 53000 km avc ses injecteurs encor sur eBay mais le vendeur habite à coté de chez moi ! |
samir83
Est ce que une électrovanne hs peut empecher le moteur de démarrer jvoudrai savoir ca en faite !?
Merci pour les réponses |
306land
le passage d'une pompe Lucas à une pompe Bosch est certainement la meilleure chose à faire
faut que ce soit fait dans les regles de l'art mais apres ca roule !
oui une electrovanne hs peut empecher le demarrage
on peut facilement la shunter mais seulement pour test car après tu ne sais plus arrêter le moteur.....autrement qu'en embrayant sur la 3/4/5 _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
DECAT / DE EGR / |
samir83
Merci mais ca veut dire quoi shunter ??
Donc si je met une electrovanne neuve sur la lucas ma 306 peut démarrer ??? (Je l'ai tjr pas faite démonter donc ca serait le top !!) ben sinon jmet la bosch ! merci de ta réponse |
306land
shunte c'est by passe
tu peux la tester en l alimentant direct depuis la batterie avec un +12v permanent
la tu dois l entendre s ouvrir et se fermer
ca permet aussi de tester l alimentation electrique de l electrovanne (pb d emasse ou pb de neimann)
mais perso je ne crois pas que l electrovanne soit en cause : ton moteur s est emballe puis la pompe a fait un bruit puis plus rien
le montage a d apres ce que tu dis, etait fait serieusemement
soit la pompe avait un probleme (mauvais reglage interne ou autres) soit elle a casse
il est possible aussi:
- un produit genre huil eou essence a ete mis dedans pour le stockage
- rien n a ete mis dedans mais elle est restee longtemps en stockage
dans les 2 cas : elle est grippee et surement en attente de refection totale (hs) _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
DECAT / DE EGR / |
samir83
Jcroi que je vais pas attendre plus longtemps pour la renvoyé !
Oui il l'a monté sérieusement juste qu'il s'est repris a deux fois pour le calage de la pompe et c'est aprés les 2 tentative quand il n'y avait plus de bruit bizarre que le ralentit montait de plus en plus et elle a laché... |
samir83
Salut !
Voila j'ai ma pompe bosch
Est ce qu'il faut absolument la faire monter par un mécano ? Jaimerai bien essayé... est ce que je risque quelque chose en la montant moi meme ???
En sachant que je suis un mécano-bricoleur du dimanche... |
