viewonline.php?sid=d028c72b93ee8002dc2712718f7c223cQui est en ligne ?
[aide] demarrage de ma 306
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 11:55    Sujet du message: [aide] demarrage de ma 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
ce matin j ai eu un souci de demarrage de ma 306 hdi. En regardant sur le forum, j ai vu un sujet d un 306iste qui n arrivant pas a demarrer sa voiture: le probleme a ete resolu en changeant un fusible.
Je vous presente mon souci, des que je mets le contact, la voiture ne veux pas demarrer , et des que je met la cle sur la position de base je vois encore que l affichage de temperature et de l horloge reste eclaree meme si elle affiche n importe quoi (des lignes droites parallele). vous pensez que c est un probleme de fusible.
De plus j ai essaye de la faire demarrer en utilisant des cables de batteries relies a une autre voiture.
Merci d avance
PS: j ai un faisceau de porte droit coupè et un fil de coupè du cote du faisceau de porte droit abime
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 15 10 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le démarreur se lance quand tu tournes la clef ? avec et sans les cables reliés à l'autre batterie ?
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aucune influence des cables sur le demarrage de ma voiture.
Je precise que le jour d avant j avais regarde mes faisceaux de porte avant , sans avoir debrancher la batterie , j ai fait une connerie d apres les precedents posts que j ai lu sur ce forum.
Je debute en mecanique, qu entends tu par le demarreur se lance? j entend un toc toc des que je tourne la cle.
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment te décrire le bruit du démarreur... ben c'est le bruit qu'il y a avant que le moteur ne soit lancé...
T'as fait un check des fusibles ?
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais aller acheter une boite de fusible cet apres-midi et verifier mes fusibles avant que la nuit ne tombe
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben vérifies avant t'en as pas pour longtemps ...
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes fusibles sont bons je pense, Pouvez-vous me dire comment savoir si un fusible est bon?
il y a un nouveau probleme qui est apparu, la fermeture centralisee ne marche plus, il faut fermer manuellement les portes.
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les retires un par un de leur emplacement (t'as un cache sous le volant a gauche c'est pas là) avec la petite pince orange (mer.dique au passage) et tu regardes si le fil est pas coupé au milieu.
si t'as un multimètre (position voltmètre) mesures la tension de ta batterie
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai 4 fusibles de grilles alors. je vais aller m acheter une boite de fusible.
Je vois egalement que mon horloge ainsi que le capteur de temperateur m affiche n importe quoi, ca ressemble pas du tout a des chiffres.
est ce que le fait de mal rebranche l horloge peut empecher la voiture de demarrer?
merci kyle pour ton aide
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de remplacer les fusibles, regarde dans la doc de ta caisse a quoi corespondent les fusibles grillés. remplace les un par un et met le contact. si celui que tu remplace crames, c'est que t'as un soucis dans le circuit electrique concerné.
quand l'horloge a perdu son heure c'est qu'elle a un moment plus eu d'alimentation (pas de pile) suffit de la mettre a l'heure.
je sais pas si le fait de mal brancher l'horloge peut empecher de démarrer. j'ose esperer que le circuit est séparé !
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma documentation est en espagnol. les fusibles qui ont grilles sont : le 5 , le 7, le 21 et 22. malheureusement je ne parle pas l espagnol. le 5 est un 25A , le 7 est un 30A , le 21 et 22 des 10A
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas la doc à dispo... je suis en cours.
ce soir je pourrai te dire quoi, pas avant
mais dans tous les cas tu peut investir dans une nouvelle boite à fusibles
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l investissement
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te fais ça demain... j'ai zappé la doc
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres avoir jetté un oeuil dans la RTA, si t'as une boite 30 fusibles :
F5 10A
+ après contact coupé
relais lunette chauffante temporisée, commutateur lunette arrière chauffante, plafonnier, relais alimentation, pulseur
F7 20A
+ batterie
alarme, commutateur éclairage, relais alimentation feux de croisement
F21 30A
relais alimentation pulseur
air conditionné régulé, pulseur
F22 30A
+ accessoires
capote électrique, relais lève-vitres arrière
Tu peut me confirmer que c'est bien une boite de 30 ?
306xt99hdi
MessagePosté le: 15 10 2007 22:15    Sujet du message: merci kyle R&eacutepondre en citant
je te confirmerai demain , si j ai bien une boite de 30fusibles. moi d apres ma brochure en espagnol, j ai pas les meme valeurs d amperage pour les fusibles. j ai 25A pour le F5, 30A pour le F7 , et 10A pour F21 et F22.
Je noterai egalement les valeurs de mes fusibles installes dans ma voiture.
encore merci pour ton aide kyle
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire je te filerai la RTA que tu puisses vérifier. faudrait que je regarde si ça correspond bien a ce que j'ai dans mon livret.
tu peut pas savoir si ils ont pas deja été changés ou pas... et s'ils l'ont été par la meme valeur que les precedents
306xt99hdi
MessagePosté le: 17 10 2007 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne connais pas l ancien proprietaire de la voiture. hier, j etais complete deborder par le boulot, aujourd hui j espere avoir plus de temps pour repondre a ta question sur le nombre de fusible present dans la boite a fusible.
Kyle
MessagePosté le: 17 10 2007 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kyle
MessagePosté le: 21 10 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du nouveau ?
