viewonline.php?sid=8ff287304d6802f8ca090569a11cad87Qui est en ligne ?
[ess] info pour changement moteur
zoubouloum
MessagePosté le: 14 10 2007 14:03    Sujet du message: [ess] info pour changement moteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila , normalement le WE prochain (si le beau temp est present )je vais remplace mon moteur , un TU3 par un meme TU3 mais avec seulement 22.000kms.
mon moteur actuelle a 180.000 et tourne comme une montre suisse ( seule une fuite de joint de couvre culbu a signaler.)
ma question est , puis-je deposer mon moteur sans deposer la boite de vitesse ?
cette a dire laisser la boite couplé aux cardans , fixer au berceau ...etc !!
j'ai remarquer qu'il ny avais pas beaucoup de place pour bouger le moteur lateralement une fois desacoupler de la boite !!
en meme temp , si je demonte les poulies vilbrequin, l'alternateur , et la pompe de DA il me semble que j'y gagnerais de la place
ses jouable ?, avez vous des conseils a me donner , precaution , info pour que le demontage soit en règle !! ??
Ps: je vais surrement vendre mon moteur 1l4 TU3mc de 180.000kms , si des interesser me tenir informer !
Presentation--
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 10 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu sors un moulin, tu sors tout d'un coup, ca servirai a rien de laisse la boite dedans sachant que dehors, tu aura bien plus de facilité a la remettre sur l'autre moteur et tout re rentré d'un coup
zoubouloum
MessagePosté le: 14 10 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci , mais est il possible de le deposer sans tomber la boite ?
Presentation--
fredymar
MessagePosté le: 14 10 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déposé un TU5 par dessus , mais il faud enlever les cardans, il est surement possible d'enlever le moteur avec le train par en dessous, mais il faud soulever la voiture assez haute pour le passer
zoubouloum
MessagePosté le: 14 10 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il serait impossible de deposer un petit TU3 sans deposer la boite
demonter tout les organes , devisser la boite (3btr ), et deplacer le moteur lateralement et le sortir ??
il est sûre que niveau place , sa me semble juste !!
Presentation--
fredymar
MessagePosté le: 14 10 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, ca doit passer avec la boite
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est quand même crétin de sortir un moteur "tournant comme une montre suisse" pour un moteur identique
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 10 2007 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai zoulom pourquoi tu veux changer ton moteur si il tourne comme une horloge
zoubouloum
MessagePosté le: 14 10 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veu le remplacer par un moteur qui a moins de kilometres ...
le mien a 180.000 , et j'en ai acheter un pour une bouchée de pain de 22.000kms ...
et quand je dit il tourne comme une horloge suisse ok ... mais il fuit du joint de culbu ..
de plus je sais pas si l'encien proprio a effectuer l'entretien comme il faut niveau distribution , donc si elle a 180.000 elle va bientot devoir etre changer , et puis comme prochainement je vais devoir faire un longt voyage jusqu'en bretagne je prefere partir avec un moteur de 22.000 avec distribution neuve .
j'espère que vous comprenez mon resonnement !!
Presentation--
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
un joint de cache culbu, un enfant de 10 ans mettra 2 minutes à le changer c est pas vraiment une raison pour changer un moteur
Ensuite tu changes ton moteur mais celui qui est en place aurait peut être duré encore 150 000...
Ensuite c est souvent la caisse qui tombe en ruine avant le moteur
essve
MessagePosté le: 14 10 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un TU3 à 180.000 km est à peine rôdé
Plus sérieusement, si ton autre moteur a 22.000km, mais que sa courroie de distribution est d'origine (je parie que c'est le cas) et a plus de quelques années (Peugeot préconise cinq ans), tu seras quand même bon pour changer cette courroie
Ne te fais pas d'illusion, ton moteur de 180.000 km ne sera pratiquement pas revendable.
Tout dépend finalement de l'état général de la voiture: changer le moteur ne te fera pas avoir magiquement des cardans et des freins de 22.000 km. Mais si tu as l'embrayage du moteur de 22.000 km, ça peut valoir le coup (d'autant qu'une boite MA est pratiquement indestructible).
Ce genre de travail n'est valable que si tu fais tout toi même, sans payer de main d'oeuvre.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 10 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc moi avec mes 94300km je suis tranquil^^
zoubouloum
MessagePosté le: 14 10 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
[b]Ensuite c est souvent la caisse qui tombe en ruine avant le moteur[/b
la mienne justement ne tombe pas en ruine dernier CT vierge , et je suis moi même l'entretien de tres pres
Citation:
le moteur de 22.000 kms a une couroie/galet neuve .!!
Citation:
je me fais pas d'illusion , ces plus pour un debaras ... un prix pas tres elever que je pensais le vendre !!
Citation:
je suis pas stupide , je m'en doute bien ... ses juste que j'ai eu un moteur pour 180€ et que j'ai envie de le monter ...
et oui j'ai l'embrayage de 22.000 monter dessus !
Citation:
bien sûre que je vais le faire moi même , ses meme pour ça que je demande des info pour la depose du moteur
ma demarche semble bizzare a vos yeux !!
apres il me semble aussi , avoir un bruit au niveau culbu , genre culbu deregler , bruit de clak clak sans etre vraiment connaisseur!
et puis point important , j'ai ma butée d'embrayage a changer ... et oui j'ai dernierement ammener ma voiture au garage pour qu'il me change , mais seulement , il semblerais qu'elle soit deja morte au dire de plusieurs de mes proches qui si conaissent !!
donc par la meme occasion ...
si vous etiez a ma place , que vous auriez un moteur de 180.000 [ess], et que dans votre garage , dort un moteur de 22.000 qui ne demande qu'a etre monter !!! que feriez vous ??
Presentation--
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 10 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieux attends que ça casse.
Ugo
MessagePosté le: 15 10 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'te comprend zoubouloum !
180 euros pour un moteur neuf si ta caisse est bien entretenue c'est tip top !
Une 306 toute neuve :D
306 GTI BV6
Ex406 Coupé HDi
Ex306 1.9D
zoubouloum
MessagePosté le: 15 10 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais , si ça vient a casser a mi chemin chantilly/bretagne sur l'auroroute je suis pas comme un cretin
je tien a re-preciser que ses un moteur essence , et pas un diesel !!
quand vous me dite , 180.000 ses a peine le rôdage je l'entend bien pour un diesel , mais pour un essence je suis un peu plus perplex
Presentation--
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 10 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
180 000km c'est pas grand chose pour un essence. Il va pas casser comme ça ton moulin t'inquiète pas.
MessagePosté le: 15 10 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteurs TU sont résistant .
pourquoi les 205 en moteur TU avec plus de 400.000km roule encore comme des orloge ???
changé un moteur tU de 180.000km ne sert stricktement a rien .
essve
MessagePosté le: 15 10 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les moteurs TU (et les XU) sont très résistants. De plus les moteurs essence atmo sont beaucoup moins poussés que les turbo diesel actuels, et l'injection permet une combustion propre qui ne salit que très peu l'huile, contrairement aux anciens carburateurs. De nos jours, un moteur essence est parti pour durer bien plus longtemps qu'un diesel.
Si tu dois changer ta butée d'embrayage, autant changer tout le mécanisme, et vu que tout est neuf sur le 22.000, alors là oui autant changer le moteur, ça ne fera pas beaucoup plus de boulot, voire même ça sera plus pratique de déposer moteur et boite ensemble
-NÔNô57-
MessagePosté le: 15 10 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et il garde son 180 000 pour les pièces de rechanges...
Mais il faudra qu'il trouve une caisse en bon état s'il veut rincer les 2 moteurs xD
