viewonline.php?sid=51f0d1944c293df2b2f4a5c4072e7bf0Qui est en ligne ?
[aide Urgent] sur TD elle démarre pas !!!!!
yaya94
MessagePosté le: 14 10 2007 21:52    Sujet du message: [aide Urgent] sur TD elle démarre pas !!!!! R&eacutepondre en citant
bonjour ,
mets revoila , j'ai encore un probleme avec ma caisse , ....
elle ne veux pas démarré , pourquoi ?????
ce matin , nickel ... et la dans l'apres midi plus rien ,
je tourne la clés, comme un panne d'essence(Gasoil), je suis a la moitier du réservoir .... on la poussé c'est reparti direct , apres j'ai couper le contact, redémarrer de suite nickel , 15min apres environ meme probleme
démarreur, bougie de préf neuf , batterie (cela fait 2ans)
et c'est pas la premiere fois , les autres fois j'ai insister 2a 3fois ,et c'est reparti .
aidez moi merci
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit moi tu a la pompe a gasoil de type lucas ?
306 1.8 16v éden park
yaya94
MessagePosté le: 14 10 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui , pourquoi ???
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmmh il me semble que tu a besoin de changer de join , sinon peut etre demande a elooping il doit avoir le meme probleme que toi
yaya94
MessagePosté le: 14 10 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de quoi???
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ché pas , moi le patin elle papotte ( tourne sur 3 cylindre ) et j'ai changé les durite et meme les bougie de préchauffage ( qui fonctionnais tres bien )
et j'ai montré mon blem a un bon mecano , il ma dit que c'est la maladie des pompe luca apré 200 000km, c'est les join de la pompe qu'il faut changer .
yaya94
MessagePosté le: 14 10 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut me dire c'est le quel joint (le shema, le n°) , merci .
yaya94
MessagePosté le: 15 10 2007 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou !!
c'est bon , probleme régler ....
cette la batterie , trop faible , on la chargée tout la nuit ... c'est repartir
[on peut locké]
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, verfifie le systeme d'alimentation , et l'etat de la batterie , car une baterrie déchargé sans raison c'est un mauvais signe
yaya94
MessagePosté le: 15 10 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon pére pense que cela vien de la sono , .
bon on vera apres , pour le moment ....
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sono avec cette taille de batterie
moi je bouffe dans les 1500 WRMS et sans probleme avec la batterie enfin jamais eu de panne de batterie
niccoraptor
MessagePosté le: 17 10 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrai mettre un condo.moi j'en ai pas et si je laisse le son trop fort ca ma bouffe le jus et ca fusille l'alternateur(j'en ai deja niqué un ,ca va j'en avait un d'avance).si ton probleme persiste tu a peut etre un e prise d'air dans ton circuit de gasoil.ca m'es arrivé aussi et je pompais a la poire et ca repartait(j'ai changé les durits depuis)
DURET
MessagePosté le: 17 10 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais pas de sous ,
bientot
