viewonline.php?sid=29aed0b9809db56d4c74b668bcef37f7Qui est en ligne ?
[Avis] Différence hauteur de caisse AVG-AVD [Photos inside]
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 13 10 2007 16:54    Sujet du message: [Avis] Différence hauteur de caisse AVG-AVD [Photos inside] R&eacutepondre en citant
Yep tout le monde !
J'ai fait changer mes suspensions, j'ai monté des Bilstein B4 + ressorts Eibach fournis avec le kit.
J'ai mesuré a plusieurs reprises et j'ai l'avant droit plus haut d'un centimètre que l'avant gauche (bien sur sur sol plat, et sans frein a main !)
Quand je manoeuvre, j'entend un genre de craquement au niveau de la suspension avant droite.
J'ai fait plus de 3 000 km avec donc je pense qu'ils sont bien tassés maintenant !
Vous avez une idée d'ou peut venir cette différence de hauteur ?
Merci !
Kyle
MessagePosté le: 14 10 2007 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des photos vallent mieux qu'un long discours
voilà l'avant gauche :
l'avant droit plus haut d'un centimetre :
puis l'arriere, pas encore décranté :
Si vous avez des idées pour rééquilibrer titine (autre que poser des parpaings sur le siege passager )
promis elle passe au lavage ce soir
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas oublié d'enlever ta nana dans la caisse ?
306 1.8 16v éden park
Kyle
MessagePosté le: 14 10 2007 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan elle est a vide ! sans déconner !! et le caisson est bien centré dans le coffre (voire meme plus a droite ... )
JP
MessagePosté le: 14 10 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça doit venir de la reprog
Kyle
MessagePosté le: 14 10 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fous toi de moi !!
Nan mais c'est ouf ce truc quand même
DURET
MessagePosté le: 14 10 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 14 10 2007 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est toi qui a monté le kit ou un pro ? toutes les pièces ont bien été montées et dans le bon ordre ?
foxtena
MessagePosté le: 14 10 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pareil sur ma voiture et je fais pas 80 kg
C'est peut être que les ressorts se font plus vite sur le côté conducteur
Par contre je suis plus bas ...
Kyle
MessagePosté le: 14 10 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait faire par un pro... au black. J'etais a coté pendant qu'il bossait et je le regardait faire en même temps (ben oui faut pas mourir idiot ) tout m'a semblé ok, pour moi le montage est bon, il a fait exactement la même chose des deux côtés...
Peut être comme le dit Foxtena que le côté conducteur se fait plus vite que l'autre.
Je prendrai des photos de toute la caisse et je suis pas si haut que ça. On se rend pas bien compte sur les photos
city93
T16-iste
MessagePosté le: 15 10 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On sait que les ressorts ont jamais exactement les mêmes valeurs d'abaissement... donc toi tu es simplement tombé sur un ressort qui a une valeur peu importante et l'autre un peu plus... voilà tout... une voiture c'est jamais exactement pareil des deux côtés, le montage d'une aile, le chassi qui travail... donc un cm de différence c'est pas énorme, surtout avec des ressorts courts... la seule solution c'est de changer les ressorts... ou investir dans une kit combiné fileté...
White is right...
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci City pour ta réponse !
J'ai l'impression de le sentir quand je tire assez fort (avec ma chaudiere ) dans des virages. l'avant droit aurait tendance a se lever un peu trop dans les virages à droite. Je veut dire un poil plus que l'avant gauche dans un virage a gauche
Ou alors c'est dans la tête
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change tes ressorts
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont neufs...
J'ai pas le savoir-faire ni le matos donc je pense que dans un premier temps ça va rester comme ça
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ca te fera mi toute térrain mi rabaissé
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET
MessagePosté le: 15 10 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut retourner au garage la ou il ta monté et tu lui demande que signifie cette histoire
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir ça, merci :)
xavdefr
MessagePosté le: 15 10 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait un ressort monte dans un sens et le second de l'autre cote.
tu peux faire des tofs de tes ressorts?
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui demain !
