viewonline.php?sid=b7a1970a86da29e40a3f1250cd02ea64Qui est en ligne ?
[aide] Nettoyage BMC
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 13 10 2007 1:49    Sujet du message: [aide] Nettoyage BMC R&eacutepondre en citant
cela fait un momment que ma BMC est monté et je souhaiterais la nettoyer !
Que me conseillez vous comme produit et quelle methode ou facon de la nettoyer mercii
dépannage informatique seclin
Mlk
MessagePosté le: 13 10 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi javais acheter le kit de nettoyage pour filtre K et N , ta 2produit dedans un pour le nettoyé puis rincage a l'eau et un pour lasperger d'huile speciale pour evité qu'il aspire de l'eau
306 S16
Wolfi
MessagePosté le: 13 10 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez Green même principe, un produit nettoyant où faut laisser le filtre baigné 15minutes et après une huile spéciale;
Après je sais pas si le filtre de la BMC est facile à démontée!
Spécialiste Xu7jp4 !
ZaZzZ69
MessagePosté le: 13 10 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai pas une bmc, mais je nettoie a la soufflette, puis apres l'huile ren spray dont tout le monde parle!
Jap Fever
Crazy306
MessagePosté le: 13 10 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai néttoyé ma BMC cet été avec les produits pour les filtres green et ca nettoie nikel
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 14 10 2007 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux m'expliquer coimment tu as procédé au nettoyage.
J'ai achter cet aprem les profuit green !!
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 10 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais comme indiquer sur la bouteille, tout simplement
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 14 10 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que sur la bouteille, il explique pour les admission direct donbc sans boite en carbonne...
MessagePosté le: 14 10 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre se demonte de la boite en carbon il me semble.
Si non, deja enlever le plus gros des saleté, d'abors a l'aspirateur c'est le mieux pour moi
puis tu asperge de produit netoyant ( du coté ou la saleté s'est fixé ) tu laisse agir
Tu passe le filtre sous l'eau ( en metant le jet de l'autre coté, coté moteur si l'on veux ) et tu recommence une seconde fois.
Puis sechage au soleil
Crazy306
MessagePosté le: 14 10 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fait tremper le filtre dans le produit nettoyant dillué dans l'eau, puis une fois bien sec j'ai passé le produit pour huilé.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 10 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai nettoyé mon filtre dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle,après séchage et c'est tout,je l'ai pas huilé avec du produit spécial
stormk306
MessagePosté le: 15 10 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement pareil vu qu'il faut demonter le filtre de la boite
