viewonline.php?sid=6084a070678e03d1feeb7a655050b93dQui est en ligne ?
1.6L qui monte tres haut en temperature.
supracosmix
MessagePosté le: 10 10 2007 12:53    Sujet du message: 1.6L qui monte tres haut en temperature. R&eacutepondre en citant
Salut a tous, depus quelque temp ma 1.6L monte tres haut en temperature. Elle monte jusqu'a 110° voir un peu plus et stagne dans cette zone les 2 ventilos tournant a fond. Et ceci pas forcement en faisant du bouchon, meme en roulant a 90km/h sur le plat la temperature ne chute pas beaucoup en dessou de 110° sauf dans une longue descente ou elle redecend a 100°, ce qui etait avant la temperature ou elle se stabilisait.
Voyant ça y'a quelque temps j'avais remis du ldr(pas bcp 1/2L pour remplir totalement le vase) et le pb avait disparu, mais voilà qu'elle recommence!
J'ai verifier le calorstat semble fonctionner, ce matin apres qu'elle soie remonter a 110° la durite venant au radiateur etait bien bien chaude et celle qui en repart assez chaude aussi. Le radiateur etait chaud coté arrivé de l'eau mais quasiment froid coté sortie.
Des idées? Je pensait au radiateur bouché peut etre?
Si quelqu'un a dejà eu le pb? Ou bien c'est une temperature de fonctionnement normale pour une 1.6L?
1.6L Roland garros
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut etre plein de chose
une prise d'air(durite coupé) , ton radiateur de bouché,ton carlosta(il faut etre sur qu'il fonctionne et pas "semble fonctionner")
regarde sous ta voiture si il n'y a pas de tache de LDR par terre
rouler avec ton LDR a 110 ,c'est pas bien bon, tu va peter ton joint de cullasse(si c'est pas deja fait) et tu risque de voiler ta culasse
illegal-street-races
MessagePosté le: 10 10 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enleve ton calorstat et essaie comme ca
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
supracosmix
MessagePosté le: 10 10 2007 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sans calorstat ça le fait plus c'est que ça venai de lui? Quand a la prise d'air, sur une durite de ldr?
1.6L Roland garros
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, regarde bien toutes tes durites, il suffit de pas grand chose pour que la température monte, si tu as vidangé ton circuit, demontes les une par une pour les controler
ramoucho-78
MessagePosté le: 10 10 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 1.6L, la mienne en ville passe rarement 100°
en moyenne c 95, appare sur grande route mais jamais plus de 105, 100° en general
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Thibow
MessagePosté le: 10 10 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part c'est pareil ...
Moi je stagne a 90° donc normale quoi ... c'est rare que je dépasse 100°
MessagePosté le: 10 10 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y'a une fuite sur les durits, moteur chaud, ca doit se voir, a moins que ce soit celles dans l'habitacle, mais tu sentirait une sale odeur en mettant le chauffage.
T'as regarder ton huile, voir si jamais y'avait pas de mayon sur le bouchon par exemple?
A ta place je remplacerait le calorstat avec une bonne purge, et voir comment ca évolue
T'en aura pour meme pas 50€ et un une heure de boulot, et ca te permetra d'avencer.
TEAM PACA
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une mauvaise purge peut faire monter la température,commance par là
MessagePosté le: 11 10 2007 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
>T'as regarder ton huile, voir si jamais y'avait pas de mayon sur le bouchon par exemple? <
La mayonnaise dans le bouchon ne veut rien dire par temps humide.
Une piéce chaude attire l'humidité, et dans le cas d'un moteur chaud la condensation se fait dans la partie haute, puis tourne en mayonnaise avec les vapeurs d'huile chaude quand le moteur est redémarré et chauffe. Suivant la configuration du circuit de remplissage d'huile, il y aura plus ou moins de mayonnaise.
Ce probléme de mayonnaise est surtout visible en hiver et est (quasi) absent en été où l'air est moins humide.
Une preuve que les piéces chaudes attirent bien l'humidité : les pots d'échappement qui crachent de l'eau liquide au petit matin au démarrage, puis fument blanc avec l'élévation de la température des gaz d'échappement.
ramoucho-78
MessagePosté le: 11 10 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
yoww
merci pour le cour sur l'humidité et ta recette sur la mayo,
sinon si l'eau passer dans l'huile je pense qu'il s'en serai rendu compte
supracosmix
MessagePosté le: 11 10 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois demain pour retirer le calorstat, ce soir tjr le meme probleme et chose etrange j'avais plus de chauffage! Je l'ai mis a fond pour aider le refroidissement et rien de l'ai froid, alors que cet aprem ça marchai normal j'avais du tiede avc le chauffage en auto sur 20°...
1.6L Roland garros
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 10 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de chauffage = plus de LDR. Faut arrêter de rouler là! Tu as une fuite de LDR, soit externe, soit au niveau du joint de culasse. Il faut impérativement trouver d'ou ça vient et réparer au risque de casser (si ce n'est pas déjà fait...)
supracosmix
MessagePosté le: 12 10 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en effet mon ldr est bien descendu il etait arrivé au mini... J'ai retirer le calorstat je l'ai tester ds un casserole il s'est ouvert que quand l'eau a commencer a bien bouillir donc trop tard. Sans lui plus de chauffe donc je vais le changer cet aprem.
Par contre j'ai peur pour mon joint de culasse car j'ai repurger le circuit apres avoir retirer le calorstat, et j'ai des petites bulle qui remonte dans le vase. Apres c'est ça se peut que ce soit juste des bulles qui trainait encore dans le circuit? Car pas de mayo nulle par, pas d'huile dans l'eau pas d'eau dans l'huile, le moteur chauffe pas dutout maintenant qu'il y a plus de calorstat voir pas assez...
1.6L Roland garros
MessagePosté le: 12 10 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint de culasse pété n'a pas forcément comme signes du LDR dans l'huile, ou de l'huile dans le LDR.
Le LDR peut aussi aller directement dans un cylindre, d'où une fumée blanche à la sortie d'un échappement bien chaud.
supracosmix
MessagePosté le: 12 10 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais j'ai meme vu, sur une 306 1.6l aussi un joint de cullasse avec vraiment peu de fumée mais un liquide qui bouillonne et qui chauffe grave.
Sinon j'ai changer mon calorstat, je me suis bruler les doigt au passage et ben c'est revenu a la normale, pas plus de 100° pour le moment. Je vais continuer a verifier regulierement mon niveau de ldr qd meme...
Merçi a tous pour votre aide
1.6L Roland garros
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 10 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suppose que le LDR partait par le trop plein à cause de la température excessive. Surveille bien quand même.
GG90000
MessagePosté le: 15 10 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part j'ai eu 2 fois le problème de calorstat. Les même symptome que toi plus de chauffage le moteur prenait pas mal de température et c'était bien le calorstat et j'avais bien du LDR. Par contre évite la chauffe car ce TU5 est très fragile à ca!! Ca ma couter un joint de culasse!
NonoTHX
MessagePosté le: 17 10 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et moi qui m'inquiétait de voir ma Roland Garros toujours entre 90 et 100°C alors que le 1.6 de Nélène est entre 80 et 90°... je me sens rassuré du coup...
