[pbl] de sub/ampli
306 xrd
MessagePosté le: 09 10 2007 22:17    Sujet du message: [pbl] de sub/ampli R&eacutepondre en citant
bonjours tout le monde. avant j'avais un siflement dans mes HP et depuis que j'ai instalé mon deusième ampli je ne l'ai plus (enfin se problème de réglé!!) mais maintenant dèque j'alume mes deux sub il y a un gros son de bass qui sort de mes sub du genre un gros boooouumm très court
donc ma questions esque c'est normal ou pas ?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 10 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'impultion donner par le remote ce n'ai pas normal mais j'en dirai pas plus car je ne sait pas comment régler se probleme je dirai mauvaise masse....
kiss_cool
MessagePosté le: 10 10 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu les 2 problèmes aussi !!!
pour le sifflement j'ai mis un filtre antiparasite caliber ! qui est SUPER !!!!
et pour le boom qui a apparu au changement de mon sub, je n'ai tjrs pas su le régler... parait il un problème venant de la masse !
mais bon j'ai mes masses poncées et re poncées et c'est toujours le même booooooom :x
si réponses a ce problémes, je suis preneur ! :)
306 xrd
MessagePosté le: 10 10 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais mes masse son nikel elle son poncé a mort et je les est mise sous ma banquette arrière au niveau des deus grosse visse
j'ai passé mon aprèmidi a cherché et reglé mais toujours pariel ya encore le boumm
GASS306xs
MessagePosté le: 10 10 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour ton problme c'eest vite regler
tous les spl iste le savent et audiotiste
met un cable de 50mm² de ta baterie a la caisse et voila le tour est joué
kiss_cool
MessagePosté le: 11 10 2007 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas compris heu...
développe stp GASS :)
Apophis56
MessagePosté le: 11 10 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cable de 50mm² ne sert a rien pour deux ampli
moi mes masses sont prises sur les boulons de pare choc arriére et j'amais eu de probléme
kiss_cool
MessagePosté le: 11 10 2007 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vincenzo571
MessagePosté le: 11 10 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sûr de bien avoir utilisé le remote? Ton ampli s'éteint bien quand tu coupes le contact?
kiss_cool
MessagePosté le: 11 10 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ampli s'est jamais éteint et ma capa non plus, lorsque je coupe le contacte si j'utilise un quelconque contacte electronnique dans la voiture, la capa réafiche a nouveau les informations en voltage et l'ampli y'a toujours la led vert "ready" allumée !
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 11 10 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la capa s'allumera tous le temp de toute façon elle ai indépendante
306 xrd
MessagePosté le: 11 10 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja essayé avec des masse ayeur et c'est toujours pareil!!et mes ampli séteingne bien quand je coupe le contact!
vincenzo571
MessagePosté le: 12 10 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait savoir un coup tu dis qu'ils s'éteignent un coup non... S'ils ne s'éteignent pas tu as pris un autre cable que le remote ce qui explique ton ploc.
kiss_cool
MessagePosté le: 13 10 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon ampli y'a un témoin vert "ready" qui est constament éclairé !
je n'ai tjrs pas fais disparaitre ce "boom" a l'allumage
HELP PLZ !!!!!
vincenzo571
MessagePosté le: 14 10 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant vert est toujours allumé c'est que l'ampli est toujours alimenté. A la place de ton remote tu as du prendre un +12 permanent. Vérifie que le fil que tu as utilisé pour remote est un +12 après contact. Ton "poc" correspond à la décharge des condos...
kiss_cool
MessagePosté le: 15 10 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une capa en effet de 1 farad, par contre... remote ? c'est quoi sa, qui và pouvoir m'expliquer qu'est ce que le "remote" je lis ce mot depuis des jours et je sais toujours pas ce que ça veut dire.
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 15 10 2007 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote c'est le cable qui envoie le signal d'allumage a l'ampli, tout simplement.
tu relies la sortie 'remote' de ton autoradio a la borne 'remote' de ton ampli :)
/!\ le remote commande l'allumage, c'est la grosse section qui l'alimente :)
kiss_cool
MessagePosté le: 15 10 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un petit cable fin, bleu chez moi qui est branché sur une sortie du poste et sur une entrée de l'ampli !!! AHHHH JE VOA !!!
et donc e cable là il doit être comment ? le mien y'a rien marque de précis dessus
Kyle
MessagePosté le: 15 10 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en général c'est le cable qu'il y a entre les deux RCA, comme j'ai dit tu branche sur le remote de l'autoradio et sur le remote de l'ampli ! c'est marqué dessus !
nYu
Localisation: devant le pc...,plus precisement pres de grenoble [38]
MessagePosté le: 15 10 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit truc simple,parfois c'est le gain de l'ampli qui est trop fort,mettez vos ampli au tiers voir si sa le fait toujours ! :)
• Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait change d'avis.
Page 1 sur 3
