viewonline.php?sid=b5ebf3d31789cead85cb393bf44466fbQui est en ligne ?
[PB] Ouverture a distance en panne
barner62
MessagePosté le: 09 10 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon du nouveau pour ce probleme?
j'ai moi aussi un probleme, j'ai acheté un emetteur-recepteur a golgot, modele IR pour phase 1, meme code sur la clé et le recepteur, et pile ok, lumiere s'allume sur la clé.
j'ai monté le tout en lieu et place de mon ancien (le proprio avait perdu la clé) et ca ne marche pas...
j'ai l'antidemarrage codé je sais pas si ca joue...
et le boitié que j'avai avant ne ressemble pas a celui que j'ai eu.. help plz ='(
PS: quelle est la difference entre super condamnation et condamnation simple ?
==>Ma prez' <==
essve
MessagePosté le: 11 10 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si l'émetteur émet bien des infra-rouges: il suffit de regarder dans l'écran d'un appareil photo numérique, ou d'un camescope numérique: on voit la LED infra-rouge de l'émetteur clignoter en émettant une lumière gris-rose.
Non, pas du tout, ça n'est absolument pas relié ensemble. Des 306 sans plip ont le "digicode", et inversement. Sur la mienne, équipée d'origine du "digicode", j'ai rajouté le plip (précablée) sans problème.
Il faudrait des photos...
L'émetteur est différent, ça s'est sur: il a deux boutons, et il peut se programmer par apprentissage; par conséquent, le récepteur est forcément aussi différent de celui de la simple condamnation; et par conséquent le boitier de centralisation (sous la banquette AR) est certainement différent aussi... et les moteurs des serrures aussi... et les faisceaux aussi...
Si besoin, les plips IR des ZX, 405 phase 2, Xantia phase 1, 106, Saxo sont exactement les mêmes que celui de la 306 phase 1: seul le logo sur le bouton de l'émetteur varie (chevrons ou lion), mais ça vaut quelques euros seulement chez Peugeot.
barner62
MessagePosté le: 11 10 2007 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci essve,
j'ai vérifié, la telecommande envoie les infrarouges...
voici les photos de mon boitier recepteur d'origine...
du dessus
en comparaison avec celui que j'ai acheté (clé a un bouton)
et le circuit imprimé maintenant
je viens de voir sur service box que ma voiture est equipée de
"Commande verrouillage VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION "
donc selon toi il faudrai une clé a 2 boutons? qui serai reprogrammable avec le boitié que j'ai actuellement dans la voiture?
==>Ma prez' <==
essve
MessagePosté le: 11 10 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas la photo de ton émetteur d'origine, ImageHack merdoie, comme trop souvent...
En tout cas, la photo du kit que tu as acheté est sans équivoque: c'est un plip IR pour 306 phase 1 avec simple condamnation (sur phase 1, 1 bouton = simple condamnation, 2 boutons = super condamnation).
J'ai le même plip à un bouton que celui que tu as acheté.
Ma 306 est équipée de la simple condamnation, et sur ServiceBox j'ai:
Code:
Commande verrouillage:  VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Ne t'inquiète pas, tu n'auras aucune difficulté à revendre ton kit simple condamnation, ici ou sur eBay; précise juste qu'il fonctionne sur 106, 306, 405, Saxo, ZX, Xantia, BX (pas tout à fait sûr...)
MessagePosté le: 11 10 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info : la clé 2 boutons pour la super-condamnation se programme en mettant le contact sur 'accessoires" et en appuyant sur le gros bouton de la clé placée à +/- 10 cms du récepteur IR fixé dans le plafonnier.
barner62
MessagePosté le: 11 10 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas l'emetteur d'origine, c'est justement le pourquoi je veux changer
diabolo1, ca marche avec une clé vierge neuve ou avec une d'ocase aussi?
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 12 10 2007 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche avec toutes les clés pour super-condamnation, que celles-ci soient neuves ou d'occasion, car il ne m'a jamais été dit que la clé ne servait qu'une seule fois.
barner62
MessagePosté le: 12 10 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais niveau utilisation, quelle est la difference entre super et simple condamnation?
==>Ma prez' <==
Page 3 sur 3
