viewonline.php?sid=c4c38327cf96be0c1404cf98e043e764Qui est en ligne ?
[cardan 1.6] Changement de cardan sur 1.6
Thibow
MessagePosté le: 09 10 2007 22:22    Sujet du message: [cardan 1.6] Changement de cardan sur 1.6 R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
Bon j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouver de vraiment concluant alors je viens faire un petit topic.
J'ai acheté a notre ami chainlettah des cardans y'a po longtemps :)
Ce week end normalement j'aurai le temps de m'en occuper, alors j'ai commencer a regarder un peu le principe ...
Chainlettah me parler de remplacer mon souflet d'un côté ... faut de l'outillage spécial ? (je précise, j'ai jamais changer de cardan )
Bon voila photos des bestiaux :)
Les souflet a changer serait la =>
Merci de votre aide :)
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je l'ai fait y'a quelques jours, donc je vais pouvoir t'aider
sur les cardans que tu viens d'acheter, il te manque une partie qui va avec les tripodes, que tu devras recuperer sur tes anciens cardans.
pour changer les soufflets, je te conseil de les changer avant de remettre le morceau qui va sur les tripodes.
prend une petite bouteille asssez rigide,style badoit(conique et lisse),coupe la pour avoir un diametre legerement plus grand que les tripodes,tu retourne ton soufflet(quand tu l'achete, il va etre monter comme tu le vois) c'est a dir que l'exterieur ,tu le met à l'interieur,en fait tu le retourne sur lui meme.
une fois retourné, tu place ta bouteille sur le tripode,tu l'enduit(la bouteille) d'huile ou graisse, et en ayant les mains bien sechent(car si elles sont grasses, tu va + peiner) , tu place ton soufflet sur ta bouteille et tu le pouce jusqu'a l'emmener sur le cardant.ensuite tu le retourne pour le remettre comme tu l'a acheter, tu remet la partie manquante,sans oublier la bague avant, les colliers,et c'est fini
pour les cardans, noublie pas de vidanger ta boite,et profite en pour mettre des joints spi neuf.
si t'as besoin d'infos pour le demontage de tes anciens cardans, n'hezite pas
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas fait gaffe, mais y'a un cardan qui n'est pas bon ,il devrait etre plus long, tu a la direction assisté?
en fait, tu a 2 cardans de gauche sur ta photo
Thibow
MessagePosté le: 10 10 2007 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fredymar c'est ce que j'appel une réponse bien précise
Chainlettah les avaient monté sur sa voiture ... Donc logiquement ça doit être les bons !
Chainlettah m'a confirmé :)
En tout cas je te tiens au jus l'ami
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 10 10 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il a 2 cardans gauche ça veut dire que j'ai roulé avec ça pendant 15 000 km, ça me ferais qd même chier...
thibow doit récupérer la partie "centrale" qui est sur la boite et juste remmplacer les soufflets (ou peut être reprendre les siens je ne sais pas) et mettre les miens à la place des siens.faudra que je regarde si j'ai des photos ou on voit les cardans monter pour que vous puissiez voir que gauche et droite ce sont les mêmes sur les 1l6 avec DA clim etc.
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi
mais sur la photo ont dirait bien 2 cardant gauche.mais voici quand meme une photo du cardant droit complet:
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 10 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est justement le morceauqui vient se mettre sur le tripode qui est plus long côté gauche. Regardez bien la photo de fredymar.
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve bizard qu'i lt'ai pas vendu les cardans complets , si tu met les cardans que tu as acheter avec les morceaux de tes anciens cardans, l'usure ne sera pas la meme, c'est comme si tu prenais plusieurs pignons de plusieurs boites pour en faire une
Thibow
MessagePosté le: 10 10 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah moi c'est le souflet de cardan qui est mort sur a mienne ... donc :)
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu remont tes cardans et non ceux que tu a acheté à chainlettah ?
Thibow
MessagePosté le: 10 10 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre je recupere les collier qui avaiet deja sur les originaux ? ou faut que j'en rachete ?
Thibow
Nah je remonte ces cardans ...
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 10 10 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le cardan "incomplet" moi j'étais sur que ça allait pas avec enfin quand on a tiré sur les cardans c'est resté accroché a la boite le truc du milieu
j'vais refouiller dans les entrailles de la bête demain thibow mais en attandant moi je t'ai vendu ce qui s'est séparé de la boite
Thibow
MessagePosté le: 10 10 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiete y'a pas de souci je sais que t'es pas malhonnête t'en fais po :)
Je vais me débrouiller ça va aller z'inquietez pas
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as deux écrous de 11(entouré en rouge) vers le support moteur il faut les devisser a fond, pousser les vis et les faire pivoter,ce sont des "bloqueurs"
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention, je n'ai jamais dit qu'il était malhonnete
Ben
MessagePosté le: 10 10 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf interresant mais si tu avais juste un soufflet a changer ca coute 49€ posé a point Z!
m enfin ca te fais de la pièce au cas ou tu pete un cardan!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
Thibow
Je n'est jamais dit que tu l'avais dit t'inquiete :)
En tout cas merci pour toute t'es explication l'ami ! J'ai tout imprimé je vais faire voir ça a mon couzin qui va m'aider a faire ça
