viewonline.php?sid=50a804f020c0e554f10323bcb321ff30Qui est en ligne ?
[AVIS]Installation coffre mobile
zamoth
MessagePosté le: 09 10 2007 12:11    Sujet du message: [AVIS]Installation coffre mobile R&eacutepondre en citant
J'aurai voulu avoir votre avis là-dessus:
J'ai en tête de faire une install dans mon coffre, mais désire aussi pouvoir en disposer au besoin.
J'avais penser donc à une instal avec ampli/sub et tout le toutim sur une sorte de caisson amovible au besoin.
Ce caisson serait relié grâce à des prises, une pour le courant, une pour le son.
Bonne idée ou pas? Vos conseils, déja tenté, bref dites moi!
Sauvez les arbres, mangez les castors!
MessagePosté le: 09 10 2007 12:15    Sujet du message: Re: [AVIS]Installation coffre mobile R&eacutepondre en citant
Faudrai toruver un systeme avec un interupteur sur la cable d'alim pour eviter tout risques, et placer cet interupteur tout pres de la batterie, avant ou apres le fusible.
Et trouver un systeme pour faire des connection qui tienent ( de bon contacts ) mais faciles a demonter. Apres une install facile a demontée par toi devient une install facile a se faire volée. Je parle par experience
ykaran
MessagePosté le: 09 10 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoute avec une petite recherche t'aurais trouvé le topic de mon install avec entre autre le chassis sono que j'avais monté et qui était parfaitement démontable
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5304
zamoth
MessagePosté le: 09 10 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux te dire que j'ai bien regardé ton topic! Je savais pas qu'il était démontable. Même l'alim, ou tu es obligé? de débrancher direct de l'ampli
ykaran
MessagePosté le: 09 10 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu me pose la question c'est que tu n'a pas vraiment regardé...
surtout qu'à un endroit de mon topic, page 9, j'ai montré ça exactement avec du détail chaque fois :
Citation:
Masse sono installée !
C'est vraiment beau le bleu de chine meme à l'intérieur !!!!!
Alim installée !
Bref !
zamoth
MessagePosté le: 09 10 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, effectivement je n'avais pas vu cette partie...
Désolé encore et merci! Bisou
A locker éventuellement
GoomiX
MessagePosté le: 09 10 2007 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tom c'est apophis56 qui a ce coffre maintenant et il le vend, va le voir
GoomiX Photographie
zamoth
MessagePosté le: 09 10 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais le mp de ce pas!
ykaran
MessagePosté le: 09 10 2007 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis t'inquiète
exact
si ça peut te servir zamoth, saute sur l'occase, apophis n'arrive pas à le vendre
MessagePosté le: 09 10 2007 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc prix négociable
ykaran
MessagePosté le: 09 10 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sur car il ne voudra peut etre pas y perdre sur le prix d'achat et mine de rien le chassis est en parfait état et y'a eu du taff dessus (mode autoflower )
MessagePosté le: 09 10 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va les chevilles
GoomiX
MessagePosté le: 09 10 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention au HS
ok je sort
GoomiX Photographie
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 10 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon puisque le sujet est aborder je pensse faire la méme chose avec mon instal (eh oui méme dans un break ou y'a de la plaçe on cherche a en gagner) donc pour se faire je compte fair un coffrage pour les amplis (obliger de garder les ampli sinon plus de son)
se coffrage se mobile graçe a une charniere fixer sur le plastiquedes coter du coffre le coffre en plaçe le coffrage sera fixer en permanence sur le plastique du coffre est par de visse au caisson
losque j'aurais besion de mon coffre bah j'aurais juste a vire le caisson est a refaire des fixation le long du coter du coffre
se qui au final permetrais de ne pas perdre toute l'instal en cas de besion du coffre (pu de caisson mais bon sa sera mopin chiant que de ne plus rien avoir du tous aussi sa sera suffisament penible a enlever pour être dissuasif des voleurs
l'inconvenient est qu'il faut une plaçe pour laisser le caisson
en esperant t'avoir aider
zamoth
MessagePosté le: 09 10 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je me suis laisser piéger par les photos d'Ykaran!
Je pensais à un système vraiment simple à enlever, où l'alim et le son seraient branchés avec des prises genre "prise de courant". Pas exactement les mêmes mais aussi simple.
Je réfléchis sur le sujet... Si j'ai quelques choses qui germe, je vous en fais part...
Ou alors rendez vous avec mon instal!
dr gang
MessagePosté le: 15 10 2007 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a quelques années, Emphaser avait sorti une grosse broche avec tout reunis (alim - rca - remote) qui se debranchait en 2 secondes, mais il ne s est pas tres bien vendues, je sais pas si ca existe encore...
ensuite, pour le sub, tu n'a qua mettre des fiches types bananes, certains borniers de caissons les acceptent, y a juste a tirer dessus, et ca se debranche.
zamoth
MessagePosté le: 16 10 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez Emphaser... C'est pile poil ce qu'il me faudrait...
Je vais voir si ça existe encore, ou au pire, ce sera le même genre que j'aurai adapter.
MessagePosté le: 16 10 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur ebay, avec un peu de chance
