[1,8l 8s] pb sous regime +filtre à essence(résolu)
Elis69
MessagePosté le: 02 10 2007 18:25    Sujet du message: [1,8l 8s] pb sous regime +filtre à essence(résolu) R&eacutepondre en citant
salut tout le monde voila quand ma 306 et en sous régime le moteur on dirai qu'il s'étouffe et met des acou!
par exemple
en 1ére quand je l'aches l'embrayage pregrssivement pour que la voiture avance au pas ba le moteur ce met a faire de gros accou et a la limite de calé je dirai méme que l'on dirai que la 306 ce noi enfin c'est bizar!
éclairé moi si vous avez des idées d'ou cela pourrais venir
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Thibow
MessagePosté le: 02 10 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diesel ou essence ? Diesel je suppose ?
Elis69
MessagePosté le: 02 10 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON 306 1,8l 8S donc essence
tofteuf
A chaud, à froid, tout le temps ? Quel moteur ?
Depuis combien de temps, après une révision ?
Elis69
MessagePosté le: 02 10 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout le temps depuis une semaine environ.
aucun travaux n'a étai fai dessu c dernier temps
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 03 10 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton filtre à essence et tout le circuit essence peu etre
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
JP
MessagePosté le: 03 10 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme il est précisé dans les règles de la section, je préfèrerais [1,8l 8S] au lieu de [AIDE]. Merci d'éditer ton premier message et d'y penser pour la prochaine fois.
Elis69
MessagePosté le: 03 10 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accor mais moi 1,8l 8s je trouve plus inteligent de le mettre ds le premier message car si je ne met pas [AIDE] comment veux tu que les insideur reponde correctemant a mes atente. si je met pas aide on ne sais pas la nature de ma demande. enfin bon
JP
MessagePosté le: 03 10 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les sujets répondent forcemment à un besoin, aide, conseil ou avis c'est pareil... Le principal c'est de savoir quel est le problème et sur quelle motorisation.
Merci d'avoir fait la modif
madininian
MessagePosté le: 06 10 2007 3:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes accélérations sont tjrs aussi franche?
Elis69
MessagePosté le: 06 10 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non juste quand j'accélaire aussi ba ca séttouffe un peu et ca part aprés normalement
Crazy306
MessagePosté le: 06 10 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre un filtre encrassé
Elis69
MessagePosté le: 06 10 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde cette aprem tout ca car ca m'enerve je pert de la patate deja jen é pas bcp
tofteuf
MessagePosté le: 06 10 2007 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est-ce que ton ralenti est parfaitement stable ? (à l'arrêt)
Ton symptôme d'accoup ne serait-il pas encore pire en mode "frein moteur" ?
Elis69
MessagePosté le: 06 10 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non au ralentit elle tourne comme une patate un peu! non en frein moteur rien de particulier!
madininian
MessagePosté le: 08 10 2007 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un gros problème la mienne fait la même chose t'appuie a fond et sa decolle pas au quart de tour et ma par ne dépasse même pas 5000tr
jujuturbo
MessagePosté le: 08 10 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme probleme a bas regime mais qu a bas regime apres rien
Elis69
MessagePosté le: 18 10 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alor j'vais changer les bougies et le filtre a essence mais ya un hic il se trouve ou le filtre a essence ?
help me
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 10 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Devant la roue arrière droite
Elis69
MessagePosté le: 18 10 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci! mais c'est bon je l'ai trouver et jl'ai changer méme avec mes 4 bougies! j'essairai en alant au boulot voir si ca va mieu :)
