tazman232
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Nov 2005 Messages: 56 Localisation: 50 aupres de saint lo ,306s16 bv6 phase 1
bonjour voila mon probleme a chaud comme a froid ma S16 bv6 demarre tres mal et une fois demarrer le ralenti stable et quand je fai une acceleration arrivé a 4000tour et a du mal et monte doucement et je bloque a 180 environ
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
J'y connais rien mais j'ai lu qq part ya pas longtemps qu'un capteur de point mort haut ou PMH défectueux avait des symptômes similaires. |
tazman232
| merci je vai me renseigner demain alors mai c bizarre quand meme |
Thibow
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 1238 Localisation: Arenberg (Arrondissement VAlenciennes)
T'as pas touché a ton admission ?
Regarde aussi ton filtre a air ^^
Parfois ça peut être des choses anodines qui foire tout :) _________________ |
tazman232
| non tout va bien et g tou changer filtre essence bougie neuve et filtre a air propre je sai plus ou chercher la pompe a essence marche |
tazman232
| probleme bientot resolu ca serait la pompe elec a essence qui n'envoie pas asser de pression il envoie 1 bar a haut regime donc ca va pas merci a tous |
madininian
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 13 Mai 2007 Messages: 98
Sur une 1.8l 8s j'ai le même problème impossible de dépasser 5000tr et en plus j'ai beaucoup de difficulté à monter dans les tours j'ai poussé 1 fois la première jusqu'a 6500 avec beaucoup de patience (le problème m'énervait) et j'ai entendu une explosion à l'échappement tu penses que j'ai le même problème que toi? |
madininian
