Le voyant de la vidange reste allumé
ldouk
MessagePosté le: 04 10 2007 17:54    Sujet du message: Le voyant de la vidange reste allumé R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous & merci de vous etre arretés sur ce topic
Voila, les images parlent d'elles meme
Après avoir fait la vidange, ce voyant reste allumé quand je met le contact, mais pas quand le moteur tourne, on m'a dit qu'il y'avais une petite manip' a faire pour le desactiver, mais le gars ne sait plus trop
Alors si vous avez un tuyau, j'suis preneur
Merci de vos réponses
Bebete
MessagePosté le: 04 10 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le voyant d'autodiagnostique moteur tu dois avoir un probleme d'injection ou d'allumage....
c'est une phase 1.1 donc pas de voyant de vidange ni quoi que ce soit
Ma présentation
ldouk
MessagePosté le: 04 10 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ok, mais ca s'est allumé juste après avoir fait la vidange, je vais voir ca, merci
306 Profil 1.4Li année 96
Bebete
MessagePosté le: 04 10 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tous cas c'est un voyant dont a ma connaissance on ne peut étteindre qu'en reglant le probleme et quand il s'allume c'est pas bon
Ma présentation
ldouk
MessagePosté le: 04 10 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais maintenant j'y repense, j'ai aussi changé les bougies, et de plus, je suis pas encore sur car c'est mon premier tour a la pompe, mais j'ai mis 30€ mardi soir, donc une moitié de plein, et la, après 100km, j'suis à un peu plus du 1/4, donc ca a l'air de consommer pas mal ^^ Ca pourrait provenir de la ?
Bebete
MessagePosté le: 04 10 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas ce que tu as comme moteur ni ton style de conduite mais ça me parait beaucoup quand meme vérifie si tu n'as pas une fuite d'essence quelque part
Ma présentation
ldouk
MessagePosté le: 04 10 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 profil 1.4L à injection de 96 et pour la conduite, bah normale, rien de bien puissant quoi
Bebete
MessagePosté le: 04 10 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc vérifie l'allumage est le circuit d'essence car ça fait une grosse conso pour un 1.4L
Ma présentation
illegal-street-races
MessagePosté le: 04 10 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est apparu juste apres que tu ai toucher au moteur, regarde si t'a pas débrancher un capteur ou quoi involontairement
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 04 10 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta du débranché quelque chose ...
ldouk
MessagePosté le: 04 10 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer les bougies la, toujours pareil :S, et je pense pas avoir debranché quelque chose, j'ai re-verifié...
MessagePosté le: 05 10 2007 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
>j'ai mis 30€ mardi soir, donc une moitié de plein<
A 1,30€ le litre, ça fait pas la moitié du plein de 60L (78€). Tu dis également qu'il te reste un peu plus du quart aprés avoir parcouru 100 kms, donc la conso serait normale à priori si le réservoir était vide avant de mettre ces 30€ d'essence.
Les jauges ne sont pas précises dans les graduations intermédiaires.
Mais je pense que tu connais mieux ta voiture que moi, alors il se peut qu'elle consomme exagérément.
Par contre, pour ton voyant diagnostic allumé, il faudrait ressortir le "code défaut" grâce au petit montage avec une Led, un poussoir et une résistance.
ldouk
MessagePosté le: 05 10 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah après maintes discussions avec des "pros" tout le monde me dit que c'est normal qu'il s'allume au démarrage, tant que c'est pas quand ca roule.
Et pour la conso, j'espère que c'est juste l'aiguille qui est pas très représentative de ce qu'il y'a dans le réservoir, j'vais pas m'affoler tant que je serais pas a sec
Bebete
MessagePosté le: 05 10 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais compris qu'il s'allumait moteur tournant si c'est seulement a la mise du contact c'est normal!!!
tu l'avais jamais vu avant de faire ta vidange?
Ma présentation
MessagePosté le: 05 10 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant diagnostic s'allume avec le contact, mais il s'éteint dés que le moteur tourne, et non pas quand le véhicule roule.
Apparemment tu aurais un "défaut" moteur mineur.
JP
MessagePosté le: 05 10 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur HDi, le voyant reste allumé jusqu'au démarrage et je n'ai pas pour autant de défaut mineur.
Cette voiture n'a aucun problème de mon point de vue.
