viewonline.php?sid=9b088868cba4ec69dc6a431ce89fc5a7Qui est en ligne ?
[DHY 98]serrage carter
eminemation
MessagePosté le: 03 10 2007 14:04    Sujet du message: [DHY 98]serrage carter R&eacutepondre en citant
bonjour un petite question a vous les pro,
doit on serrer les vis de carter d huile au couple si oui combien ???
sinon comment doit on serrer?
MERCI
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 10 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> RTA, tout y est. Je l'ai pas sous la main mais si tu veux de l'aide indique le type de moteur, et utilise une balise sinon les modos vont te tomber dessus
eminemation
MessagePosté le: 03 10 2007 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole j ai pas la rta sinon mon moteur est un dhy annee 1998 je peu marquer mon type mine en entier si sa peu aider?
fredymar
MessagePosté le: 03 10 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas la RTA sour les yeux, mais je dirai autour des 1NM, il faud avoir une cle dynamometrique assez specifique, car dans le commerce ca commence autour des 20NM, donc, je serai toi, j'y serrai a la main
eminemation
MessagePosté le: 03 10 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc en gros je serre a la main sans trop forcer , on ma dit de serrer aller faire un tour pendant 15 minute puis arretter attendre que la voiture est froide puis resserer ?
sinon c est un carter en alu si sa peu aider avec clim dessus
xtrac
MessagePosté le: 03 10 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les serres sans trop forçer avec du frein filet moyen et c'est tout bon.
eminemation
MessagePosté le: 03 10 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de vos reponse
Je vais le faire avec l aide d un pote qui etait mecano
