viewonline.php?sid=6d06a21bb60b8ed338bb73af2aa52ef0Qui est en ligne ?
Fuite de carburant
PATRICK13
MessagePosté le: 30 09 2007 19:24    Sujet du message: Fuite de carburant R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous. Possédant une peugeot 306 nord west injection essence de 2000, suite a une fuite de carburant au niveau de la roue arriere droite côté bouchon de remplissage, pouvez vous m'indiquer par ou on accède à la goulotte de remplissage, la pompe a essence, et les diverses durites afin de trouver cette fuite, Cordialement Patrick
MessagePosté le: 30 09 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba démonte ton parebou et tu aura acces tout simplement au tuyau de remplissage .
306 XT 1.6
Pour la pompe et la jauge tu lève l'assise arrière pour y accéder.
Sinon je pense plutôt que ton souci vient du manchon entre réservoir et goulotte de remplissage. Pour y accéder il faut enlever le passage de roue en plastique. Profites-en pour remplacer le filtre à essence.
Thibow
MessagePosté le: 30 09 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'enleve l'assise de siege t'aura juste access a ton réservoire...
Conseil si tu fais ça, fait le réservoir vide, sinon le filtage a tendance a se tordre et aprés tu sais plus remettre les bouchons :)
PATRICK13
MessagePosté le: 30 09 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merçi à tous pour vos conseils je m'y attaque demain en espérant résoudre le problème de cette fuite, plutot ce gouttes a gouttes .Patrick
GASS306xs
MessagePosté le: 30 09 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet deja abordé
demonte ton plastique de roue arriere et y'a un coude en plastique mou qui est félé
taz31 a eut se soucie et on l'avai regler
coude a 10 euro en casse auto
tu change et hop
voila
PATRICK13
MessagePosté le: 30 09 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASSTEINT306xs a écrit:
sujet deja abordé
tu change et hop
voila
je ne pense pas que la fuite vienne du coude en caoutchouc je me suis glissé sous la voiture, j'ai préssé ce coude rien ne coule. la fuite n'est pas permanente, elle se produit a l'arret moteur eteint, parfois ça goutte (au niveau )de ce coude, ça fait une petite flaque d'essence, parfois rien, j'ai l'impression que ça viens de plus haut poutant mon reservoir est au 3 quart vide et j'ose pas le remplir pour l'instant.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 09 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie bien, c'est un souci courant sur les 306. Tu as regardé si ton réservoir n'était pas percé au fait? J'ai eu la mienne avec ce problème, le mec avait eu un accident et avait rebouché à la va-vite.
PATRICK13
MessagePosté le: 30 09 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probleme de reservoir vehicule acheté neuf pas eu d'accident, l'essence goutte devant la roue ar dans le prolongement du bouchon de remplissage. j'ai inspecté le reservoir tout est bien sec pas de trace ni d'oréole
GASS306xs
MessagePosté le: 30 09 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecoute patrik demonte le plastique et regarde le coude sa ne peut venir que de la
ce n'est pas en touchant mais en demontant que on le voit
il parait normal mais non
c'est bien lui
merci de regarder
MessagePosté le: 01 10 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui gass a raison sa fuit toujours a 95% la .
PATRICK13
MessagePosté le: 01 10 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien lui
merci de regarder
tu avais raison c'est bien le coude qui etait fendu. donc un neuf 29 euros
et plus de fuite. encore merçi a vous tous? cordialement PATRICK
GASS306xs
MessagePosté le: 01 10 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
quand on parle d'une chose que l'on a deja vue on regarde BIEN
ensuite on dit
non j'ai touché() y'a rien
derien pour l'infos
Thibow
MessagePosté le: 01 10 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hi clair vaut mieux démonter ... des fois c'est pas visu mais en faite ... bah le problème vient bien de la ...
En tout cas au moin si un jour j'ai une fuite je sais d'ou sa proviendra ^^
306 XT 1.6
MessagePosté le: 02 10 2007 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair qu'exclure une pièce en ne la vérifiant qu'à moitié ça craint. J'ai déjà passé une paire d'heures sur des bagnoles pour des conneries alors que la solution était sous mon nez depuis le début :D
Thibow
MessagePosté le: 02 10 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et wai mais c'est souvent comme ça la mécanique ^^
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 02 10 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah il faut lui laisser le temps d'apprendre c'est pas facile au debut et on hesite toujour à demonter de peur de casser si ça ne vient pas de là. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit.
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
