viewonline.php?sid=6686673d009e50a8f0bddf82d7ff3789Qui est en ligne ?
Probleme avec l'aiguille de niveau d'huile
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
thieu
MessagePosté le: 01 10 2007 12:52    Sujet du message: Probleme avec l'aiguille de niveau d'huile R&eacutepondre en citant
Suite au changement de compteur sur ma voiture ( passage de l'horloge quartz 2.1 à celui d'un compte tour avec niveau d'huile ), j'ai l'aiguille qui monte et qui descend au démarrage puis plus rien!
Je voulais savoir si çà provient d'une défaillance de la sond eou si tout simplement les equinoxe diesel de 97 ne sont pas pré-équipés?
Merci par avance
MessagePosté le: 01 10 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba non ca te dit juste le niveaux d'huile . après ca s'éteint . tout a fait normal .
thieu
MessagePosté le: 01 10 2007 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème et que çà va jusqu'au niveau max puis redescend au mini deux fois puis s'arrete. ç
Ca ne devrait pas afficher le niveau comme pour la sonde de température du moteur?
JP
MessagePosté le: 01 10 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non.
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
