viewonline.php?sid=eaa9896cba1b095c81e010054e6cec7eQui est en ligne ?
sonde temperature de huile
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 30 09 2007 23:37    Sujet du message: sonde temperature de huile R&eacutepondre en citant
Ou se trouve la sonde de temperature d'huile sur les Gti6 ?C'est possible utilizer la mm sonde sur une hdi??
-NÔNô57-
MessagePosté le: 01 10 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est au niveau du carter, côté passager...Fais une recherche, il y a un schéma de JP je crois du bloc RS.
Je ne sais pas par contre si le HDI a le trou prévu à cet effet...
MessagePosté le: 01 10 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le HDI tu a un trou . juste au dessus du bouchon de vidange . donc tu peux te branché la .
-NÔNô57-
MessagePosté le: 01 10 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XU10J4RS:
http://img84.imageshack.us/my.php?image=sondetemphuilexs0.jpg
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 01 10 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ont peux utilizar la mm sond que c'elle du Gti?Oui j'ai un trou au dessu du boucon de vidange
Breakiste....
Ma presentation
GASS306xs
MessagePosté le: 01 10 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'est pas dans une salel de danse
les sms c'est interdit kiki
merci de lire le reglement
MessagePosté le: 01 10 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut prendre un compteur de S16 pour voir la température d'huile .
fiche 14 du compteur donne la pression d'huile et la température . d'huile
on a regardé avec le patron de chez peugeot a coté de chez moi ..
la sonde sur HDI se trouve au niveaux du bas moteur . une fiche blanche . au dessus du filtre a huile .
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 01 10 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASSTEINT306xs je comprend que se n'ais pas permis les sms ici mas compreend que moi je suis portugues e mon frances ecrit est vraiment nule...
damiano et c'est possible de utilizer le compteur de la hdi?meme que le compteur na pas la medition mas que le compteur bouje?
Breakiste....
Ma presentation
MessagePosté le: 01 10 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humpf...
là, vu comme ça, forcément c'est pas évident de faire respecter le réglement sur l'orthographe
MessagePosté le: 01 10 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car c'est le compteur lui meme qui fait l'infos pour la température dhuile ou la pression d'huile . suivant compteur phase 1 ou phase 3 . je vais essayé de trouvé un compteur de S16 pour essayé .
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 01 10 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mas la compteur de ^S16 elle ne va pas avec diesel
Breakiste....
Ma presentation
306 XT 1.6
MessagePosté le: 02 10 2007 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'hôpital qui se fout de la charité
Sérieux si tu veux reprendre quelqu'un la moindre des chose est de te relire non?
brice306
Localisation: (Tours - 37) Voiture : 306 HDI XS Pack Moto : 600 bandit 2004
MessagePosté le: 02 10 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce que ce topic pourrai ce transformer en dossier avec des photos et les emplacements des sondes et le passage des fils ?
Sinon pourquoi ne pas essayer de brancher directement sur le compteur d'une HDI qui a le niveau de l'huile ?
Ma présentation
MessagePosté le: 02 10 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon tes sur avant de parlé renseigne toi . car moi j'en ai branché un sur ma voiture et il marche
solop306
MessagePosté le: 02 10 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous moi mon problème est sensiblement différent:
au niveau de mon compteur la jauge de niveau d'huile ne bouge plus depuis un moment est-ce que cela pourrai provenir de la sonde qui serait HS ou alors de mon compteur
ainsi que la clé de maintenance que je n'arrive plus a enlever
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 03 10 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais aussi essayer de parler a peugeot porque cette situation.
solope 306 je pense que sa peut etre les trois.Je n'arrive pas a t'aider
Breakiste....
Ma presentation
