[DOSSIER]démontage et remontage embrayage TU5
fredymar
MessagePosté le: 27 09 2007 20:55    Sujet du message: [DOSSIER]démontage et remontage embrayage TU5 R&eacutepondre en citant
salut a tous
n'ayant pas trouver un dossier de montage d'embrayage assez precis pour un debutant comme moi, j'en ai crée un.
l'embrayage a été changé sur un moteur déposer:
1ere étape:démonter la boite
elle est tenue par 4 vis 6 pans(1-2-3-4),il ne faut pas oublier d'enlever la plaque qui se trouve derriere le volant moteur en dessous du bassin d'huile(vis 5-6),puis tirez dans l'alignement du vilbrequin.
si vous apercevez de l'huile en bas de la boite ,il est préférable de changer le joint spi(ce n'était pas mon cas)
une fois demonté ca donne ca:
pour enlever la butée, fair pivoter la fouchette à l'aide du levier au dessus de la boite, puis effectuer un nettoyage et graissage avant de remettre la butéee neuve.
pour remettre la butée neuve, pivoter la fourchette comme il a été fait pour enlever l'autre,faire attention de ne pas la mettre de travers.
ensuite ramener la fouchette.
2eme étape: demontage de l'embrayage et disque.
il n'y a que 6 vis 6 pans a dévisser,tirer,et tout doit venir(dique +embrayage)
verifier l'état du volant moteur
3eme étape:montage dique et embrayage
j'ai acheté un kit, et dans la boite,il y avait un centreur en bois , si quelqu'un veux les dimmenssions,il n'a qu'a demander
1-mise en place du centreur
2-mise en place du disque en mettant la partie(les ressort) la plus épaisse coté boite
3-mise en place de l'embrayage, avec le centreur toujours en place
bien serrer les 6 vis a environ 1,5 NM et enlever le centreur
il ne reste plus qu'a remettre la boite en faisant attention de bien l'aligner et revisser
si quelqu'un a des astuces,qu'il en fasse part
foxtena
MessagePosté le: 27 09 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait
en plus je vais devoir bientôt le faire
Iannacone
MessagePosté le: 27 09 2007 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa c'est vraiment sympa !!!
Sa va en aider plus d'un je pense...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 09 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle d'aligner la boite, mais il y a normalement deux douilles de centrage dessus.
fredymar
MessagePosté le: 28 09 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c'est des pions de centrage qui depasse d'1 cm environ,mais avant d'arriver au pions, il faut l'aligner pour ne pas abimer ou deplacer le disque en mettant la boite de travers
fredymar
MessagePosté le: 29 09 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques photos apportées
green
MessagePosté le: 29 09 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever la boite, il faut enlever des choses avant.
cardan etc...
plus de 306 pour l'instant
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 09 2007 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a bien indiqué en gras que les travaux avaient été faits sur un moteur déposé.
fredymar
MessagePosté le: 30 09 2007 5:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact , sur le forum, il doit y avoir un poste qui explique la technique pour deposé la boite , moteur non deposé
NonoTHX
MessagePosté le: 17 10 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa le dossier !
fredymar
MessagePosté le: 17 10 2007 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
Sympa le dossier !
si ca peut aider
