viewonline.php?sid=352a6117fe3a448a04d90cd53dac061cQui est en ligne ?
Neon et 306
Flip
MessagePosté le: 25 09 2007 22:53    Sujet du message: Neon et 306 R&eacutepondre en citant
(Je savais pas exactement ou mettre ma question alors je la met ici desolé si c'est pas la bonne place)
Est-ce que quelqu'un saurais me dire ou faire passer les cablages des neons de dessous le chassis vers l'habitacle?
merchi
I don't drive fast, I fly low!!
"on devrait toujours comparer sa voiture à une 306"
90.000km a ma derniere connection... et aujourd'hui:109.000 km
socrouss
MessagePosté le: 25 09 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fait passer par le passage de roue vers le compartiment moteur puis dans l'habitacle par un trou comme celui du cable d'alim sono
Flip
MessagePosté le: 25 09 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que j'ai les 4a mettres:
lateral-av-ar je dois trouver un max de point de passage se sera plus facile je pense.
Iannacone
MessagePosté le: 26 09 2007 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dis mieux vaut ne pas en installer....
socrouss
MessagePosté le: 26 09 2007 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan tu les relits les uns aux autres...
tu part de devant avec devant avec droite avec derrière avec gauche et tu remonte dans le passage de roue comme ca tu as un + & un -
tu relis au relais et le tout a la batterie
Thibow
MessagePosté le: 26 09 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil (moi c'est pour la sono, pas de néons) mais j'ai fait passer mes cables par un trou dans le passage de roue, puis remonter vers le compartiment moteur.
Attention a ne pas laisser pendouiller t'es cable par contre sinon tu va tout bousiller...
Moi j'ai coller d'abord avec de la colle néoprène un bout de gaine, puis j'ai blaxonner le tout :)
MessagePosté le: 26 09 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met en pas ca sert a rien . et puis sa grille après tu seras deg .
Flip
MessagePosté le: 27 09 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien dit! c'est moche et ca eblouis...
c'est des neons led plat (2cm de haut)
controlle par un boitier bass reflex+animation qui lui est dans l'habitacle c'est pour ca que je dois garder 4cables separés.
c'est parce que je fais partie d'un "groupe" qui font des meeting de nuit et que ca fait bien a l'approche des fetes...
Tiens, je vais l'appeler mon petit sapin...
ben oui, elle est verte et elle va avoir des guirlandes...
rudy02
MessagePosté le: 28 09 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fait comme moi tu leve ta voiture tu regarde ou tu peu passé tes cable sous la caisse bien sur sans rien voir et tu ramene tout tes cable au niveau moteur et la tu trouvera bien un endroi pour passé tes cable jusque dans l habitacle
Flip
MessagePosté le: 29 09 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaierai de voir ca un des ces 4 au garage alors.
zoubouloum
MessagePosté le: 30 09 2007 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les agrafe sur la carosserie , ou au mieux tu les poses avec des rivets !!
en faite j'en sais rien , je suis pas adèpte des néon
Presentation--
Flip
MessagePosté le: 14 10 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sont fourni avec le systeme de fixation
mais ca a toujours pas plus avancé...
niccoraptor
MessagePosté le: 16 10 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fast and furious
Flip
MessagePosté le: 16 10 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non sapin de noel a l'approche des fetes :)
