kiss_cool
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 3016 Localisation: Massalia
| ykaran a écrit: | | kiss_cool a écrit: | tu as trouvée ou tes cosses de cette taille ?
c'est vrai qu'un cable de masse ne doit pas faire plus de 30cm ? |
pas plus d'un mètre raisonnablement concernant une install caraudio
les pertes sont négligeables entre 0 et 1 mètre mais comment que ce soit, l'essentiel est que le point de masse soit niquel => gratter la peinture au papier de verre pour le contact soit optimal
Les cosses je les ai trouvées chez ecs-autoradio.com  |
Merci beaucoup :) |
kiss_cool
bonjour a tous ! alors figurez vous que j'ai placé cette PUT*** de masse a la C** là ou vous m'avez dis et j'ai toujours du parasitage en forme de sifflement !!!!
GRRRRRRRRRRRRR CHARAL !!!!
Je vais craquer ! j'ai verifier toutes mes connectiques j'ai mis du ruban adhesif sur toutes ! j'ai même debrancher mes RCA et tout guider de maniére a éviter les croisements et autres ! et toujours ce PARASITE !!!
j'ai ponçé a mort jusqu'a la tôle (j'ai même eu mal au coeur d'écorcher ma belle) j'ai même remis des Cosses neuves et toujours ce chose qui siffle en tout cas bonne chose j'ai déjà reussi a régler mon sub par l'ampli et a eviter le gros "boom" a l'allumage du contacte....  |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
ben si t'a fait disparaitre le boom à l'allumage c'est déjà que t'a amélioré ton point de contact de masse
Maintenant faudrait voir pour les parasites du côté de l'alimentation du poste elle meme en la testant et en regardant au multimètre si elle n'affiche pas une résistance meme minime au moment où tu as tes parasites : ça pourrait venir de corrosion sur une connectique en aval du poste ou proche connecteur iso
A voir aussi l'état de l'alternateur ça peut venir de lui _________________ |
kiss_cool
| ykaran a écrit: | | ben si t'a fait disparaitre le boom à l'allumage c'est déjà que t'a amélioré ton point de contact de masse |
oki pour ça :D merci
| ykaran a écrit: | | Maintenant faudrait voir pour les parasites du côté de l'alimentation du poste elle meme en la testant et en regardant au multimètre si elle n'affiche pas une résistance meme minime au moment où tu as tes parasites : ça pourrait venir de corrosion sur une connectique en aval du poste ou proche connecteur iso |
pour les nases en technique sa donne quoi ? car j'ai pas trop compris chef
| ykaran a écrit: | | A voir aussi l'état de l'alternateur ça peut venir de lui |
comment s'en rendre compte ? il charge bien pourtant aux bornes de la batterie 14,4v
Merci Yka  |
ykaran
pour les nases en technique sa donne quoi ? car j'ai pas trop compris chef  |
Ben en fait, tu prends ton multimètre et tu testes ton + permanent tout d'abord et ton + aprés contact sur ton connecteur iso et en prenant un point de masse tout d'abord autre que la masse de l'autoradio (un point de carrosserie) et ensuite avec ton le - de l'autoradio sur l'iso et tu regardes en modo "ohmètre" si tu n'a pas une valeur de résistance. Si tu a autre chose que "0" c'est que tu as une résistance et donc un parasitage sur l'alimentation ou la masse de ton autoradio et faudra peut etre penser à refaire le cablage jusqu'à l'iso
Les pros plus techniques que moi sur le forum pourront peut etre avoir une autre idée sur l'origine de tes parasites mais moi je pense que c'est un bon départ à voir
| Citation: |
Merci Yka  |
ben si t'a 14,4 c'est que ton alternateur est bon normalement _________________ |
kiss_cool
306nofear
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 44 Localisation: 33 bordeaux
une question kiss_cool, le sifflement que tu à suis le régime moteur ou pas? _________________ 306 for ever
ykaran
bien vu 306nofear ! si c'est le cas c'est un soucis de masse  _________________ |
306nofear
ou les sorties RCA de ton poste sont mort.. c'est arrivé à mon beau frère c'est pour ça que j'y et pensés!! _________________ 306 for ever
kiss_cool
re deterrage topic : ON
donc today je suis allé chez feu vert pour acheter mon alarme :)
vlà c'est bon je l'ai ^^ et a poser vendredi prochain
400€ pas mal ^^
heu... j'ai demandé en même temps pour les parasites sifflement et le boom dans le sub (qui est revenu ! )
le mec m'a dit que c'etait ptête du a une soudure dans le poste au niveau des RCA qui faisait un parasitage ou alors que mon ampli etait en train de foutre la malle...
ma fois oki doki :)
donc la question "que faire" ? car je suis a cours de soluces ^^ :D
j'ai testé ce que tu m'as dis yka ! y'a 0 sur le ometre ...
en effet, le sifflement suit le régime moteur.... même le poste a l'arret !
je comprend po trop bien !
le mec de feu vert m'a aussi dit que les masses devaient pas faire plus de 40cm, les miennent doivent faire 30 a tout casser (j'en ai 2 une de la capa et une de l'ampli )
mes cables sont recouverts par la moquette pourrit en laine verte qu'il y'a dessous les siéges, ça peut jouer sur le parasitage ou la masse ??? |
306nofear
| Citation: | | mes cables sont recouverts par la moquette pourrit en laine verte qu'il y'a dessous les siéges, ça peut jouer sur le parasitage ou la masse ??? |
non cela n'a rien a voir avec t'est parasites.. pour l'ampli qui crame j'en doute car ça ne créé pas de parasites... il se mets en sécu et marche de temps en temps et puis c'est tous comme je les dit pour moi ca vient de ton postes et pas autre part et le gars de feux vert ta dit que sa pouvez venir de la aussi.. il et toujours sous garantie? _________________ 306 for ever
kiss_cool
J AI SOLUTIONNÈ LE PROBLEME !!!! MERCI FEU VERT !!! MERCI GA ELECTRONIQUE MAGAZIN QUI SE TROUVE AU 100 RUE DU ROUET MARSEILLE 8EME !!!!!
J AI ACHETÈ UN ANTIPARASITE QUE J AI MIS A LA SORTIE RCA DU SUB ET CA MARCHE ET TRES TRES BIEN !!!!!
AH QUE C EST BIEN DE ROULER SANS "ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" AHHHHH
MERCI A VOUS TOUS MERCI JE VOUS AIME !!!!
306nofear
juste pour savoir tu la mise a la sortie du poste ou de l'ampli?? j'en et jamais monté alors je me renseigne _________________ 306 for ever
kiss_cool
sortie poste
c'est un Caliber (1ere fois que je suis satisfait de cette marque en parlant de ça !)
et ça marche du feu de Dieu ! |
306nofear
merci si un jours j'ai besoin je sais ou le mètre sans réfléchir  _________________ 306 for ever
kiss_cool
Nianiok_43
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages: 101
Je ne sais pas si ça a été dit mais je tiens à préciser une erreur que tout le monde fait:
Pensez bien à mettre une masse devant aussi!
Vous mettez bien 1 fil + de la batterie à l'ampli, ok, mais puisque vous ne mettez pas un fil - de la batterie à l'ampli, il faut penser à en mettre un derrière et un devant. Sinon, la masse pourrait être insuffisante pour les grosses installations puisque c'est la masse prévue pour le fonctionnement de la voiture et son système électrique sans sono.
Voilou! _________________ 4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
ykaran
| Quevain a écrit: | | 1000k a écrit: | | Moi je l'ai fixé sous le siège arrière. Il y a des gros écrous ou vient se clipser le siège. Je sais pas si il y a la même chose sur les 3/5 portes... |
moi aussi je l'ai mise la |
c'est bien ce qui a été dit plus haut  _________________ |
