viewonline.php?sid=84afa375f3ef9dc2effdeea301177841Qui est en ligne ?
[dossier] changement du cylenbloc de triangle
MessagePosté le: 24 09 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
soit tu le crame au chalumeau jusqu'a ce qu'il se conssume completement, ensuite tu passe une lame de scie a metaux, sinon en les chassant tres fort par les levres exterieures des fois ca marche, il faut un petit marteau et frapper avec beaucoup de vitesse, et pas une masse de 7kg qui va seulement tordre le feraille sans rien faire bouger.
je suis pas du genre bourrin , je prefert y aller methodiquement.
On m'a dit tout ce que je voulai savoir, merci a tous. Je ferai un dossier avec les photos qui vont bien.
Methode pour les nuls qu'on pas d'outils
MessagePosté le: 24 09 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca brule pas ce foutu cahoutchouc de m...e !!!
MessagePosté le: 24 09 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un embout façon chalumeau qui se met sur la bonbonne normalement...
MessagePosté le: 24 09 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
On parle de chalumeau et lui prend un camping-gaz pour faire la bouffe. Je plaisante.
Trouve un chalumeau à gaz pour décaper, braser, etc ... et tu verras que ça va bien.
Attention au sens de montage du silent-bloc !!
Ps : ton silent-bloc n'est pas trop malade, on a vu pire, y avait même pas besoin d'enlever le caoutchouc tellement ils étaient foutus.
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stop ! je suis deja en train d'enfaire un
klastar
MessagePosté le: 25 09 2007 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso,je l'ai coupé à la disqueuse,c'est vite fait et pas dure(quand on a un garage et bien outillé,pas comme moi )
mais pas moyen de le rentrer complètement au marteau.
Il est rentré de la taille de la phalange du petit doigt.
Si quelqu'un à une presse sous la main
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
MessagePosté le: 25 09 2007 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi je fait avec ce que j'ai, je vais pas acheter des outils vu que ensuite les triangles iront ... je sais meme pas ou ou, surement a vendre 100€ les 2
aOu
MessagePosté le: 25 09 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un bon étau bien serré, tu y mets une douille du bon diamètre et en avant :D Pas systématiquement besoin d'une presse, quand on en a pas, on fait comme on peut :)
MessagePosté le: 06 10 2007 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca en est ou ?
Moi j'ai acheté une disqueuse, j'ai du l'utiliser 15 seondes elle m'a claqué entre les pattes , du coup j'en recupere une jeudi. Sinon en attendant poncage de tout le triangle au 120, pas mal d'endroits sont attaqués par la rouille, enfin c'est juste en surface. Puis peinturlurage au noir a chassis, plusieurs couches et
dans ton dossier tu va parler pour l'autre silent bloc aussi , celui placé vers l'avant, sous le carter moteur. Celui ci je ne voi vrement pas comment faire
helboyad
MessagePosté le: 06 10 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui vers l avant avec un extrateur on peut l enlever et vu que c est en 2 morceaux une foi l un enlever on peut taper l autre par l interieur avec un chasse coupille.
sinon pour enlever le caoutchouc :
http://img403.imageshack.us/img403/2146/dscn3560tg1.th.jpg
ce que je vai moi je bloque le triangle dans un etau et je fai tourner le "P" autour de l axe tout en mettant une tige dans le trou et hop c est bon enlever. Pour aider on peut mettre des coup de cuter dans le caoutchouc sa aide ou tournevis ou encore couteau a bois etc....
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 06 10 2007 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'extracteur je voi pas trop de quoi tu parle ...
c'est un truc comme ca ?
et pour le chasse goupille, en faite il suffi de metre une calle dans le trou du triangle et tapper dessus pour sortir la 2eme partie du silent bloc
Par contre ce silent bloc là, il est en vente ou ? j'ai pas trouvé
helboyad
MessagePosté le: 06 10 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tout les question je te dis oui
et ou en trouver pas compliquer va voir julien86 vendeur competant et personne tres qualifier et sur
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 06 10 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a lui que j'ai acheté mes triangles pour remplacer ceux que je repare, donc oui je confirme ce que tu dit sur lui. Donc en gros c'est la boutique peugeot sport, ou Julien86 , voir peut etre GT2I, enfin pas peugeot ou citroen
helboyad
MessagePosté le: 06 10 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin Peugeot auront ce qu il faut mais a la foi chere et peut etre pas costaud contrairement a du peugeot sport etc..
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 06 10 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah justement non, pas au detail
sinon petite recherche de ma part :
kit powerflex chez GT2I : 52€ ( les 2 )
articulation elastique avant chez peugeot sport : 13.69€ TTC l'unité
articulation elastique arriere chez peugeot sport : 32.84€
ca fait une sacrée difference entre PTS et Powerflex
helboyad
MessagePosté le: 06 10 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
connai pas powerflex et ni ce que sa vaut.
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 06 10 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le site powerflex les prix sont vrement interessant, mais c'est pas en france donc a voir avec les fdp, en vente aussi sur piece auto tuning mais là c'est plus cher, et donc GT2I et Oreca ( Oreca est moins cher )
Developpés pour repondre aux attentes et aux exigences des ingenieurs de la competition automobile, la gamme de silentblocs POWERFLEX est "la" solution pour rigidifier les articulations de votre vehicule et ainsi ameliorer son comportement routier. bla bla bla.
helboyad
MessagePosté le: 07 10 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toutes facon tout marque fait toujours de bon argument pour bien vendre leur produit.
si y a des tofs compare voir si c est pareil ou vois si c est la meme reference.
Piece auto tuning sont chere sa c est vrai. mo j irai prendre du PS ou chez GT2I.
Ninja Talib'Ouest
fisch_man
MessagePosté le: 10 10 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
ca en est ou ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39883&highlight=
fufeu
MessagePosté le: 11 01 2009 0:45    Sujet du message: Re: [dossier] changement du cylenbloc de triangle R&eacutepondre en citant
Moi j'ai payé le triangle gauche 30 € chez un casseur. Les silentblocs sont bons et en plus il y a la rotule avec.
Lorsque j'ai démonté le triangle défectueux je me suis aperçu que la tôle N° 7 était abscente. J'ai donc remonté le triangle sans cette tôle. A quoi elle sert cette tôle? J'ai également dû remonter la rotule de l'ancien triangle car le diamètre du pivot de la rotule livrée avec le nouveau triangle était d'1 mm plus grand et ne rentrait pas. Bizzare non ?
Que pensez vous de tout cela ?
Page 4 sur 5
