viewonline.php?sid=9f9356d6802025e5deaa47ba1c8ac0f8Qui est en ligne ?
pb moteur 1.4
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
DURET
MessagePosté le: 24 09 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui escus emoi je me suis mal exprimé, je te fait un exemple : [ PB 1.4 ] coupure moteur et instable.
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 24 09 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Pour une S16 ACAV, quand 1 défaut allume le voyant diag-moteur, il est normalement stocké dans la mémoire du calculateur.
On fais le montage avec la Led, le bouton-poussoir et la résistance, on branche ce montage sur la prise qui va bien, on ressort le code défaut, on cherche sur la feuille des codes défaut, et on a la panne.
Est-ce possible de faire cette manip sur 306 XR ?
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 20:41    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
oui je voix,surement appeler canister.
le calculateur me donne erreur 52 fonction regulation.
panne possible je croix pas sur,sonde lambda,canister,pompe essence,sonde temperature.
chamoine0
MessagePosté le: 24 09 2007 20:48    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
la panne depuit 15 jours dur dur sens voiture.
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 09 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ces 306 quelles merveilles, elles sont exeptionnelles en tout points
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Dams1306
MessagePosté le: 25 09 2007 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achetes une 407 et elle sera encore plus exceptionnelle
HS OFF
MessagePosté le: 25 09 2007 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Le défaut 52 ne serait-il pas "régulation de la richesse" ?
Sur ma S16 j'avais parfois des coupures moteur intempestives et ma panne était le fil du capteur point-mort haut qui était entortillé sur lui-même et l'un des 2 fils se mettait à la masse du blindage de ce fil.
chamoine0
MessagePosté le: 25 09 2007 8:46    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
salut le cable point mort haut dejas changer.
je vais voirs a l'ouverture chez peugeot ce matin,pour les sondes.
ykaran
MessagePosté le: 25 09 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que mes demandes de respect des règles ne sont pas prises en compte, il est temps d'agir !
chamoine0
MessagePosté le: 26 09 2007 20:07    Sujet du message: pb moteur 1.4 R&eacutepondre en citant
je viens de tout controler,potentiometre,injecteur,exc.(tout est bon)
il reste plus que le cablage electrique,je viens de voirs une petite fissure,sur la prise qui vat sur la bobine ht.
esque quelqu'un a dejat u,cette panne.
comment controler les cables dans cette prise,si elle est en court-circuit.
le vehicule marche nikel a l'arret,des que j'avance un peux en 1er,elle calle broute.(impossible de rouler)
help
mes excuse aux moderateur: je cherche ma panne depuis 3 semaines,je n'est rien d'autre en tete.
avant de me pendre laisse moi trouver la panne,qui serviras peut etre a d'autres.
MessagePosté le: 26 09 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si à l'arrêt tout fonctionne bien en accélérant et que ça marche moins bien en roulant, c'est parceque la charge du moteur n'étant plus à vide, il lui faut + d'essence et d'air.
J'ai parlé du défaut 52 comme étant un défaut de richesse ; voir de ce coté.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
