viewonline.php?sid=85bcac2ccb41f4f43749fedff85ff2f3Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Lève vitres séquentielles
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
boulbix
MessagePosté le: 24 09 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ca m'interesse ca donc avec un boitier psa3 j'aurai pas de problème à le monté sur une 306 ph1 de 96
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
MessagePosté le: 24 09 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
Tno306 a écrit:
mais bon, merci de ton initiative sur les sequentiel, qui s en toi ne serai qu au stade de l ebauche
Oh c'est mimi, moi aussi je t'aime tu sais, mais c'est pas possible entre nous.. Brandon est déja fou amoureux de moi je n'peux pas le décevoir !
Enfin, si un jour je le quitte, j'te fais signe
Plus sérieusement, merci Bisou
oh non ne me dit pas que tu es encore avec le 01 47 31 28 **
promis, je t attendrais jour apres jour et je te serai fidèle.
pour les autres==> n hesitez pas a franchir les pas, c est trop simple meme sans etre electricien et imprimé le schéma pour aller plus vite
stokiller
MessagePosté le: 24 09 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modif réalisée samedi.
Faite en 1 heure démontage panneau de porte coupure des fils + étamage, soudure + gaine termo, perçage des 2 trous à l'emplacement nommé "F" et remontage. Tout est nickel et fonctionne parfaitement.
306 XRDT phase 1 de 10/93.
Pour info le fil nommé M606 dans le shéma n'était pas sur mon faisceau, donc j'ai fait comme "gatzo" à la première page j'ai cablé sur M604.
Pour les fils bleu et rouge du schéma, je les ai directement soudé sur les cosse à l'intérieur du connecteur de lève vitre (sur phase 1 ce connecteur peu s'ouvrir facilement).
Dès que je retrouve un PSA3 je fais le coté passager. J'ai un PSA6 en rab
MERCI Tr3Z
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
Tr3Z
MessagePosté le: 24 09 2007 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien mon cher
Le mérite est a ceux qui savent se donner le courage de le faire
willX66eX
MessagePosté le: 22 02 2008 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Me voila avec un gros soucis
j'ai mes fils coupé actuellement donc j'aimerais une réponse au plus vite car en plus la vitre est ouverte
Alors je me trouve avec le cas présent :
le schéma indique des fils different de ce que j'ai:
Moi j'ai au connecteur:
_ 604 606 607
605 6000 _ Vert&Jaune
Comment dois-je brancher mes fils
Et aussi j'ai un boitier PSA2
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 15 04 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut personne n'a un boitier psa3 en rab car j'ai fait exactement 13 casse et toujours pas de trace de ce petit boitier je commence a désespérer
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
BingO
MessagePosté le: 15 04 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va dans la section Vente, et cherche le topic de Zoubouloum, il en a je crois
danaite
MessagePosté le: 15 04 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir dessuite merci :D
EDIT: etant une grosse daube en electricité et en compréhension de schémas jvoudrais qu'un expert jette un oeil sur mon schémas pour voir si cela retranscrit bien les information de TREZ
ne pas tenir compte des couleurs
fr0d0n
MessagePosté le: 22 05 2009 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, pour mon premier message sur le forum, une petite question ^^
Le boitier impulsion il est généralement situé ou ? Car si je vais à la casse et qu'il faut le démonter, je serais un peu vert si je sais pas où il est :D
Luigi_17
MessagePosté le: 22 05 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense dans les portières mais a confirmer!!
Mais je crois que sur xantia, tu a des psa 3 dans les portières
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
fr0d0n
MessagePosté le: 25 05 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci =)
Apophis56
MessagePosté le: 29 05 2009 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xantia, xm , bx Ninja
pour l'instant j'en ai déja trouvé dans ces 3 la
stephane50
MessagePosté le: 29 05 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
voici une info
pour ceux qui on des ph3 comme moi , vous pouvez metre directement un boitier bouton auto de 206 , sa marche nickel pour la vitre conducteur
attention quand meme , il y a deux modele
j ais pas fait de modif sur mon faisceau , il ce monte en plug in play
part contre suivez les post pour la vitre passager
bonne soiree
306 hdi xs de 2000 , 175000kms , gris iceland
aigle 55
MessagePosté le: 25 10 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yop all moi aussi j'ai envi d'avoir la vitre conducteur séquentiel^^
ci je met un bloc bouton de ph3 avec le A jai quoi comme modif a faire ?
elizio
MessagePosté le: 25 10 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien
aigle 55
MessagePosté le: 26 10 2009 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zarb y'a 2 semaine de sa je vais a la casse et je demande un bloc bouton de ph3 avec l 'ouverture séquentiel (A)
je vais testé et la impossible de le brancher..
aigle 55
MessagePosté le: 27 10 2009 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je vais re tester avec un new bloc
Luigi_17
MessagePosté le: 02 11 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors sa donne quoi?
dim
MessagePosté le: 14 09 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remontage de post!!!!!!!!!! je ne savais pas que c'etait possible de faire cette modif, j'ai une 306 phase 2.1 de 97, et j'ai trouvé cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/137048182.htm?ca=7_s
Pensez vous que cela se monte sur la mienne.
J'ai envoyé un email a la personne qui les vend mais je préfèrerai avoir un avis de quelqu'un du fofo!!!
Merci.
MessagePosté le: 14 09 2010 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est avec le PSA3 ou 6 que tu peux avoir le séquentiel . le PSA4 il faut un bouton expré comme sur phase 1
Page 6 sur 8
