viewonline.php?sid=d39b8a5bfcf9b909dc8eb02aaf5f6c19Qui est en ligne ?
[dossier] changement du cylenbloc de triangle
helboyad
MessagePosté le: 27 07 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouki ToFiCla je suis oki mais ici il etai question du silenbloc arr le B.
Sinon fisch_man heureusement qu il fon pas sa au marteau!! mais bon perso a une presse mais tu peu quan mem prendre un marteau a condition d utilise une plaque en alu ; une douille ou autre qui fasse le diametre du cylindre inferieur du silenbloc et un marteau avec un cu.l plus large large que la douille par exemple!
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
ToF
MessagePosté le: 28 07 2006 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad a écrit:
oki ToFiC la je suis oki mais ici il etai question du silenbloc arr le B.
Tu aimes avoir raison hein
Si tu as changé ton silent bloc arrière je suppose que tu as déposé le triangle complet, non? Donc tu as forcément du désserrer et resserrer celui de l'avant...
helboyad
MessagePosté le: 28 07 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non pas forcement envi d avoirt raison je prefere avoir tord pour mieu apprendre et comprendre les choses!
Mais sinon ton conseil est a en tenir compt car t as raison sur se point c est pour sa que je le rajoute dans le topic P.1! pour parler du silenbloc avant D et C.
Et oui j ai demonte le triangle car si tu mate la page 1 je le dis! Mais t inquiet par pour silenbloc avan il va tres bien
Ninja Talib'Ouest
ToF
MessagePosté le: 31 07 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 23 09 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 2 triangles de demontés, avec les SM de morts, j'ai pas de meuleuse, pas de disqueuses, pas de perceuses et pas de presses.
Marteau burrin powwwaaaa
ca va le faire ?
MessagePosté le: 23 09 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chauffes les au chalumeau ou avec les petites bombonnes bleues
MessagePosté le: 23 09 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de chalumeau, et les petites bonbonnes bleu c'est quoi ca
pour demonter je dirai marteau burrin a la barbar, sois ca casse et je peu les virer ensuite, sois ca sort avec du mal
Enfin je vais tenter demain, je ferai un dossier avec photos et tout, pour les gens sans outils comme moi
Sinon pour info, les silent bloc, faut prendre ceux des partner c'est bien ca
MessagePosté le: 23 09 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les petites bombones bleues des réchauds à gaz
en les chauffants, ils sortent tous seul, et tu ne flinguera pas ton triangle
MessagePosté le: 23 09 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, je ferai avec ca, merci, faut chauffer a quel point aussi
MessagePosté le: 23 09 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
En fait, tu brûles le caoutchouc et tu sors le tube central facilement, puis, avec une lame de scie tu coupes le tube extérieur du silent-bloc en évitant de taper dans l'alésage du triangle.
Pour remonter un silent-bloc neuf, tu prends une douille et avec un étau qui te servira de presse en rapprochant les mâchoires tu montes ton silent-bloc huilé pour faciliter son insertion.
MessagePosté le: 23 09 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah la vaseline, il y a que ça de vrai
Les silent bloc de triangle power flex sont d'ailleur fournis avec un petit sachet
MessagePosté le: 24 09 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
j'ai pas d'etau, pas de presse, rien.
On verra au moment du remontage , c'est sois je teste sois les triangles a la poubelle de toute facon
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec tes dents ?
y'a pas besoin de vaseline, le truc c'est un coup de décapeur thermique sur le triangle et une journée dans le congel pour les silent blocs, un peu de graisse sur la surface au préalable bien polie mirroir et hop ca y va tout seul .. avec un etau ou un marteau, mais l'etau c'est quand meme mieux ...
helboyad
MessagePosté le: 24 09 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste bien nettoyeren passant un coup de papiera poncer de graisse ou de lhuile marteau avec calle en alu ouen bois j ai fai sa sur 4 triangle
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 24 09 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le SB Bcelui vers l'arriere on est OK, pour le demontage et le remontage.
Mais pour l'autre, pour le sortir je voi que le marteau burin
helboyad
MessagePosté le: 24 09 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete une tite meule sa coute rien une a pas chere et surtout pour ce quellle va couper
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 24 09 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les SB C et D ?
Pour le B c'est bon je me debrouillerai sans rien je pense, mais les 2 autres, je voi pas trop comment les sortir.
Sinon j'ai regardé sur le service box, ils sont pas detaillés pour le partner , enfin juste le B, y a d'ailleur 2 references
MessagePosté le: 24 09 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la vaseline, c'est en quelques sortes de la graisse
donc vi, il en faut
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu le crame au chalumeau jusqu'a ce qu'il se conssume completement, ensuite tu passe une lame de scie a metaux, sinon en les chassant tres fort par les levres exterieures des fois ca marche, il faut un petit marteau et frapper avec beaucoup de vitesse, et pas une masse de 7kg qui va seulement tordre le feraille sans rien faire bouger.
fisch_man
MessagePosté le: 24 09 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc vi, il en faut
oué, je sais pas pourquoi j'ai dit ca en fait
Page 3 sur 5
