[Question] faisceau H4 vers H7
paysanman
MessagePosté le: 21 09 2007 20:57    Sujet du message: [Question] faisceau H4 vers H7 R&eacutepondre en citant
salt,
je suis en train de preparer mon passage phase 1.1 vers phase2.2
un des pb que je rencontre c'est que je ne sais pas comment adapter les connecteurs.
existe-t-il des faisaceau d'adapatation entre H4 (ph1.1) et H7 (ph2.2)?
sinon apres une recherche j'ai lu que le commodo est different entre ph2.1 et 2.2 : seul le 2.2 laisse les codes avec les pleins phares.
J'ai recuperer un commodo avec AB mais je sais pas si il est 2.1 ou 2.2..
comment le verifier???
Fox
MessagePosté le: 22 09 2007 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je vais faire court, utilise la fonction rechercher.
Tu n'es pas le premier à faire le passage phase1 à phase 2, donc voilà.
En plus, il me semble, qu'à l'origine, ce sont des H4 sur la phase 1.
Bref, bonne recherche
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
paysanman
MessagePosté le: 22 09 2007 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse : j'ai passé ma soirée a faire des recherches hier, j'ai trouvé beaucou pde post l dessus, mais un seul parle de ce faisceau d'adaptation sans jamsi dire s'il l'avait eu et comment ca marchait
c'est sur que sinon en fil a fil avec les dossiers je vais m'en sortir!!
pour les commodos idem tous les posts s'entendent a dire que les commodos de phase 2.2 et 2.1 sont différents mais j'ai pas trouvé comment les distinguer bon je suis peut etre nul mais ca fait pas avancer mon shmilibilibilibli.....
MessagePosté le: 22 09 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le faisseaux moi jen vend le morceaux de phase 3 . pours les glaces lisse . aprés a toi de cherché quel fils va pour allumé les phase plein phares veilleuses . et la masse .
pour les commodo . j'ai pas encore trouvé pour les reconnaitre entre les 2.1 et les 2.2
paysanman
MessagePosté le: 22 09 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour le commodo : quelqu'un sait : j'en un sous les yeux et imposible de savoir quel model : je viens de penser :une reference peut etre??? je fais une tite recherche!!!
paysanman
MessagePosté le: 22 09 2007 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste mettre les bons mots cle : "reference" et ca viens tout seul : 6253 70 commodo ph2.2 avec AB avant, par contre impossible de le retrouver sur le commodo!!! me voila pas plus avancé!!!
Fox
MessagePosté le: 24 09 2007 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a pour 5 min à essayer le comodo, fais le tu sera directement fixé
Re en 306
paysanman
MessagePosté le: 24 09 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hihi c'est vrai ca.... sur les phares phases 1 ca peut marcher aussi???
Fox
MessagePosté le: 24 09 2007 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, c'est le même principe.
Re en 306
