viewonline.php?sid=0b0f73e09f826c5e572527a0ff7e3532Qui est en ligne ?
PB acav s16 bte 5
parigo02
MessagePosté le: 20 09 2007 13:03    Sujet du message: PB acav s16 bte 5 R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'aurais besoin de vos connaissances , sur le bloc Acav car la j'ai un big probleme !
explication : j'ai acheté une s16 de 94 avec 182000 km compteur la voiture roulais correctement mais décu par ses perfs , pourtant je connaissais les perfs de rupteur (306s16) et je trouvais que ca marchais pas trop mal ! donc j ai fais appel a l'un de vos menbres Willcox que remerci (pour electro)
j ai changé electrovanne et mon systeme acav remarchais et la c'etais deja mieux mais a ce jour la caisse tourne comme une pattate !
j'ai fais 30 km nikel ensuite comme un bruit d'echapement percé (ligne complete neuve) et les perf descendais 130 a fond (elle ne prend plus de tours)
a l arret j'ai tout qui vibre moteur ligne etc ... le BIG hic ce que j ai revendu la voiture et que c'est le nouveau proprio qui m'explique au tel !!
donc par telephone je ne peux pas faire grand chose a moins que vous connaissiez ce symptome
un grand merci a ce qui pourrons m aider
stephane
MessagePosté le: 20 09 2007 13:15    Sujet du message: Re: PB acav s16 bte 5 R&eacutepondre en citant
parigo02 a écrit:
Bonjour ,
stephane
pompe a essence?
j'ai deja eu les symptomes similaires et la pompe ne soratit plus que 1 bar au lieu de 3 bars ...
il suffit de prendre la pression sur la durite d'arrivée sur la rampe d'injection
sinon je ne vois pas trop ce que ca pourrai etre,
c'est pas evident de depanner a distance, surtout que la c'est quelqu'un qui t'a expliqué et ensuite toi qui nous dit ca,
la ca devient compliqué un peu comme le telephone arabe
parigo02
MessagePosté le: 20 09 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc la voiture a un ralenti stable ! (a chaud a froid )
l'electrovanne fais bien fonctionné les diaphragmes (l'acav marche)
a l'arret aucune difficulté pour allé jsuqu'au rupteur ,pas de coupures ,pas de retour mais ,il y a se grondement ! (genre fuite echapement dixit le nouveau proprio !)
sur route impossible de roulé a plus de 130 elle ne veux pas (de toute facon y a sarko !) mais bon en premiere faut acceleré fort haut pour avancé sinon soi elle broute sois ca cale !
a l'aide
fred s16
MessagePosté le: 20 09 2007 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
j'ai deja eu un probléme similaire sur ma s16 bv5 (acav) et c'etait une bougie de déséré et la bobine cramé, j'avais l'impression d'etre en echappement libre,de plus ca vibrer au ralenti et plus rien dans sac,si ca peu t'aider.
parigo02
MessagePosté le: 20 09 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ,
mais d'apres le nouveau proprio il y aurai eu un probleme sur la ligne (pourtant neuve du debut a la fin !)apres l'avoir remis en place nikel (ca me semble bizarre mais bon) il a roulé avec tout allais bien !
jusqu au moment ou il a mis pied dedans et la ligne c'est redeboité !
jvais regardé au support moteur quand j'aurais la voiture devant moi
enfin merci a vous tous
fred s16
MessagePosté le: 20 09 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est que ca c'est cool bonne continuation.
Wilcox
MessagePosté le: 20 09 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me demande si y a pas une bobine qui serait HS car ça arrive aussi frequemment, mais vu qu'elle tourne rond
le fait qu'elle monte pas en regime peut aussi venir de là
enfin si tu arrives à avoir la voiture sous les yeux previens moi et on pourra savoir en testant plusieurs choses
parigo02
MessagePosté le: 20 09 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci wilcox
parigo02
MessagePosté le: 21 09 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la voiture redélire a froid nikel ,a chaud plus d accel !!!
donc je reprend la voiture je rend l argent et je la remet en vente en l'etat !
MessagePosté le: 21 09 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin dis donc c'est les boules, surtout si c'est l'acheteur qui te la ruinée en faisant le con avec....
moi je trouve ca etonnat que ca vienne de la ligne,
surtout que meme sans ligne tu depasse les 130 a l'aise parole de voyou!
(faut vraiment etre un voyou pour rouler avec juste le collecteur )
a 200 euros je prend!
Wilcox
MessagePosté le: 21 09 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu me disais, au pire passe la à la valise peugeot au moins pour detecter une panne éventuelle
_ verifie la tronche des bougies
_ ou alors ta pression d'essence qui delire
sinon tiens moi au jus
parigo02
MessagePosté le: 21 09 2007 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup a toi et aussi a vous mais j ai pas envi de perdre du temp sur cette caisse ! j en ai 3 en cours et si reprend encore celle la j en finirais jamais !
j'espere juste que ce n'est pas bien grave et qu'avec ce prix je rendrais un mec content
MessagePosté le: 21 09 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Si à froid ça marche bien, ça peut venir d'une des 4 bobines qui se coupe quand elle devient chaude ; probléme connu.
Quant à l'échappement qui "freinerait le moteur", il faudrait que ce soit avant la sonde à oxygéne pour que le moteur fonctionne moins bien ; voir le joint oscillant en sortie du collecteur d'échappement.
MessagePosté le: 22 09 2007 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
ou alors c'est tout simplement le collecteur qui est completement felé,
j'ai eu le cas sur la mienne a froid la fonte est "retractée" donc pas de fuite
et a chaud (collecteur rouge de chaleur) fuite comme ca se dilate
il suffit que la felure soit importante ca peut jouer pas mal,
si c'est le cas je dois avoir ca en stock tiens moi au jus
et des fois les vis du collecteur se barrent
(le mien tenait par 5 vis sur 10 quand j'ai acheté la 306 et pareil avec le phenomene calorifique aucun bruit a froid et a chaud bruit d'echappement et perte de puissance)
ca arrive d'autant plus si la ligne n'est plus d'origine (vibrations etc)
parigo02
MessagePosté le: 22 09 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ligne est d'origine sauf le silencieux (remus neuf) la caisse sera la lundi matin , j regarderais un ptit peu ! si je ne trouve pas bah tant pis !
Wilcox
MessagePosté le: 25 09 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu as recupéré la voiture ??
verdict ??
qu'à tu trouvé de spécial ??
MessagePosté le: 26 09 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
En parlant d'ACAV, j'ai refait la membrane des poumons avec du cuir fin doublé de latex collé du coté extérieur de la membrane (pour l'étanchéïté du cuir) et remonté le tout, aprés avoir graissé avec du produit à chaussure la partie du cuir non recouverte de latex provenant de gants de chirurgien, avec du joint à pare-brise.
J'avais fait celà en dépannage il y a plusieurs mois, et comme ça fonctionne toujours, ben j'ai laissé.
Dans la foulée, j'en ai refait un autre pareil pour en avoir 1 d'avance.
C'est facile à faire, on coupe les 2 têtons que l'on arasera ensuite pour les remplacer par des petites vis parker, on écarte les 2 coquilles avec un couteau, on desserti la membrane de la piéce centrale en grattant les 6 "fondus, on met une piéce de cuir prise en sandwich préparée comme dit précédemment, on met du joint, on fixe la piece centrale avec 3 petites vis, on enduit de joint les 2 coquilles qui seront maintenues par les 2 vis remplaçant les têtons, on laisse sécher, et zou, v'là 1 poumon ok.
Autre astuce pour ôter les poumons sans casser l'embout plastique, c'est de couper le tuyau caoutchouc à 10 cms du poumon et de le remboiter grâce à un petit tube/manchon inséré dans les 2 paties au niveau de la coupe. Démontage et remontage facile, et pour le remplacement du poumon par un neuf, ben on lui met un bout de tuyau de 10 cms, et hop ...
Pour les têtons de tuyau cassés, tarauder diam 4 mm les parties cassées et les réunir avec une tige filetée (1 cm) de diam 4 percée à 2,5 mm avec un peu de joint d'étanchéïté.
MessagePosté le: 27 09 2007 5:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
MessagePosté le: 27 09 2007 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est rigolo comme dépannage, et tu peux même refaire les bobines BAE1 avec du fil téléphonique en récupérant dans le plastique jaune coulé l'entrée du primaire de la bobine et souder ces 2 fils à l'arriére du connecteur 3 broches. Les fils seront passés de chaque coté dans une saignée faite à la fraise de dentiste sur le corps noir de la bobine et ensuite recouverts d'araldite. La réparation ne se voit pas. En attendant, ces bobines rafistollées fonctionnent depuis 10 ans !!
Ca coûte combien 4 bobines neuves BAE1 qui tiennent même pas 5 ans et te fusillent le catalytique ?
MessagePosté le: 27 09 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
