eminemation
bonjour voila c la premiere fois que je post !
je vous expose mon probleme :
depuis un certain temps j ai un bruit qui viens du moteur au ralenti ou vers 1000tr mais des que j accelere sa s arrette
g deja changer le support moteur et la poulie d accessoire et ce bruit la je ne l ai jamais entendu avec les 2 panne precedente
Ma question est d ou cela peu t il provenir merci d avance j ai peur pour ma voiture |
fredymar
| quel genre de bruit? de quel coté viendrait-il? |
eminemation
sa pourrai venir de la pompe ? c est de ce coter la
bref demain je passe sous la voiture pour explorer tout ceci
meme a l interieur de la voiture on l entend c est comme une piece qui vibre |
eminemation
c' est bon j' ai trouver en fait c' est mon catalyseur qui est percé
reste plus qu a le remplacer |
Antho77
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 15 Jan 2006 Messages: 1353
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
et le CT _________________ 306 1.8 16v éden park
| DURET a écrit: | | et le CT |
Apparament ils regarde pas ca pour les diesel
des TD ont ete catalisé, d'autre non, le ga du CT peut pas trop savoir d'apre moi  _________________ |
DURET
les diesel de 97 doit etre catalysé . c'est la loi pour les essence c'est de 94 ou 95 je sais plus _________________ 306 1.8 16v éden park
eminemation
desole de pas avoir repondu avant bref pour le ct mon catalyseur etait bon quand je l ai passe, maintenant il est percer par la rouille
ps: si quelqu un vend un catalyseur pour 306 TD annee 1998 je suis preneur , demain je v a la casse voir tous sa  |
eminemation
re tous le monde
des nouvelle de mon bruit alors j avais dit que c etait mon catalyseur qui etait percer donc conclusion je pensai le changer mais voila qu aujourd hui ma femme rentre et elle me dit j ai plus de direction et le voyan de batterie reste allumer, j ouvre le capot et qu est ce que je voit la courroie d accessoire qui c est barrer et c est bloquer heureusement pour moi pas de degat a premiere vu !
demain je passe dessous pour voir si ya rien de casser genre poulie etc ...
alors ma question est facile a changer sachant que j ai la clim et un moteur turbo D merci de vos reponse par avance , demain je sort la caisse a outils  |
niccoraptor
tu entendrai pas un bruit d'aspiration style "acceleration sans boite a air "quand tu accéllere?ca peut venir de ton galet tendeur de courroie accessoire qui clapote.il clapote peut etre tellement que ta courroie a sauté.
si c'est ca, met une courroie d'origine peugeot et change ton galet.
je te dis courroie d'origine car ca peut arriver que les courroies adaptables n'aient pas tout a fait la meme longueur et fassent vibrer le galet tendeur elastique.
au fait le galet dont je te parle est celui qui est le plus haut juste en dessous la pompe de da.profite en pour regarder l'etat des 2 autres galets. |
eminemation
alors des nouvelles bien fraiche , hier j ai remis ma courroie d accessoire en place mais il y avai mon compresseur de clim qui manquai une patte et une vis donc je remonte le tout comme sa en resserent les vis sachant qu il me manquai une patte bref je galere a remonter , apres 4heure je demarre ma voiture je fait 50 metres et mon voyant d huile s allume , je m arrette regarde mes niveaux puis je regarde en dessous que vois je un trou creer par mon compresseur de clim qui a forcer sur les 3 pattes restante bilan un compresseur peter plus un carter d huile avec un trou et toute mon huile par terre (sa va je devai faire la vidange )
donc en gros je cherche un compresseur de clim(trouver) et un carter d huile(en attente)
ma question est ce difficile a monter tous sa ? ccarter d huile plus compresseur , on ma dit qu il fallait tout demonter .....
en attente de vos reponse magique  |
eminemation
donc je demonte le carter d huile et le copresseur viens avec ?
et qund je le remonte je monte d abord le compresseur sur le carter ensuite le carter sur le moteur ?
ps: c est des boulon de combien dessus (carter) ? il me faut des clee special ? quelqu un la deja fait?
encore une question j ai galere a remonter ma courroie d accessoire y a t il un truck a desseree?
eminemation
| moi j ai 4 vis de fixation louche non ? et pour la courroie on fait comment pour la remonter car moi j ai galere |
eminemation
pas de nouvelle pour l instant je suis a la recherche des pieces donc si quelqu un dans chnord a un carter d huile pour moteur DHY annee 1998 et un compresseur de clim type sanden SD7VAA je le remerci sa serai super  |
