viewonline.php?sid=ef2fd69c2a87a1a34d427c3ac6c6aeceQui est en ligne ?
changement moteur + refection moteur 1,6L TU5
fredymar
MessagePosté le: 13 09 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cet aprem, demontage du bassin d'huile, pompe a huile, pour pouvoir sortir les pistons pour une verif et nettoyage
pour le bassin d'huile, cle a pipe de 8 et de 10
ensuite, faire attention a la pompe a huile en retirant le bassin
une cle de 10 pour le demontage de la pompe,devisser les 3 vis, tirer la pompe pour l'enlever du pion et la faire basculer pour enlever la chaine
ensuite demontage des pistons avec une douille de 14 ,personnellement, je les ais faits un par un pour eviter de faire des conneries
vu l'état des pistons, segments, coussinets de bielles, je pense que le kilometrage est réel
avant nettoyage
apres nettoyage
arrivé au 4eme piston, en voulant enlever le premier segment(le plus chiant a enlever et à remettre ), il s'est fait la belle en allant taper contre le mur .
donc,il faut que je trouve un autre segment pour pouvoir continuer
MessagePosté le: 14 09 2007 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu remontes le moteur avec les vieux segments?
fredymar
MessagePosté le: 14 09 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont nickel
MessagePosté le: 14 09 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont nickel
tu n'en profites pas pour changer:
les segments, coussinets et vis de bielles ?
edit: oups j'avais pas vu que le moteur avait 3000 kms
mais comment etre sur du kilometrage?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 14 09 2007 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de nous faire profiter de tout ça.
Pour les segments tu devrais en trouver des neufs non? Je doute de toute façon qu'on en trouve à l'unité...
fredymar
MessagePosté le: 14 09 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont nickel
en voyant l'état des pieces, regarde les photos que j'ai mis plus haut du 2eme moteurs
MessagePosté le: 14 09 2007 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas chez peugeot en tout cas!
mais c'est clair que c'est sympa le petit reportage
des fois je devrais prendre le temps quand je bricole moi aussi
mais c'est pas evident car pas trop le temps entre le boulot, la mecanique, le circuit (et sa preparation surtout), ma copine, la moto, dormir manger etc
c'est dur de trouver le temps pour faire les photos!!!
heureusement que certains prennent le temps de partager ca avec les autres!!!
fredymar
ca pourra servir pour quelqu'un d'autre
tu me parles des segments pour un piston ou pour les 4?
ils doivent se vendrent par 3(pour 1 piston), mais je vais me renseigner pour 1 seul segment dans un magasin ou ils font de la rectif culasse,pieces moteurs,etc..
MessagePosté le: 14 09 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin c'est le jeu de 3 segments
et si tu changes pour un piston tu le fais pour les 4 en general
c'est plus logique mais bon....
fredymar
MessagePosté le: 14 09 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme si j'achetais un jeu de 3 segments, je ne changerais que celui d'abimer, j'en profiterais pour regarder la cote entre un neuf et un qui est monter, selon la difference je verais ce que je ferais
fredymar
MessagePosté le: 18 09 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement, tous les segments du piston ont été changé
ensuite remontage de la pompe a huile, bassin,et le moteur a eu droit a une tite beauté
changement du joint d'arbre à cames: c'est doit etre plus facile de le changer culasse sur le bloc car la vis de la poulie est assé bien serré
changement aussi les joint de queues de soupapes et rodage des soupapes d'échappement seulement , celle de l'admition étaient comme neuvent
demain, mise en place de la culasse et des éléments tout autour
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 09 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et alors ces coussinets tu les a changés ou pas?
tofteuf
MessagePosté le: 19 09 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des segments + joints d'arbre à cames + joints de queues de soupapes, tout ça HS ...
Sûr qu'il avait 3000 km ton moteur ?
fredymar
MessagePosté le: 19 09 2007 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6, non,je les gardes pour l'autre moteur(qui est sur ma 306 en ce moment) si je le refait, ceux de ce moteur sont bon.
non, ce n'était pas HS mais peut etre sec, et vu que le moteur a été démonter il y a quelque années et entreposé dans un hangard, j'ai préféré les changer
PS: quelqu'un aurait les couples de serrage du collecteur d'admition et echappement, ils n'y sont pas sur la RTA
fredymar
MessagePosté le: 19 09 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui, montage de tous les elements moteurs
culasse
kit distrib,pompe a eau ,reglage culbuteurs
rampe d'injecteurs
collecteur admission et echappement
il me reste plus grand chose a fixer, et tout ce qui manque, je doit le recuperer sur l'autre moteur(alternateur,pompe de direction assistée,pompe de clim)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 09 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme fredymar l'a dit tout ça n'était pas HS, mais après avoir été entreposé aussi longtemps ce moteur aurait pissé l'huile de partout.
Pour les couples de serrage, assez fort pour pas avoir de fuites mais pas trop pour pas casser... :D Sérieusement sur la RTA il doit y avoir les couples de serrage en fonction du pas.
fredymar
MessagePosté le: 20 09 2007 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
sur la RTA,il y a un endroit ou sont mis la plupart des couples de serrages, mais pas pour les collecteurs , j'ai finalement serré au pif, sans trop forcer pour ne pas casser, mais assez(enfin j'espere) pour ne pas avoir de fuite.
il me faudrait quelques conseils au niveau du demontage de la pompe de DA et de clim sur mon ancien moteur et ensuite le remontage.
faut-il faire une vidange speciale,un remplissage d'une certaine manière??
pour info, je que je fait en ce moment sur le nouveau moteur, j'apprend au fur et a mesure , c'est la premiere fois que je demonte un moteur complet(j'avais deja fait un joint de culasse,distribution), donc,lors de mes commentaires, il peut y avoirs des choses qui aurait pu etre fait d'une autre maniere plus simple
essve
MessagePosté le: 20 09 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ce bloc est-il en fonte et pas en aluminium comme les autres moteurs TU ?
Si certains sont intéressés: long à lire mais intéressant: http://www.mineralinfo.org/Lettres/L2005/L0503.htm
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 09 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les tu autres que le 5 sont chemisés, c'est à dire que le cylindre est amovible en quelque sorte. On appelle ça un carter. Par contre sur les tu5 on a un bloc cylindre en fonte dans lequel les cylindres sont directement usinés.
fredymar
MessagePosté le: 20 09 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec
de + moteur 1,4L bloc alu, moteur 1,6L bloc fonte
Page 2 sur 4
