Auteur |
Koos59
Inscrit le: 14 Aoû 2005 Messages: 598 Localisation: Cambrai Vehicule:306 TD
Il arrive parfois que sur la 306 1.9L D PH1 97 de mon père, le témoin de préchauffage ne s'éteint pas.
Cela arrive n'importe quand, à froid, à chaud...
Les bougies de préchauffages ne sont pas vieilles.
Vers quoi je dois m'orienter? Un relais qui colle? un boitier qui fonctionne mal? Une temporisation?
J'attend votre aide
Ma présentation
Revenir en haut de page |
EagleNeo
 Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 2152 Localisation: Grenoble Voiture : TD Style ph1
boitier de prechauffage qui dediotte
Verifie si les bougies chauffent pas en continu |
Koos59
EagleNeo a écrit: | boitier de prechauffage qui dediotte
Ok je chercherais par la.
Mais sais tu le risque encouru si jamais je ne change pas l'élément deffectueux? _________________
Ma présentation |
EagleNeo
Koos59 a écrit: | EagleNeo a écrit: | boitier de prechauffage qui dediotte
Mais sais tu le risque encouru si jamais je ne change pas l'élément deffectueux? |
Si les bougies chauffent en continu tu vas les usé vitesse grand max
Après pour ma part le problème c'etait que les bougies chauffais pas toutes les fois que je tournais la clé donc je suis resté une demi heure
En casse j'ai trouvé ca pour 20€ alors que c'est 120€ neuf chez peugeot |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
Ca fait penser au boitier de préchauffage, pour le savoir, quand ton voyant reste allumé, faudrait mesurer sur une de tes bougies si tu a bien 12V, si c'est le cas, c'est certainement le boitier  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
Koos59
EagleNeo a écrit: | Koos59 a écrit: | EagleNeo a écrit: | boitier de prechauffage qui dediotte
Merci pour vos aides!
Je tiens à preciser que le voyant s'éteint quand meme une fois le moteur démarré.Seulement on dirait qu'il n'y a plus de temporisation de préchauffage avant de tourner la clef pour démarrer _________________
Ma présentation |
EagleNeo
Surement juste le voyant qui deconne ca arrive verfie quand même si les bougies ne chuaffe plus |
Koos59
Voila des nouvelles fraiches de la 306 a mes parents.
Au début le Témoin de préchauffage qui ne s'éteignait plus.
Mais ce soir j'ai voulu rentrer la voiture et la problème!!!
Quand je tourne la clé de contact au premier cran,le voyant de batterie s'allume.Jusque la tout va bien.
Second cran en tournant la clé,et la les témoins de batterie,stop.. clignotent.Le témoin de préchauffage ne s'allume pas.
Sous le capot, il y a un boitier qui claque en meme temps que les clignotement de témoins batterie stop...
Voila la photo du boitier.(derrière la batterie)
Ce n'est pas le boitier de préchauffage ca?
Si oui, est ca la cause des clignotement et le fait que je ne puisse plus démarrer la voiture.
Faut il que j'essai avec des pinces et une autre voiture?
Aidez moi  _________________
Ma présentation |
306bleu
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 02 Mai 2016 Messages: 51
Le problème que l'on a tous...
Sur la mienne, le problème n'était pas là.
J'ai laissé l'auto pour des travaux aux garages.
Un sale connard de nouveau, blédard sortant de sa cité (chez norauto) avait complètement déréglé le siège avant.
En récupérant l'auto, le voyant clignotait.
Impossible de faire réparer par eux, ils veulent pas s'en occuper.
Depuis 2 ans, ça clignote...
J'ai pris un rendez vous dans un vrai garage pour souder les fils sous le siège, pour passer le CT. _________________ - Peugeot 306, TU 1.6 90CH, Cashmere, bleue, 1997
- Citroën C5 Break, HDI16 2.2 136CH, SX, grise, 2002
- Renault Trafic, Cléon-Fonte 1.4 47CH, T800, Blanche, 1988 |
306bleu
le précédent message est une erreur -> c'est pour direction : Voyant airbag allumé par intermittence
Forum -> Electricité - Electronique
modérateur, pouvez-vous le déplacer ou supprimer ? merci _________________ - Peugeot 306, TU 1.6 90CH, Cashmere, bleue, 1997
