viewonline.php?sid=9df318d6262da3bbc7f6df713f79122aQui est en ligne ?
chauffage qui sent mauvais
chrisdu41
MessagePosté le: 17 09 2007 21:51    Sujet du message: chauffage qui sent mauvais R&eacutepondre en citant
salut a tous!
Alors voilà j'ai une 306 1.6XT de 94 ça fait 2 ans que je l'ai et ça me l'a toujours fait: quand je met le chauffage une odeur sort des aerations...
Je precise que le chauffage fonctionne nickel et que ma 306 ne bouffe pas d'eau non plus.
Ca pourrait etre quoi?
Thibow
MessagePosté le: 17 09 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poussiere etc avec l'age ...
J'ai le même souci que toi, malheuresement a part des petit ventilot odorant qui tourne avec la ventilation, y'as pas grand chose d'autre a faire ...
elleetlui
MessagePosté le: 17 09 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas essayer de nettoyer un coup les conduites? ou ne serais ce que le ventillateur ? ou de mettre un produit via l'aspiration avec un bon coup de ventillateur pour essayer de faire disparaitre les mauvaises odeurs
Adieu papa ...
chrisdu41
MessagePosté le: 18 09 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
je ne pense pas car quand je met le ventilo ça sent rien c'est que quand je tourne le chauffage...
Citation:
non mais il faudrait que je voit ça car si ça ce trouve il y a des reste de liquide de refroidissement ou alors mon radiateur suinte legerement...
MessagePosté le: 18 09 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait ca dimanche
je fermes les portes, ventil sur froid a fond, j'ouvre le capot et là j'ai vidé la bombe des chiottes a l'endroit ou ca aspire l'air.
Sur le coup ca sentai vrement la bobe des chiottes, mais ca c'est vite attenué.
Sinon dans mon cas, se sont les aerateurs du bas qui soufflaient surtout de l'air qui sentai mauvais, pas trop les autres
green
MessagePosté le: 18 09 2007 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demontage et nettoyage powwaa
moi je dis
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 18 09 2007 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dis
faut tomber le tabeau de bord aussi
j'ai deja fait une fois, pas envie de me retapper cette galere
zoucman
MessagePosté le: 18 09 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie le coup de la bombe
Tu devrais verifier si y a pas un truc a l'entrée de l'aspiration d'air.
306 HDI verte XT de 2000. Ninja
Thibow
MessagePosté le: 18 09 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu fais la bombe, essaie de choisir une senteur chiotte autre que Air Wick ... ça prend la gorge ... !
green
MessagePosté le: 18 09 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
moi je dis
je sais c'est pas cool mais bon sinon t'aura toujours droit au mauvaise odeur
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 09 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des bactéries dans les conduits avec l'humidité et la chaleur sa pue
MessagePosté le: 18 09 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien la resistance a l'entrée des conduit d'air qui donne de l'air chaud ( ca polus le moteur quand il est chaud forcement )
Mais alors pourquoi on a pas d'air chaud quand on met la ventil sur chaud et que le moteur est tout froid, la resistance devrai chauffer
Sinon moi j'utilise ma ventil tous les jours maintenant, le matin air chaud a fond vers le pieds et TO ouvert, et le reste du temps quand il fait fait moins froid je regle sur la t° adequat, mais toujours a fond, je pense que ca va eviter des depots
genre ma voiture qui dormai toutes les nuits sous un boulot qui fait des mini feuilles de MAIRDES !!!!
paysanman
MessagePosté le: 19 09 2007 14:03    Sujet du message: Re: chauffage qui sent mauvais R&eacutepondre en citant
chrisdu41 a écrit:
salut a tous!
pourquoi cela est important?
Grosminet
MessagePosté le: 19 09 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la résistance qui donne de l'air chaud, c'est le radiateur de chauffage (quand tu tournes ta molette, un volet dirige l'air vers celui-ci). La résistance c'est pour la vitesse de ventilation, et je vois vraiment comment ça pourrait réchauffer l'air.
De plus quand tu mets la clim, quand ta molette est sur chaud tu as de l'air chaud (l'évaporateur se trouve avant le radiateur de chauffage), sinon l'air serait toujours froid
paysanman
MessagePosté le: 19 09 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pour me dire comment lune fuite de LR peux affecter l'odeur de la ventilation en mode chaud?
MessagePosté le: 19 09 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'air passe a travers le radiateur de chauffage ou circule le LDR, si ca fuite, l'air prend l'odeur de LDR chaud
chrisdu41
MessagePosté le: 19 09 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
moi j'ai bien l'impression que c'est ça car on dirait une odeur de LR...pourtant ma 306 ne bouffe pas d'eau (ou alors le radiateur fuit tellement peu que je ne m'en rend pas compte)... en tout cas je n'ai pas de tache par terre chez moi ou je la gare...
Citation:
si c'est parce que j'ai precisé qu'elle ne bouffait pas d'eau c'est que dans certains cas ça sent mauvait parce que le radiateur fuit c'est pour ça...
chrisdu41
MessagePosté le: 19 09 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
au fait je pense a quelque chose... dites moi si je dit une betise
Si l'air passe a travers le radiateur, si ça se trouve c'est juste mon radiateur qui est crade ou plein de poussiere ou autres qui pourrait donner une mauvaise odeur non?
gatzarai
MessagePosté le: 19 09 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible mais l'odeur du liquide de refroidissement est particulière et on ne peut pas dire que ça sent mauvais, c'est désagréable surtout. L'autre symptôme, c'est que ça laisse de la buée sur le pare-brise.
En deux ans , pas une goutte de LDR n'a été consommée ? même pas un verre ?
un radiateur de chauffage peut fuir tres peu, ce qui fait que le liquide est tansformé en vapeur avec odeur en prime
chrisdu41
MessagePosté le: 20 09 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me souvient il y a a peu pres 1an et demi j'ai purgé le LDR pour que que tout soit propre et car il fallait aussi changer le calorstat.
Citation:
si un verre environ
entre nous je pense qu'en 1an et demi une voiture qui a consommé un petit verre de LDR c'est rien du tout mais effectivement c'est peu etre ça...
D'ailleurs quelle voiture ne consomme pas 1 verre en 2 ans?
