viewonline.php?sid=47b5d1c3cda28872fb999a808e6b6226Qui est en ligne ?
Changement compteur ph1 par ph2?
jerma
MessagePosté le: 16 09 2007 14:21    Sujet du message: Changement compteur ph1 par ph2? R&eacutepondre en citant
Voilà je pensé modifier la couleur d'éclairage de compteur de ma 306 PH1(fond rouge et aiguilles bleues), seulement les aiguilles ne sont pas éclairées d'origine, donc je voudrais savoir s' il est possible de remplacer les aiguilles de compteur par celle de compteur ph 2 ou 3 ou si je peux installer un nouveau compteur?
davana
MessagePosté le: 16 09 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fonction rechercher
mais tu peut changer ton compteur par un ph2 mais il faut que tu change les connecteur.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
MessagePosté le: 16 09 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu cherche un compteur phase 2, j'en vends un
jerma
MessagePosté le: 16 09 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, pour vos réponses, mais pouvez etre plus précis sur les modifs à effectuer, car malgrè mes recherches je n'est pas trouvé de réponse(306 td de 1996).
davana
MessagePosté le: 16 09 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba les prise de compteur sont pas les meme entre ph1 et 2 il y a un dossier de fait, je vait regarder.
