viewonline.php?sid=9e6748867973cf62d598c6d79deeb38cQui est en ligne ?
Ma caisse ne démarre plus [Verdict : Fusible 30 A mort]
Antho77
MessagePosté le: 15 09 2007 19:32    Sujet du message: Ma caisse ne démarre plus [Verdict : Fusible 30 A mort] R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Bon bah j'ai voulu changer mon petit bouton de feux de détresses (en tirant sur le plastique) puis maintenant ma caisse ne démarre plus et la centralisation avec le plip ne fonctionne plus ...
Pourriez-vous m'aider SVP ?
edaze
MessagePosté le: 15 09 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde les fusible
rech des jante d'occase
Dams1306
MessagePosté le: 15 09 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A coup sur t'as grillé un fusible
J'ai cherché 3h pourquoi mon autoradio ne marchait plus l'autre jour...
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prendre des précautions genre enlever la batterie quand vous bidouillez heureusement que c'est du 12v débranche n'importe quel apareil sur 3*380v et tu vas pas rigoler Ninja
regarde tes fusibles
Ma présentation
Antho77
MessagePosté le: 16 09 2007 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep merci les gars, je vais regarder vers dix heures (parce que vu que y'a l'alarme je vais réveiller les voisins sinon vu que ma centralisation avec plip fonctionne plus ), je vous tiens au courant
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as quoi comme alrme?
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une alrme rajoutée, tu as du cramer le fusible de la console, donc ta centralisation marche plus, donc ton alarme ne se coupe pas (je suppose que tu ouvres avec la clef du coup et ça sonne) et donc tu peux pas demarrer a cause de l'alarme. c'est ça?
Ma présentation
Antho77
MessagePosté le: 16 09 2007 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as tout compris
Par contre quand tu parles du fusible de la console, il est bien accessible dans la boîte à fusibles (c'est pas genre le fusible caché derrière l'autoradio) ?
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Antho77 a écrit:
T'as tout compris
c'est dans la boite a fusible...
t'as une alarme de quelle marque?
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une cobra avec le panneau de controle (un truc noir avec une diode et un petit bouton noir) tu tapes le code 1111 (d'origine si t'as pas changé), t'apui une fois attend une seconde et ainsi de suite pour couper l'alarme
Ma présentation
Antho77
MessagePosté le: 16 09 2007 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une alarme dragon achetée chez peugeot (donc dans un emballage peugeot). Ils indiquent que pour la désactiver si les piles du plip sont mortes (bon c'est pas mon cas mais ça revient au même) qu'il faut que je rentre (donc que je fasse sonner l'alarme) ensuite je fous le contact et j'appuie sur un bouton. Je vais essayer ça tout à l'heure
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok.... tiens nous au jus
Ma présentation
Antho77
MessagePosté le: 16 09 2007 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah c'était un fusible de 30 Ampères qu'était mort ... (j'avais presque fait toute la boîte à fusibles je commençais à désespérer ...)
Merci à tous :)
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 16 09 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation
Dams1306
MessagePosté le: 17 09 2007 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est toujours comme ça que ca se passe, le dernier qu'on va vérifier sera celui grillé
Antho77
MessagePosté le: 17 09 2007 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours pas de clignos, je vais être obligé de me farcir les autres fusibles (il m'en reste pas beaucoup) à voir si c'est lié avec le bouton que je viens de remplacer à l'instant :)
Ma présentation
JP
MessagePosté le: 17 09 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le bouton warning et les clignos sont en série, si le bouton est débranché les clignos marchent pas.
Antho77
MessagePosté le: 17 09 2007 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok nickel merci JP, j'ai plus qu'à fermer la boîte à fusibles alors
Ma présentation
