viewonline.php?sid=0de5c068ed07ec3d9727502a9459e1e9Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Demonter son train arriere (Photos)
Freeb
Localisation: St maixent (79), Niort (79) - 306 XS Hdi 2000 rouge lucyfer 98000 km
MessagePosté le: 15 09 2007 15:01    Sujet du message: [DOSSIER] Demonter son train arriere (Photos) R&eacutepondre en citant
-> DEMONTER SON TRAIN ARRIERE DE 306 <-
- TEMP DE DEMONTAGE -
-Environ 40 minutes
- LES OUTILS -
-Un tournevis plat assez large
-Un cliquet avec une douille de 17
-Un cric roulant
-Une pince long bec
-Une clé plate de 11
-Une clé plate de 17
-Une clé a pipe de 10 (pour le panier de la roue de secour)
- LE DEMONTAGE -
-Deposer votre roue de secours et son panier
-Depose des deux cables de freins a main a l'aide d'un gros tournevis plat, tirer la barre des cables (photo), separer les cables de la barre
-Debrancher les connexions de l'ABS (Deux connexions, une par roue, attention)
-A l'aide des clés plates de 11 et 17, desserer uniquement celui de 11 (le reste ne bouge pas), debrancher le tuyau (ATTENTION, DU LIQUIDE DE FREIN S'ECOULE, LE BOUCHER AVEC CE QUE VOUS AVEZ SOUS LA MAIN, (PAPIER ET SCOTCH)
- Caler votre train arriere a l'aide d'un cric roulant de maniere a ce qu'il reste en place lors de la depose des derniers boulons de maintient
- Deposer maintenent les 6 ecrous de fixation du train arriere
- Descender le cric tres lentement jusqu'a ce que le train soit par terre
ET VOILA VOTRE TRAIN ARRIERE EST MAINTENENT PAR TERRE
Le travail est maintenent terminer.
Voila mon premier dossier sur inside s'achève, j'espers qu'il vous servira et qu'il est assez detailler. En esperant que mes conseils vous aurons aidez.
Amicalement, FREEB
Ne clique pas là<---> Ma miniville<---> Ma presentation
MessagePosté le: 15 09 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca vous plait monsieur ???
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tiens a preciser que je ne suis pas mecano et que je n'ais aucunes connaissance en mecanique, je bricole c'est tout.
Si avez des questions... Je suis peut etre la
Wolfi
MessagePosté le: 15 09 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Superbe dossier.
Mania, tu vois ce qui t'attend
Spécialiste Xu7jp4 !
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement c'est relativement simple, y a que la descente ou il faut faire attention sinon le reste comme dirait nicopug, c'est plug and play
lorkosI
MessagePosté le: 15 09 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voyais ça plus difficile...
Combien pèse environ un train arrière ?
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh a peut pres .......
je sais pas trop mais c'est assez lourd, je dirais dans le 100 kilos, avec les roues
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aussi le fait que j'ai tout deposer autour du train, donc rien ne m'a gener pour le descendre si vous ne demonter que ca il faut virer la console inter-sieges, ma ca c'est pas bien dur.
lorkosI
MessagePosté le: 15 09 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
environ 60 kg le train nu alors
elle gêne en quoi la console inter siège ?
aOu
MessagePosté le: 15 09 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le débranchement des calbes de freins a mains je présume :D
Joli Dossier Freeb :D
MessagePosté le: 15 09 2007 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le remontage, nous on callai le train ar en position et on descendai la voiture, je pense que c'est le plus simple. Et on le fait toujours a 2.
bon boulot et bonne chance pour la suite
MessagePosté le: 15 09 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon cric au milieu du train arrière et hop, il monte tranquillemnt
Freeb
MessagePosté le: 15 09 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'etais tout seul pour le demonter mais pour le remonter deux se serais pas mal a mon avis
Freeb
MessagePosté le: 16 09 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublier de preciser qu'il fallait bien evidement deposer l'echappement aussi
MessagePosté le: 16 09 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est possible sans, d'abord tu demonte les roues, puis les bras du train ar, puis la traverse centrale, puis les parties fixxée a la caisse.
C'est plus long, plus galere, plus casse c.....es, mais c'est l'occaz se refaire le TA. Mais là n'est pas le but
Freeb
MessagePosté le: 16 09 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que l'echappement en 10 minutes grand max il est parterre
Laseuf
MessagePosté le: 17 09 2007 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel ce dossier! Félicitation!!!
zamoth
MessagePosté le: 17 09 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super!
Bon, c'est pas le genre de chose que je vais faire, mais j'apprend des choses!
Les photos illustrent bien en plus!
Freeb
MessagePosté le: 24 09 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tous le monde
Page 1 sur 3
