[DW8] fuite LDR
djturbo
MessagePosté le: 10 09 2007 23:02    Sujet du message: [DW8] fuite LDR R&eacutepondre en citant
salut les insiders
voila je viens de rentrer des vacances, titine se porte bien apres 1900 km elle roule tranquil, mais avant le chemin de retour, je fais un chekup des niveau, et la je vois que ya plus de LDR dans le bocal, je regarde en dessous de la voiture, tache sur le sol du liquide
je rempli, je demarre, et la je vois que ca fuit, je regardes tout les cotes du moteur RAS, mais le liquide viens du dessous, cote distrib, je passe chez une station d'essence, pour la mettre sur un pont, effectivement, cela vient cote distrib, mais j'arrive pas a voir d'ou exactement, manque d'eclairage, et il y avait le cache moteur qui gene la vision
il ete 17h30 j'ai pris le risque de partir comme ca, sans voir un mecano, j'ai enleve le bouchon du bocal, pour ne plus avoir de la pression et diminuer la fuite, j'ai roule tranquilement la voiture ne chauffe pas, et a chaque fois je verifie le niveau, ne bouge pas
je demande votre avis sur l'origine de cette fuite, est ce que ca peut etre la pompe (jamais change) sachant que la voiture a 145000km, ou une durite d'eau qui passe par ce cote ?
une petite remarque, si ca peut vous aider, au debut de mon voyage, j'ai fait un trajet sur les montanes, et au bout d'un certain moment , je commence a entendre un bruit aleatoire qui ressemble a une courroie mal serrer lorsque je tourne dans un virage, j'ai eu chaud, car je me suis dit que c'est la pompe de DA, mais en verifiant en arret en tournant le volant, pas de bruit et pas de jeu au niveau de la poulie, et depuis ca ne le refait plus est ce que c'ete un signe de la pompe a eau.
maintenant pour aller au boulo, je remplis le bocal et je laisse le bouchon enlever, le temps d'aller chez le mecano
mick74
MessagePosté le: 11 09 2007 7:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a de forte chance que ce soit la pompe a eau si ca vient du cote de la distrib
http://bomb-a.labrute.fr
fredymar
MessagePosté le: 11 09 2007 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
djturbo
MessagePosté le: 11 09 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour votre aide.
mais est ce normal qu'une pompe lache à 145000 km ?
si non pour la marque que je peut mettre pour la nouvelle, est ce que je doit mettre une marque genre valeo ou autre de réputation , ou simplement une bonne marque made in span ou italy ? car c'est ce que j'ai trouvé à coté de chez moi
mick74
MessagePosté le: 11 09 2007 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 145000 c'est pas "normal" mais courant
djturbo
MessagePosté le: 11 09 2007 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mick74, et qst de marque ? t'as une idée ?
mick74
MessagePosté le: 12 09 2007 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée moi je met uniquement de l'origine peugeot
djturbo
MessagePosté le: 12 09 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu ne sais pas quel marque propose peuget pour cette piéce ?
mick74
MessagePosté le: 12 09 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est du valeo mais pas sur
guimcdo
MessagePosté le: 15 09 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du valéo c'est trés bien (et souvent mieux que l'origine)
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
