(question) poste double din
shinmen
MessagePosté le: 09 09 2007 15:11    Sujet du message: (question) poste double din R&eacutepondre en citant
peut on metre un poste double din dans un tableau de bord de 306 si oui comment le modifier .merci
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 09 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine sa ne passe pas aprés niveau modif il faut juste découper en hauteur mais je doute que meme comme ça sa passe:hum:
illegal-street-races
MessagePosté le: 09 09 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut virer toute la console centrale et t'en faire une en fibre, c'est jouable si t'es bien bricoleur, mais c'est du boulot
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Koopek
MessagePosté le: 09 09 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible n'est pas français ^^ Mais effectivement c'est du boulot ... et il faut que tu vire soit les aérateurs, la commande d'aération (à déplacer avec les cable c'est pas le top si tu veut pas trop etre embété, il te reste l'horloge à supprimé et déscendre la commande de ventil' enfin bref du taf quoi ^^
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 09 09 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut surtou pas mal de motivation
shinmen
MessagePosté le: 10 09 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars je crois que je declare forfait.
