viewonline.php?sid=edc17c1be074f15ef464b24a9fec4989Qui est en ligne ?
[Effectué] Changement silentbloc de triangle B, C et D
aOu
MessagePosté le: 02 09 2007 18:39    Sujet du message: [Effectué] Changement silentbloc de triangle B, C et D R&eacutepondre en citant
Apreès avoir parcouru quelques sujets sur les triangles, il me faut changer sur les 2 triangles de ma Dturbo les silentbloc C et D, par la meme occasion les B.
J'ai lu pour le B qu'on avait pas besoin de presse (que je n'ai pas) et qu'n est il pour les C et D ?
J'aimerais avoir vos aides et conseils pour ceux qui l'ont fait
Voilà l'éclaté du triangle repris sur un autre sujet :)
darkgregor
MessagePosté le: 03 09 2007 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, tu ne peut pas acheter les silencbloc separement des triangles pour la 306... sauf si tu prends ceux du partner qui sont les meme je crois... pour ma part, j'ai changé les trinagles + rotule(pas vendu séparement non plus...), j'en ai eu pour 158 euros TTC les deux chez une grossiste de ma region. en plus, j'ai pas eu a faire de paralelisme par la suite car les rotule etait deja fixé aux triangles et le calage etait deja fait. pour le montage, 1 heures sur chaque roue (si tes vis ne sont pas trop grippées). voila, fait toi confirmer tout cela, mais voila mon experience... ah, si, j'en ai profité pour changer mes bielettes de barre stab, 50 euros les deux je crois, tres facile a changer
stokiller
MessagePosté le: 03 09 2007 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé B, C, D, 6 sur mes triangles + les biellettes stab également.
Trouvés facilement dans un mag de pièces détachées et dans les réf 306.
C et D grosse galère pour les enlever et remis à la presse. Je te conseille vivement le changement complet du triangle + biellette.
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
darkgregor
MessagePosté le: 03 09 2007 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
helboyad
MessagePosté le: 03 09 2007 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silenbloc B : tu as du voir les sujet donc tu dois savoir ce qu il faut faire
Silenbloc C et D : une fois demonter du ponce bien le trou tu met de l huile ou vaseline enfin un truc pour que sa aide a rentrer ensuite sans presse tu prend marteau sois calle en bois ou en alu tu met la piece C ou D bien droite des le debut et tu tape.
Apres a toi de voir si tu veu payer chere et aller vite ou le faire toi meme a moin chere mais plus longtemps de galere tu mettra
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
aOu
MessagePosté le: 03 09 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Hellboyad et les autres :)
J'ai pas de presse donc la technique d'hellboyad me parait faisable :)
J'ai déja les silent blocs B achetés 21€ (je n'ai plus le prix en tete) les 2, et les C/D coûtent juste 5€ et des poussières chez un grossiste.
Combien cela t'as pris comme temps ? je compte un week end complet perso :)
Faut bien débuter un jour :)
mathiouse4
MessagePosté le: 03 09 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hier j'ai changer mon silent bloc de triangle. alors le B faut faire comme dit dans le topic, mais par contre le C et D...... faut mieu oublier, de toute façon ils ne sont pas abimé la plupart du temp. et pour faire rentré le B, oui il faut le faire avec une masse et a e fin avec un douille en plus, par contre fait vraiment mais vraiment gaffe de l'enfilé dans l'axe du triangle, parce que a réenlevé c'est casi impossible.
sinon ça m'as pris 2 h juste, sans oublier de resérrer Cet D (enfin la vis qui passe au millieu) une fois la voiture posé et laché le frein a main.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
aOu
MessagePosté le: 03 09 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de tes conseils Mathiouse4 :)
Mais je compte le faire qu'en meme :D
mathiouse4
MessagePosté le: 03 09 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok pas de problême, moi je dis ça parce que je voulais les changer a tout prix aussi, sauf que une fois démonté j'ai vu qu'ils étaient comme neuf donc bon.
et sinon pour retiré le triangle dévisse bien les 3 vis de la rotule, après tout vient tout seul.
bonne chance, fait des photos en cas.
aOu
MessagePosté le: 03 09 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LE hic ça serait de changer les C/D aussi car j'ai vu que cela commençait a craquelés.
Quelqu'un l'a t il déja fait ?
Pour les photos j'espère ne pas trop en baver pour avoir le temps de bien faire :)
Rta sur le portable et sujets des forums, je ne peut faire mieux
nk33
MessagePosté le: 04 09 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question au passage : il y a un risque à garder des silent blocs de suspension défectueux? c'est dangereux pour la conduite ou pas?
Symbio "de base" 1.6L de mars 1998
150 000 km (déjà!)
aOu
MessagePosté le: 07 09 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les silent blocs sont tous changés et ceux en 1h30 démontage et remontage compris
Pour le B les miens étaient complètement mort...les caoutchoucs ne tennaient meme plus sur la ferraille et je les ai changé à la technique indiquée sur l'autre topic.
Aucun soucis.
De meme pour les C et D qui sont ultra simple a faire.
Pour les enlever, il faut utilser le burin et le chasser de l'interieur vers l'extérieur.Il y en a 2 par triangle, dont le prix pièce que j'ai payé est de 5€21 (remisé de 45%) sinon ailleur vous les trouveraient les 2 a un peu moins de 17€.
Pour les remettre, a l'étau si vous n'avez pas de presse, sinon à la presse
Pour vous dire que l'on m'a juste guidé pour enlever les 2 triangles et aidé pour le remontage
Bien que je suis "novice" dans la mécanique, bah c'est largement faisable :)
En tout cas bien que je n'ai pu prendre de photos, si besoin est j'essaierai de vous faire partager mon expérience avec vous.
mathiouse4
MessagePosté le: 08 09 2007 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1h30 pour tout faire? tout seul???? t'as fais vite dis donc.
alors tes impression après ce changement? tenue de route? amortisseurs? tu vois des changements?
aOu
MessagePosté le: 08 09 2007 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 2 pour le faire :) Parce qu'il me montrait pour enlever correctement les triangles et défaire les 3 vis de la rotule.
Après changement, bah tout est nickel, aucun jeu dans la direction, car avant quand je prennais un long virage bah ça bougeait énormément, du coup bah plus rien, "ça tient mieux la route ", et surtout que ça ne me bouffera plus mon pneu de l'intérieur (je dois les changer ) et surtout plus de tremblements au niveau de la direction et quand j'accélère la voiture part droit et plus comme avant où "elle cherchait la route".
helboyad
MessagePosté le: 08 09 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool si tu est arriver puis tu vois cela est relativement simple a faire meme si on as pas d outils juste de la patience de la reflection et hop cela est fait.
Modifie ton titre en precisant que tu rechercher pour le silenbloc c et d
Ninja Talib'Ouest
