viewonline.php?sid=690ddd3d7c7c5947b69e6e3733ca76e9Qui est en ligne ?
je sais pas ce que j'ai comme moteur!!!!!
manolo83
MessagePosté le: 07 09 2007 16:06    Sujet du message: je sais pas ce que j'ai comme moteur!!!!! R&eacutepondre en citant
salut,j'ai achete une 306 td de 1994 avec clim et direction assistee.le pb c'est que le carter etait fendu.il etait monte avec une entretoise comme sur les gti,en fait c'etait un carter de xantia.je suis alle en chercher un a la casse et celui la etait plus profond(normal celui la est bien de 306)donc je vire l'entretoise et pose le nouveau carter.la nouveau pb, le compresseur de clim ne rentre plus,il est bloque par le support d'alternateur.du coup je me demande si j'ai pas un moteur de xantia.le type moteur est d8a c'est le meme sur les 2.donc que faire?existe il un moyen sur de differencier les 2 moteurs?
GASS306xs
MessagePosté le: 07 09 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut quelque phot nous aideront
si tu pouvai sa serai sympas l'ami
manolo83
MessagePosté le: 07 09 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,je met ca en ligne des que je peux
manolo83
MessagePosté le: 07 09 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASS306xs
MessagePosté le: 07 09 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.9L turbo diesel
c'est bien une peugeot ton moteur par contre a voir avec ton carter peut etre que toi tu t'ai platé ou de sense ou alors a la casse
manolo83
MessagePosté le: 07 09 2007 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui m'intrigue,c'est au niveau de la jauge d'huile.on dirait celui de la xantia.pour le sens du carter,c'est impossible de se tromper.pour en revenir a l'huile,j'ai rachete la jauge chez peugeot et elle correspond pas,elle est trop courte.
GASS306xs
MessagePosté le: 07 09 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est bien un TD306
GASS306xs
MessagePosté le: 07 09 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://85.116.32.206/mesimages/213225/mot306%20TD.jpg regarde un moteur trouvé sur le net
MessagePosté le: 07 09 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les carters sont different selon clim ou pas , et vu ou est placée la pompe de DA, bien possible que le carter sois aussi different
xavdefr
MessagePosté le: 07 09 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention,
sur les Td clim, le carter est en alu, sinon il est en tole.
la fixation du compresseur de clim se fait sur ledit carter....
xavdefr
MessagePosté le: 07 09 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo de l'ancien carter et du niveau et du bloc vu par dessous serait plus utile pour t'aider!
ps: pense a redresser les ailettes de ton echangeur, elles sont toutes tordues, pas bon.
GASS306xs
MessagePosté le: 07 09 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pour ton bien qu'il te faurai surtout le changer l'echangeur ou alors acheter un peigne a radiateur pour les redresser car c'est vrai que la y'a soucie
manolo83
MessagePosté le: 07 09 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'echangeur,c'est la photo qui fait ca.pour l'ancien carter,c'etait celui d'une xantia alu,j'ai pu le comparer,le nouveau est aussi en alu().pour les photos du dessous,je les ferai quand elle sera sur le pont,la semaine prochaine.
socrouss
MessagePosté le: 07 09 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens si ca peut t'aider, voilà le moulin ma 306 1.9L Td de 1998 avec clim
manolo83
MessagePosté le: 08 09 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,probleme resolu.c'est bien un 306td que j'ai sous le capot.ce qui m'a induit en erreur,c'est l'entretoise de 2 cm entre le carter et le moteur.je suis alle chercher le meme carter a la casse et tout marche niquel,la jauge est quasi au maxi avec 4.5L d'huile.
merci a tous pour votre aide
ps:i'll be back,j'ai d'autre petit soucis et une alarme a monter
manolo83
MessagePosté le: 08 09 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re:si quelqu'un sait a quoi peut bien servir cette entretoise?
