viewonline.php?sid=205a7ffd01539bb85b9a461e397c6a87Qui est en ligne ?
Probleme de bruit...
-TonY*306-
MessagePosté le: 10 10 2004 23:40    Sujet du message: Probleme de bruit... R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quand je suis au point mort, environ a 30 km/h sans accelerer.. donc en roue libre j entend un bruit qui est rapide toc toc toc toc toc
environ 4 toc par seconde
et le pire c que je les sens sous mes pedales!!!!!!!
a chac bruit je ressens une petite secouce sous mon pedalier!!!!!!
encore plus si je pose les pieds sous le pedalier!!!
Quest ce donc??? :merci:
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 10 2004 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est sur que c'est 4 toc par seconde tu m'aurais dit 5 j'aurais trouvé mais la...
Ok c'est bon je suis plus la rhoooooo
Non plus serieusement si tu enclenche une vitesse le bruit disparait???
Tu a essayé de mettre la voiture sur cale pour cerné le bruit!!
Megane rs chassis sport....
-TonY*306-
MessagePosté le: 10 10 2004 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la vitesse ca y est toujours le bruit mais on l entend moins ..
ptetre un roulement ou un triangle?
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 10 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Triangle je pense pas enfin moi sur mes gti quand j'avais des triangle HS j'avais pas de bruit...Mais la voiture partais dans tous les sens...
Essai de la mettre sur cale tu enleve la roue et tu dit a un collegue de faire tourné la roue...
ykaran
MessagePosté le: 11 10 2004 0:26    Sujet du message: Re: Probleme de bruit... R&eacutepondre en citant
-TonY*306- a écrit:
Bonjour
regarde du coté de tes poulies de courroie, surtout la damper !! maintenant j'en deviens parano et je conseille à tous ceux qui entendent un toc toc rapide de regarde !! perso j'ai du changer ma damper (ct limite) après avoir entendu un gros toc toc toc qui en une semaine c'est bien bien amplifié !
Balderian
MessagePosté le: 11 10 2004 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c pas les damper, regarde du cote de ta trans je paris que c ca !
J'aime la 306s16 de type 7CRFS2, les seules VRAIS S16 167CH
MessagePosté le: 11 10 2004 19:56    Sujet du message: Re: Probleme de bruit... R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
-TonY*306- a écrit:
Bonjour
Euhhh la poulie damper y'en a que sur les derniers moulins genre hdi ou 1.9 L DI
Pour le bruit oui faut se tourner vers un élément qui est en rotation. Moi je pencherais bien vers une transmission aussi :)
Anti Golf pour toujours
