viewonline.php?sid=6a737ec24e04ddce8b6bff21bcc97b89Qui est en ligne ?
[aide] Pb de permanent Autoradio
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 06 09 2007 18:22    Sujet du message: [aide] Pb de permanent Autoradio R&eacutepondre en citant
Voila, sur mon XS j'ai recuper mon lecteur mp3 pour le mettre sur la BV6. Mais le procbleme c'est que le lecteur mp3 ne memorise pas mes parametres, d'apres ce qu'on ma dit c'est qu'il est pas brancher sur mon permament et qu'il faut que j'inverse un fil.
Ne m'y connaisant pas du tout je demande si il existe un adaptateur qui faire l'inversion car je sait vraiement pas quel cable utilisé.
dépannage informatique seclin
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 09 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IWHBTL
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Fox
MessagePosté le: 06 09 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de débrancher ton autoradio, et tu regardes ensuite dans ton mode d'emploi de la voiture, tu regardes à la section autoradio, et là tu devrais trouvé à quoi correspond les fils de la broche(les fils sont numérotés de 1 à . Une fois les fils reperés, tu inverses ceux du faisceau de l'autoradio (Le plus permanant, et le plus après contact).
Il y en a pour 3 min.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mick74
MessagePosté le: 07 09 2007 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Inverse le jaune et le rouge
http://bomb-a.labrute.fr
ToM57730
MessagePosté le: 08 09 2007 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J´ai le meme problème, faut que je voit sa.
Question c**, les fils sont montés comment dans la broche? (soudés, avec cosse, ....)
La Galerie FoToToM
chris.delarue
MessagePosté le: 08 09 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont clipsés
neutron
MessagePosté le: 11 09 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme problème entre le permanent et le + après contact. Par contre, je n'ai pas réussi à déclipser les cosses...
du coup, j'ai coupé les fils pour les intervertir mais je ne me souviens pas des couleurs. J'avais pris le manuel de la voiture et celui du poste comme cela a été dit plus haut !
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 09 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca doit etre misere car ya pas beaucoup de longueur sur la prise de la voiture...
Fox
MessagePosté le: 12 09 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu n'as pas la possibilité d'inversé sur le faisceau de l'autoradio?
Re en 306
mick74
MessagePosté le: 12 09 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement si
