viewonline.php?sid=10f0290295ccd4feca2abd2d8e478e12Qui est en ligne ?
[HDi] Boitier additionel
JaY
MessagePosté le: 04 09 2007 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boitiers c'est clairmeent hors de prix pour ce que c'est.
Ca marche très bien sur les mécaniques peu kilometrées mais c'est à proscrire sur les mécanique de +150000/160000kms ou l'étanchéité des injecteurs n'y résistera pas.
Bref si tu fais un coup de poker su ebay pour pas cher et que tu as un moteur autour de 100000kms fais toi plaisir sinon oubli vite.
Niveau conso si tu appui fort (et vu le guain tu sera tenté) ca grimpe vite. Sinon ca change pas grand chose si tu roule cool.
Montage démontage en 2 minutes chrono.
Cntz
MessagePosté le: 04 09 2007 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
mais je ne dévoilerais jamais l'astuce car secret
genre, fais tourner l'imprimé du banc
JaY
MessagePosté le: 04 09 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La gueule de l'astuce ... Faut pas avoir inventé la poudre pour comprendre comment agit un boitier et faire de même pour pas cher ...
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains parlent de ma résistance du débimètre aussi mais est ce vrai
Team compteur Team Xénon
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 04 09 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etsc-ce qu'on peut débrancher et brancher le boitier quand on veut ? Ou est-ce que sa peut poser des probleme a l'electronique ?
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lit ce que Jay a écrit tu aura la réponse a ta première question après ton moulin a 200000 passé donc voilà réfléchi aux conséquences que ca peut avoir sur ton moulin je te dis au pire tu est près de JP alors admettons que tu trouve un boitier à 150€(ca m'étonnerai mais admettons) tu rajoute 50 euros et tu as une reprog sans risque pour ton moulin.Un boitier est un trompeur donc risque pour ton moteur
the306mania
MessagePosté le: 04 09 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que se soit une reprog ou un boitier, à 200000, le moulin ne va pas trop aimer à mon avis...
Et avant de juger les boitiers comme ca, faudrait en avoir essayer et pas juste répéter ce qui se dit à droite à gauche!!
C'est sur que la reprog est plus efficace mais à de la dénigrer totalement le boitier...
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux une reprog tu l'ajuste un boitier c'est min 25ch en plus(en théorie).La reprog tu peut la mettre à 100 110 120 ...
the306mania
MessagePosté le: 04 09 2007 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Renseigne toi avant de dire n'importe quoi Antoine!!
Le boitier ne fait pas gagner 25ch ou ca se saurait!!
Ca veux dire que les boitiers fonctionnent aussi bien que les reprog et la je doute...
Je testerais avec ToM57 d'ici peu, je vous dirais quoi!!
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aurélien fait moi plaisir ouvre les yeux pour lire .regarde ce qui est en gras.
the306mania
MessagePosté le: 04 09 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tinquiète pas, j'avais bien compris! C'était pour être clair! Autant de suite mettre la réalité, 10ch...
Sans rancune collègue!!
Nat 306 XS
MessagePosté le: 04 09 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ce que j'ai trouvé chez Power Systeme voila le lien : http://www.powersystem.fr/FR/avantage.php
Voici les avantages d'un boîtier additionnel Power System par rapport à une reprogrammation directe de l'Eprom. Techniquement et juridiquement, le boîtier Power System est le boîtier qu'il vous faut.
1 Avec un boîtier additionnel
Power System
Limitée aux tolérances admises
par le constructeur
Avec changement Eprom
ou Reprogrammation
Préparation destinée à la compétition.
Suppression des tolérances constructeur.
2 Avec un boîtier additionnel
Power System
Aucun effets néfastes.
Respect des tolérances constructeur
ou Reprogrammation
Risque accru de casse moteur.
Non respect des tolérances constructeur
3 Avec un boîtier additionnel
Power System
Montage très simple réalisable
par un particulier.
Temps moyen de l'intervention :
15 à 60mn
ou Reprogrammation
Envoi du calculateur pour modification
ou dessoudage de l'Eprom
par un professionnel
Temps moyen d'immobilisation
du véhicule : 3 à 8 jours
4 Avec un boîtier additionnel
Power System
Pas de modification mécanique
du véhicule.
Pris en charge par la majorité
des assurances.
ou Reprogrammation
Non autorisé en France.
Modification des données constructeur
(Piratage informatique)
Directive N° 98/69CE
5 Avec un boîtier additionnel
Power System
Boîtier démontable facilement.
Ne laisse aucune trace sur le véhicule.
Indetectable à la valise diagnostique
même installé.
ou Reprogrammation
Pas de possibilité de retour à l'origine.
Modification visible
6 Avec un boîtier additionnel
Power System
Boîtier reprogrammable
pour un véhicule utilisant
le même type d'injection
ou Reprogrammation
Pas de possibilité de récupération
pas de retour à l'origine possible
JP
MessagePosté le: 04 09 2007 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pleins de choses font rire surtout çà
ou Reprogrammation
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les mensonges qu'ils marquent pour vendre c'est ahurrissant
Nat 306 XS
MessagePosté le: 04 09 2007 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Power System
par le constructeur
ou Reprogrammation
Power System
ou Reprogrammation
Power System
par un particulier.
15 à 60mn
ou Reprogrammation
Power System
du véhicule.
des assurances.
ou Reprogrammation
Power System
même installé.
ou Reprogrammation
Power System
ou Reprogrammation
Ouais Mais sa c'est vrai ou pas
LeOn306
MessagePosté le: 04 09 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend tu crois que le flic va prendre un appareil pour aller voir celà???
JP
MessagePosté le: 04 09 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est vrai tu peux mettre toutes les entreprises de prépa moteur au tribunal
cyril
MessagePosté le: 04 09 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
moi j'ai trouvé une technique qui et sur ma voiture . qui coute 0.30€ le prix d'une résistance et une soudure maison .
puis apré la voiture gagne pour la mienne . 25CV . passage au banc avec et sans le boitié .
j'en ai monté une sur la voiture de ma mere un HDI breack et aussi sur un xantia HDI 110 cv ca marche a merveille pour un coup de moin de 1.00€
306 xs HDI TBB
JaY
MessagePosté le: 04 09 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 200.000kms cela n'affectera pas le moteur de la meme facon non: Le boitier ne joue que sur l'injection comme un gros porc en trompant le calculo alors qu'une reprog a des courbes prédefinies proprement et est couplé a un réalésage de la pression turbo ... Donc au final une reprog légère ne te fera pas pisser tes injecteurs comme un boitier qui lui n'a qu'un mode de fonctionnement par défaut: le mode bourrin.
Et pour les cheveaux et pour avoir eu l'occasion de tester plusieurs boitiers sur 306 de marque différente je peux te certifier qu'il y en a pas mal sur certains...
bossnono
MessagePosté le: 04 09 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai un boitier et j'en suis trés satisfait même si j'aimerai faire une reprog car on peut définir ses courbes et le gain contrairement au boitier qui est théorique !!!!!
Ex voiture: 306 XS HDI prenium et la remplacante 206 1,6 HDI 110 finition S16 Powaaaa !!!!
Page 2 sur 3
