GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
salut a tous alors voila je vous montre une photo avec les explication pour augmenter votre pression turbo d'un hdi anée 2000
le miene est a 1.7 bar je vous le deconseille si y'a pas de reprog special JP derriere
alors voila en premier lieur je vous montre le monstre avec les element essentiel pour le gonflage
alors pour l'acces je vous fignolerai sa car je n'ai pas encore developer les photo
alors voila point par point ce qu'il y a a faire
- devisser la vis contre ecrous deoucement
- enlever soigneusement le clips
- vous enlevez soigneusement le ciseau axial de la palette
- alors voila le moment crusial* il faut visser le ciseau axial mais pas comme l'on veut c'est a partir de la que y'a soucie moteur si y'a trop de tours
alors moi je vous conseille pour le moment de vous contenter de 2 tours MAXIMUM
c'est a dire que vous prenez le ciseau axial et vous faites deux tours pas plus ok
- maintenant le plus calme est a faire
vous devez amener la palette en buté le plus pres du ciseau axial
- vous prenez le ciseau axial ou bien la contre ecrou et vous forcez vers la pellette de facon a remetre le ciseau axial dans la tige de la palette comem a l'origine
-remetre le clips
-remetre le contre ecrou
- remonter le ou
-rien de plus rien de moins voila une gonflage plus de photo explicative la semaine rpochain lors du montage turbo2 hdi
306land
dis nous ce que tu as fait exactement
la premiere chose est de savoir si tu as touche un seul paramètre ou plusieurs et si l'étanchéité des raccords pour le mano est bonne
si un seul ben t es tout simplement parti à l'envers sur le reglage de la wastegate
augmenter la pression de turbo : raccourcir la longueur de la tige filetéee de commande de la wastegate (entre capsule de commande et clape)
diminuer la pression de turbo : augmenter la longueur de la tige filetéee de commande de la wastegate (entre capsule de commande et clape)
en général sur les turbo Garrett : faire +4 tours de tige filetée pour augmenter la pression de 100g /0.1 bar _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR / |
GASS306xs
.o
JaY
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 13 Nov 2003 Messages: 9392 Localisation: NYC
| C'est ultra variable d'un wastegate a un autre. Il faut mesurer quoi qu'il arrive car les valeur de réglage peuvent varier du simple au double. |
bossnono
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages: 77 Localisation: 87 limoges
| GASSTEINT306xs a écrit: | salut non je vait faire un dossier car j'ai reussi a trouver commen sa fonctionai
, Ca peut tjrs être intéressant de savoir le faire !!!!! _________________ Ex voiture: 306 XS HDI prenium et la remplacante 206 1,6 HDI 110 finition S16 Powaaaa !!!! |
GASS306xs
| en fait c'est tous simple je fait le dossier ce wee kend je pense |
GASS306xs
et ben je peut te dire une chose y'a pas beaucoup de piece a demonter juste deux
la pate de soutien noire qui tiens par 3 vis et ensuite le tuyaux de graissage turbo
ensuite tu y accede pas trop mal sa vas
mais bon si t'a des main d'ogre comme moi tu delègue a ton petit couzin  |
GASS306xs
| dossier presque fini mais deja c'est clair |
GASS306xs
| damiano a écrit: | je veux bien voir comment tu accede a la tige de wase gate sur 306hdi car moi j'ai pas de place pour i accédé  |
tu commence a enlever la pate de fixation du turbo elle est noire et tien avec 3 vis torx
ensuite tu devisse le graissage d'huile du turbo tu bouche le trou avec un bouchon et voila apes tu y a acces mais c'eest vrais que la cardant gene enormement |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
c'est a dire que vous prenez le ciseau axial et vous faites deux tours pas plus ok |
et sa augmente de combien 2 tours? |
LeOn306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 1198 Localisation: (51) Reims(MARNE) Voiture : C4 grand picasso
Vinz tu devrais faire des photos étapes par étapes car la avec des phares on ne voit pas nécessairement comment ca se passe en réalité et puis je pense que tu le feras mais un dossier pour tomber le turbal en même temps avec photos.Le plus possible mais sinon bon début mais beaucoup de paramètres a prendre en compte et beaucoup de différence selon les wastergate comme disai Jay  _________________ Team compteur Team Xénon
GASS306xs
| sur les hdi 306 tu n'a que deux type de turbo et deux type de wastergate moi je poste le dossier pour la hdi anée 2000 version 306 xs |
LeOn306
| GASSTEINT306xs a écrit: | | sur les hdi 306 tu n'a que deux type de turbo et deux type de wastergate moi je poste le dossier pour la hdi anée 2000 version 306 xs | voilà qui est précisé impeccable au fait MP pour le metal monkey  _________________ Team compteur Team Xénon
blaster59
| GASS306xs a écrit: | | damiano a écrit: | je veux bien voir comment tu accede a la tige de wase gate sur 306hdi car moi j'ai pas de place pour i accédé  |
elle est ou cette pate noir?
J ai regarder cette aprem et j ai pas reussi ya pas d acces jusqu a la tige |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
1.7 bar
Je déconseille tout court, reprog ou pas...
C'est beaucoup trop, sauf pour celui qui cherche à casser son moteur.
Déjà que d'origine ce moteur avait des soucis de pistons qui fissuraient rien que sur un trajet Paris => Marseille  _________________ |
LeOn306
| cuda47 a écrit: | 1.7 bar
Déjà que d'origine ce moteur avait des soucis de pistons qui fissuraient rien que sur un trajet Paris => Marseille  | Tout dépend de la ou il a pris sa mesure mais bon c'est énorme quand même c'est sur  _________________ Team compteur Team Xénon
| LeOn306 a écrit: | | cuda47 a écrit: | 1.7 bar
Déjà que d'origine ce moteur avait des soucis de pistons qui fissuraient rien que sur un trajet Paris => Marseille  | Tout dépend de la ou il a pris sa mesure mais bon c'est énorme quand même c'est sur  |
Mouis m'enfin... 1.7 bars c'est énorme
Et peut importe ou il la prend, c'est au moins une pression minimum
Soit il la prend en sortie de turbo au max, soit il la prend au collecteur d'admi _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
blaster59
| blaster59 a écrit: | | GASS306xs a écrit: | | damiano a écrit: | je veux bien voir comment tu accede a la tige de wase gate sur 306hdi car moi j'ai pas de place pour i accédé  |
up |
Zeze974
Petite réctification : C'est pas Wastergate mais Wastegate.
La méthode de GASS est trés bien pour augmenter la pression dans la cas ou le turbo est accessible.
Il y a une autre méthode qui consiste à mettre un ROBINET.
Le robinet viendra se brancher sur la durite de la wastegate. (entre la Wastegate et le corps du turbo)
Voilà comment je procéde sur 306 HDi
I] Tout d'abord en haut du moteur.
1. On enleve le tuyeau du reniflard qui est sur la tubulure en alu.
2. Ensuite on dévisse le collier serrage qui lie la tubulure en alu avec le coude en plastique (lui meme lié au débitmétre)
(Cela servira pour la suite, pour pouvoir bouger la tubulure en alu une fois qu'on sera sous le moteur)
II] Sous la voiture.
Il faut se positionner coté droit (coté passager).
En se positionnant pres de la roue on remarque la tubulure en alu et la durite de wastegate qui est inaccessible (à moins d'avoir des doigts en caoutchoucs).
1. On démonte le tube en aluminium. Pour démonter cette pièce il faut une clé à pipe de 10 (ou 12 je sais plus).
2. Ensuite il y une partie en caoutchouc qui fait le lien entre le tube admission et le turbo. Cette partie en caoutchouc est tenue par un collier serrage. On le dévisse.
3. Une fois dévisser on déplace la tubulure an alu de manière à ce qu'il y ai assez de place pour atteindre la durite de wastegate.
4. On enleve le collier de serrage qui se trouve coté corps du turbo.
On peut maintenant enlever la durite wastegate de ce coté.
5. On branche maintenant le robinet.
La c'est pas sorcier, pour un robinet à fuite on met le coté droit sur la durite qui a été débranché, ensuite on met le coté gauche sur le corps du turbo.
/!\ La partie de dessous du robinet n'est pas brancher, c'est normal, c'est lui qui va creer la fuite, ce qui augmentera la pression du turbo.
6. Et bien on remonte le tout.
Avec cette manip on peut regler la pression du turbo a souhait sans allé à chaque fois sous la voiture. _________________ |
