viewonline.php?sid=142eb837d50da238ab7b0e7da5efbac2Qui est en ligne ?
[resolu]bv6 regu ess (?)
le_fou
MessagePosté le: 02 09 2007 15:49    Sujet du message: [resolu]bv6 regu ess (?) R&eacutepondre en citant
voila mon soucis,
je suis parti 3 semaine et a mon retour ma bv6 fait des siennes ...
qd je met le contact (sans démarrer) la pompe a essence s'allume (on lentend) puis devrait normalment sarreter apres 4 ou 5 seconde (fonctionnement normal) mais la elle ne sarrete jamais elle continue ...
Une fois démarrer plusieurs soucis ( tous liés je pense ) :
- compte tour qui ne fonctionne pas
- ralenti relativement haut mais stable
- manque de puissance (global) et petit trou si on appuye et quon monte ds les tours.
J'ai fait le plein de Sp98 en cas ou lessence se serait deposé en 3 semaine ...
J'ai laissé chauffé, débranché le calculo pdt 30 min, tjs pareil ....
Avez vous des idees ??
Ps mon soucis je dois farie demain 200km dautoroute pr rentrer chez moi et allez au taff :s
AdriannOS16
MessagePosté le: 02 09 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais double?
le_fou
MessagePosté le: 02 09 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jen teste un autre qui marche sur la xsara dun pote ce soir!
le_fou
MessagePosté le: 03 09 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relai double changé ( 53 euros chez pigeot ) tout les problemes resolus :
- regulation pompe a ess
- clim qui soufflé que du chaud
- compte tour hs
- manque de puissance et trou a lacceleration
- ralenti trop haut
- moteur qui calait au demarrage a froid
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 09 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ma poule, on avais trouver desuite sur msn, la classe ^^
katana13
MessagePosté le: 03 09 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- compte tour hs
- ralenti trop haut
content que t'es trouvé la panne simon
bravo a adriannos16 aussi
or@ph
MessagePosté le: 03 09 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca fait bien plaisir, pas comme moi, changé 15 pieces avant de trouver la panne
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
