viewonline.php?sid=56267aae541e4fd55dca5edacf78f239Qui est en ligne ?
[question] Phares avant phase1
JUBPSA
MessagePosté le: 31 08 2007 10:59    Sujet du message: [question] Phares avant phase1 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'aurai aimer quelques renseignements...
voila je veux mettre 2 phare avant en H4 sur une 306 equipe de phare avant H1(double optique).
en fait je veux inverser l'une sur l'autre...
faut il que je recupereles connectiques ou je sais pas quoi...
je pose la question avant de demonter car j'ai 2 main gauche...
merci d'avance et bonne journee
ramoucho-78
MessagePosté le: 31 08 2007 13:47    Sujet du message: Re: [question] Phares avant phase1 R&eacutepondre en citant
le faiceau est le méme, j'avais des phare en H4 je croit ( les phare les plus courant ) et jai monter ceu en 2XH1 ( tjs en PH1 mais ceux de S16 ) et le faiceau est le méme, donc si ca jéne pas pr H4 => H1, sa jene pas H1 => H4
mais je conprend pas pk tu change t'es H1, en general on change le H4 pe le H1
JUBPSA
MessagePosté le: 31 08 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la simple est bonne raiso que jarrive pas a les regler... j'ai les codes aussi haut que les phares et j'ebloui tout le monde
ramoucho-78
MessagePosté le: 31 08 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c la mm chose pour moi, sauf que jai pas encore pri le temps de les regler
t'a un reglage electrique ou manuel ( vis ) ???
jai adapter un reglage manuel a la place du electrique, au pire tu prend ceux de H4 !
JUBPSA
MessagePosté le: 31 08 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croi que c'est a vis..
JUBPSA
MessagePosté le: 31 08 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui c'est a vis... mais en fait je sais pas comment on les regles...
j'ai un truc qui tourne avec des encoches et 3 positions et apres j'ai un emplacement pour une cle tox donc je sais pas trop comment il faut faire
Dams1306
MessagePosté le: 31 08 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire ils ont des machines pour régler dans les garages, enfin je dis ça sans savoir le prix et puis je pense que par soucis d'économie je chercherais aussi à les régler moi même
Koopek
MessagePosté le: 31 08 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour le réglage de mes phares je vais chez Carglass, ça prend 5 minute et c'est totalement gratuit
Dams1306
MessagePosté le: 31 08 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ok je savais pas pour carglass, car j'avais déjà vu ça à côté du contrôle technique mais le gars avait payé (je sais plus combien).
Si c'est gratuit autant aller la au moins c'est bien fait
JUBPSA
MessagePosté le: 01 09 2007 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca va etre dur ca existe pas chez moi!!!!!!!!!!
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 09 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba justement le truc au 3 position, le mieu c dans un sous terain ou la nuit devant un mur ( sol plat ) et tu joue avec les 3 positons, sinon tu regle avec la vis, torx ou alléne je sait plus, tu vis ou tu devisse pour baisser tes phare
